| Московское время 10:23:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:23:06 |
Автор: F25 (77.52.24.---)
Дата: 07-03-09 04:15
Во-первых Хонды 60 в природе нет, во-вторых, какая преследуется цель удлинения?
Автор: Norman (212.46.220.---)
Дата: 07-03-09 04:20
Устойчивость на волне и вместимость,на рыбалку уходишь на неделю ,а бывает и больше если Семга "идет". Ошибочка не 60-й , а 50-й .
Отправка отредактированного (07-03-09 04:29)
Дата: 07-03-09 04:29
Там вместимости для 5 чел предостаточно! Если хочешь больше места, сделай выносной транец.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 07-03-09 05:41
Будет лучше, задача только обеспечить прочность, дабы не утопить Хонду и самим остаться в живых. Яркий пример - Казанка-2М, при очень схожих с П-4 обводах она длиннее и мореходность её значительно лучше. Может не совсем корректное сравнение, лодки все-таки разные, но это к тому, что "длина - везет".
Автор: Carabas (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата: 07-03-09 05:59
У нас один мужик удленял - он из двух прогово один сделал, но подробностей я не знаю - но пароход хорош, помоему он с одного средину вырезал и вставлял в другой, склепывали скорее всего.
...купи Казанку 2М...
Такой совет легко дать, а вот исполнить практически невозможно. К-2М перестали выпускать ещё в 70-х и достойной альтернативы им нет.
Отправка отредактированного (07-03-09 06:01)
Дата: 07-03-09 06:19
Проблемней склепать, чем найти К 2-м. На Украине можно найти без особых проблем живой корпус.
Автор: bolt (---.194.telekom.ru)
Дата: 07-03-09 06:54
Чисто технически я думаю удлинить можно, но кроме мороки с корпусом наверно возможны трудности в ГИМС. Хотя в России живём всё можно уладить! А насчёт Казанки 2-м то действительно достойной замены НЕТ
Дата: 07-03-09 07:32
F25 писал:
Ну, ещё бы. При плавании по украинским степям, корпуса практически не гниют, ввиду отсутствия воды и не разбиваются, ввиду отсутствия волны, а потому сохраняются веками, вам везет.
А если серьёзно, то человеку живущему в Архангельске, до К-2М, находящейся на Украине, скажем, как до той пальмы, далековато, если он не олигарх, а олигархам до К-2М - ещё дальше.
Автор: F25 (77.52.212.---)
Дата: 07-03-09 07:51
Тогда понятно, форум-то интернациональный и неизвестно кто откуда. К-2 у нас тоже популярная лодка. О П -4 знаю не по-наслышке, эксплуатировал 2 года, мореходность очень достойная, и немногим уступает по мореходности К 2, если вообще уступает. И места в нем хоть конем гуляй, зачем же уродовать хорошую лодку?
Каз. 2 более обитаема только из-за выносного транца, ее длина 5 м, это вместе с транцем, зато она уже П 4 на 10 см.
П-4 с 40-кой уже прет под 50 км/ч, а Казану надо 60 л.с, чтобы раскрыться в полную меру, да и носом она роет будь здоров.
Отправка отредактированного (07-03-09 08:00)
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 07-03-09 09:08
у нас в соседнем городе много удлиненных прогрессов с каютами. Все самопал, естесственно. Смотрится никак. Особого комфорта я там не увидел в сравнении с ночевкой с тентом. Думаю, стоит действительно вынести транец и освободить дополнитиельных 40 см длины лодки
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 07-03-09 11:53
F25 писал:
А вот нифига, 5 м - это длина только корпуса, БЕЗ выносного транца, а с транцем - 5.35 м.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 07-03-09 15:18
Насчёт П4 не знаю, но П2 удлинённый на длину моторного отсека или чуть больше, наблюдал по-соседству. Простора в лодке не прибавилось, т.к. кокпит остался прежним, рубки на было. Насчёт мореходности не знаю, отзывов не слышал. А вот по скорости он выигрывал километров 5 при двух вихрях.
