 Московское время 05:31:54
 Владивостокское время 12:31:54
 Новые технологии для изготовления лодок
Автор: Jinn07 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-03-09 07:50
Здравствуйте, господа!
Внимание! Данная тема не является рекламной и пиар компанией кого и чего бы то ни было.
Сам являюсь водномоторником и с удовольствием читаю этот сайт. Пользовался Вашими советами при выборе разных водномоторных девайсов. Считаю, что этот сайт – как таежная избушка, если взял щепотку соли, надо отсыпать полкоробка спичек (в смысле знаний и опыта).Попытаюсь вернуть долг.
Занимаюсь, и довольно долго, всякой-разной химией для машиностроения.
Узнал сегодня об одном очень интересном материале и хотел бы поделиться информацией.
Итак, с начала. Есть некий материал, который при нанесении на поверхность образует прочную эластичную пленку (пластик) толщиной 2 -4 мм. Наносится, в том числе, на вспененные материалы. Подробностей не знаю, но технология (для лодок) примерно такая: установка в разъемную форму закладных, запенивание, выемка из формы, нанесение материала, сушка. Нанесение и сушка при атмосферных условиях. Поверхность по виду – пластик как пластик. Видел фото лодок (ненашенских), изготовленных по этой технологии и образцы пенополистерола с нанесенным материалом. ИМХО – интересно для изготовления бюджетных лодок большой серии. Может использоваться для защиты от абразивного износа, воздействия кислот и т.д.
Если тема интересна – узнаю подробности и скраду фотки, если нет – звиняйте, что влез.
 Re: Новые технологии для изготовления лодок
Автор: bubafonja (80.73.72.---)
Дата:   07-03-09 11:14
Есть ещё гранулированный сверхвысокомолекулярный полиэтилен. При нагревании до определённой температуры превращается в сжиженную тягучую массу. Наносят её на днище. Разравнивают. При застывании говорят молотком не отобьёшь. Очень износостойкий материал. Хотел дно своей лодки Крыма таким образом усилить. Но цена кусается...
Дата:   07-03-09 16:37
Jinn07, да конечно интерессно. Давай продолжай.
Дата:   07-03-09 18:10
Материал о котором я писАл – 2-х компонентный полиуретан. Имеет самые разные области применения:
- Как клей – например, для изготовления сэндвич-панелей (изотермические кузова, домики..) Склеиваемые материалы самые разные.
- Наливные полы (от «чистых» комнат до автостоянок).
- Защита металлоконструкций и емкостей от коррозии (в том числе для хранения и транспортировки кислот).
Видел этот материал, нанесенный на карнизы «под лепнину» (это ближе к теме).
Естественно, под каждую задачу свой материал с разными добавками. Думаю, что и для защиты днища лодок можно что-то подобрать, хотя применение нештатное.
Нанесение самое разное – кисточка, валик, распыление.
На неделе постараюсь добыть инфу по лодкам.
ПыСы: еще раз повторю (чтобы не было вопросов)– этим не торгую.
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   07-03-09 18:12
хорошая штука, но не бюджетная , имхо
Автор: Eвгений Samara (---.200.88-254.samtel.ru)
Дата:   07-03-09 20:25
думаю штука весьма интересная для изготовления моделей ну и вообще.Если найдутся какие-то ссылки и более детальная инфо-буду признателен
Автор: RichardZ (---.dialup.triatel.lv)
Дата:   08-03-09 06:06
VECHER DODRIJ!tema interesnaja,esli esyj vozmozgnostj uznatj poboljshe,kto vipuskaet,gde kupitj,nu i cena....../chto ne malovazgno!/ zaranee blagodaren
Автор: JOHN ZAITSEV (---.san.ru)
Дата:   08-03-09 07:21
Jinn07 писал:
> Материал о котором я писАл – 2-х компонентный полиуретан. > ПыСы: еще раз повторю (чтобы не было вопросов)– этим не торгую.
Но хотя бы наводку на водку можно ?
Дата:   08-03-09 21:25
Наводка на водку: rambler, «наливные полы».
Например: «sika.ru/construction/chemical-materials/catalogue/328/».
Точно так же: «клей для сэндвич-панелей».
Выбирайте полиуретан.
Если действительно интересно, постараюсь добыть какой-нибудь и сделать образцы.
Дата:   08-03-09 22:17
Jinn07 писал:
> Например:
> сделать образцы.
Ну, полиуретановый клей " для сэндвич- панелей" - по составу/ свойствам оччень близок к "обыкновенной монтажной пене из баллонов".
Ещё одно ( и основное ) название - " контактный клей". Основное применение - монтаж деревянных изделий/ конструкций( рам. ферм . и т. п.) в основном, в условиях массового производства ( конвейера).
Дата:   08-03-09 22:25
Контактными клями, как правило, называют клеи тапа 88-го. Тоже есть у разных производителей и, в том числе, на водной основе.
В Калужской области есть большой завод, производящий сэндвич-панели. Разведенный клей напоминает сметану.
Дата:   08-03-09 22:40
Jinn07 писал:
В разных областях применения - разный ( чаще пересекающийся) жаргон.
В Калуге есть несколько производств " президентских" домиков ( из сендвич-панелей - ОСБ+пенопласт+ОСБ) Они применяют этот полиуретановый контактный клей . Но " разведённым" он быть не может - оччень быстро полимеризуется при контакте с воздухом ( точнее, с влагой , в нём содержащейся).При применении в " рамостроении" эффект отверждения, высасывая влагу имеет ещё один "+" - обезвоживание древесины вредным трудно назвать.
Дата:   08-03-09 23:26
Насчет жаргона - согласен.
Завод - "Венталл".
А клеи эти бывают 1к и 2к.
2к работают быстрее, но и "открытое" время меньше.
