 Московское время 20:49:06
 Владивостокское время 03:49:06
 не поверите...но про тахометр и замок зажигания:)))(+)
Автор: oleg_sar (---.atto.ru)
Дата:   07-03-09 19:56
Тахометр.
Прикупил у одного из форумчан следующий тах: Ссылка.
Сижу у твёрдой воды, разглядываю и терзают меня смутные сомнения... Panel mount, 12 volt ngd grd. Delco Remy, Chrsyler, Ford, Prestiolite and most other, including alternator pole ignition systems. Use with 4, 6, 8 cylinder automotive, inboard and outboard marine.
Из паспорта:Tachmeter 82172 is for use with 4,6, and 8 cylinder automotive or marine inboard engines, as well as 12 pole alternator marine outboard engines.
если посмотреть на картинку, то переключатель на задней стенке переключает 4,6,8 цилиндров или 12 полюсный маховик. Я правильно понимаю, что он подходит только на автомобильные моторы 4,6,8 цилиндров и подвесник с 12 полюсным маховиком?И менно в этом последнем положении он корректно работает с "неправильными" входными сигналами? И я облажался с покупкой?))))
Второе-а что, не бывает в продаже недорогих малогабаритных тайваньско-китайских замков зажигания с включением подсоса нажатем-полных налогов замков из "родных" ДУ, например, 703 ямаховского, или тохатсовского к 50ептос?
