| Московское время 18:15:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:15:23 |
Автор: Rubin (---.kuzbass.net)
Дата: 07-03-09 15:48
Эксперимент. Прогресс-4 -Вихрь30.- Зажиг.-контакт. Загрузка-110 к/г. Крым-дюралька- Тоха18.Загрузка- 110к/г.ПВХ Профмарин 360 -Нептун23. Зажиг.- электр. Крым и Профмарин шли вровень.Прогресс безнадежно отстал. Ваше резюме???
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата: 07-03-09 16:20
проверить зажигу на вихе ,правильно выставить мотор, проверить тех состояние виха. и вообще, проверять тягу разных моторов надо на одинаковых корпусах. имхо некоректный икспиремент.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 07-03-09 16:58
Rubin, тема цветовой дифференциации винтов не раскрыта :)))
Если на вихре винт с шагом 300мм красный), то его в топку! Ибо это комплект под "метлу". Поставте на В30 винтяру с шагом 284мм, дайте матору раскрутиться и будет щастье :)
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-03-09 18:03
Загрузка г"ндошки не раскрыта. Потому как если был пустой, значит вариантов два: либо "профмаринка" не едет, либо Н23 мертвый.
Дата: 07-03-09 19:19
KAPER.K_Konstantin.Илья-1000>Загрузка у всех-110к/г. В 30-винт-270. Н 23-винт-300.Тоха-по словам хозяина -скоростной. Скорее были соревнования не моторов,а комплектов - лодка+мотор.В30 и Тоха18 работают ,,как часики,, Н 23 буду к сезону перебирать-ревизия поршневой. УРА!!! Новые Нептуны продаются в Томске. Кстати, есть байка,что Нептун ,,сдут,, с какого-то ,,японца,,Всем - чистой воды и -бурун за кормой!!! ,,Кемерово,,
Дата: 07-03-09 19:59
Нептун не с японца сдут.Это компиляция из скандинавских моторов Терхи и Архимед.Был у меня в руках Терхи-20 - голова и дейдвуд с подвеской 1 в1, а вот редуктор на Пентовский очень похож.
Дата: 07-03-09 20:56
Rubin писал:
> ,,Кемерово,,
не , с вихрем не порядок , однозначно .
Автор: Мореход (---.231.12.6.pool.breezein.net)
Дата: 07-03-09 22:20
Поддерживаю, прогарь должен переть 40км под вихрём (с указанной нагрузкой в 110кг).
Дата: 07-03-09 22:25
"В 30-винт-270. "
а что за винт? где взяли?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 08-03-09 21:28
Не угадал. Не было винтов 270 на Вихрь, да еще и в советские времена. В те времена было три винта - штатный 300, 240x240 "рыжий", "ржавый", грузовая чумурудина от 20-ки. И "культяпка" h280xd230 если не меньше.
