 Московское время 18:44:55
 Владивостокское время 01:44:55
 Скоростной винт для suzuki DF 15
Автор: Жжёный (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   06-03-09 05:30
Доброго дня суток!!Форумчане помогите разобраться с винтами, шаг металл,и тд.нужна помощь в подборке винта для достижения максимальной скорости на сузу DF15, движок будет стоять на лодке баджер WL360
 Re: Скоростной винт для suzuki DF 15
Дата:   06-03-09 05:43
забыл добавить, мой вес 65кг + любительница экстрима 50кг
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата:   06-03-09 06:06
Баджер FL360, С15 4т, винт 12ый, оригинал, скорость, с одним челом в 83-84кг, 41,5-42км/час. Грузовой, испльзуется с 10ым шагом, тоже оригинал.
Дата:   06-03-09 06:32
оригинал, то бишь люминь, не нержа??
Дата:   06-03-09 19:14
Я так понимаю, для достижения скорости, большой шаг винта для меньшего веса,или не так??А чтобы ватрушку таскать, винт с каким шагом нужен?? И где 12тый взять?? В поиске нашёл только 11тый из нержи.Может у кого какие ссылки есть, Поделитесь пожалуйста!
Отправка отредактированного (06-03-09 19:14)
Автор: VL (77.35.199.---)
Дата:   06-03-09 19:48
Вы там поосторожней с детьми и ватрушками, опасное это занятие.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   06-03-09 20:07
ИМХО, самый раз. Вяловато разгоняется, но чтобы со "скоростью" в одного поиграться нормально. Этот Сатурн 11" запытан на к360 под С15ДТ. Тахометр есть?
Дата:   06-03-09 20:15
Нет, тахометр пока не приобрёл,но подумываю купить, он по ходу как раз нужен для подборки винта.
Дата:   06-03-09 20:28
C 15шкой не имеет смысл мудрить. Мощность слишком мала что бы почувствовать разницу.
Дата:   06-03-09 21:39
Ну да сатурн, а в чём различия между первым и последним??
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   06-03-09 21:45
Evgeniy писал:
Прошелся по ссылочке, не понятно, предлагают два винта,оба с нержавейки,диаметр и шаг одинаковые. Но цена на 2000руб отличается.
Дата:   08-03-09 07:20
Ну и что получается?? Нету смысла заморачиваться с винтами с моей 15кой?? Или всё же Сатурн11 прибавит скорости по отношению к стандартному винту??И на сколько км/ч Есть ещё какие мнения?? Продвинутые водномоторники где вы??
Автор: F25 (77.52.21.---)
Дата:   08-03-09 07:33
Винт надо подбирать, зная обороты, вслепую винт не подбирают. Возьми хоть на время тахометр и тогда можно что то советовать.
Дата:   08-03-09 07:40
Движок по паспорту должен выдавать 5400-6000 об в мин. каким образом подбирается винт??
Дата:   08-03-09 07:43
Или это определяется в совокупности с лодкой??
Дата:   08-03-09 07:50
Откуда ты знаешь, сколько об/мин он у тебя крутит? Конечно с лодкой. На разных лодках будут разные показатели.
Дата:   08-03-09 08:02
Понял, будет жидкая вода,будет видно.С винтами не было б проблем. А то у нас как "пока жареный петух в......". И будешь потом летом винт ждать до осени.
По этому то и вопросы задаю сейчас,что бы началу сезона, готовым быть!!
Отправка отредактированного (08-03-09 08:05)
