 Московское время 17:39:45
 Владивостокское время 00:39:45
 Скорей бы навигация.. Вот моя Южанка 2
Автор: Александр(Тольятти) (80.234.86.---)
Дата:   06-03-09 04:15
Куплена вот в таком виде..
 Re: Скорей бы навигация.. Вот моя Южанка 2
Дата:   06-03-09 04:19
Вот еще в таком..
Дата:   06-03-09 04:22
И таком.. И еще транец с трещиной..
Автор: Стас Пермь (---.ertelecom.ru)
Дата:   06-03-09 04:23
за сколько куплена? (если не секрет)
Дата:   06-03-09 04:24
Делаем раз..
Дата:   06-03-09 04:25
Делаем два.. Стас погоди я досчитаю )))
Дата:   06-03-09 04:27
Делаем три..
Дата:   06-03-09 04:29
Делаем четыре..
Дата:   06-03-09 04:31
Делаем пять..
Дата:   06-03-09 04:32
Делаем шесть.. Вот тут к стати видна конструкция паела..
Дата:   06-03-09 04:35
Семь - делаем рундуки под сиделья и накладку для поднятия руля повыше..
Дата:   06-03-09 04:36
Вот такая установка редуктора ..восемь
Дата:   06-03-09 04:38
Девять ставим машинку газ-реверс..
Дата:   06-03-09 04:40
Ага не то фотка сорри.. И вот на этой фотке видно из чего сделана накладка на транец..
Дата:   06-03-09 04:42
Тянем троса десять..
Дата:   06-03-09 04:43
И примериваем моторчег..11
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   06-03-09 04:44
Скажи плиз какая длинна штур троса?
Дата:   06-03-09 04:45
укладываем плавучесть..
Дата:   06-03-09 04:47
Еще плавучесть, трос рулевой на 13
Дата:   06-03-09 04:49
И вот так вот закрываем..
Дата:   06-03-09 04:53
А не глухо ли закрыл донышко?? Лючки не предусмотрел для попадания в так наз. трюм?На всякий случай!!
Автор: Slaven_perm (92.255.134.---)
Дата:   06-03-09 04:54
Что за оранжевые кирпичики? где брал? Как называются? под пол тоже их иожно никадать!?
Делаем крышки на рундуки и примеряем сиденья от газели, я их потом выкину как получше найду)))
Дата:   06-03-09 04:56
Кирпичики называются полистирол он не намокает под пол не класть срачь там и так будет хороший.. Так вот, кое что дорабатываем на транце..
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   06-03-09 04:58
Фанерка весу прибавила не слабо.
Дата:   06-03-09 05:01
почему не класть под пол!? Он от шума защищает?
Вот тебе ссылочка, чтоб не мучился, в одном сообщении можно хоть сто фотографий загнать за 5 минут.
Загружай фотку он сразу сжимает, потом выбираешь вторую ссылку, копируешь и вставляешь в сообщение:
Дата:   06-03-09 05:03
Slaven_perm писал:
Нифига не защищает,если не пена.
Дата:   06-03-09 05:05
По бортам толстая фанера, лишний вес не к чему! что-нибудь другое придумай потоньше и полегче (пластик и т.д.)
Дата:   06-03-09 05:10
Стас Пермь писал:
Даже тонкий люминий был бы лучше.
Да как то я бы сказал глуховато получилось с закрытием донышка.. но зато не потерял в жесткости и прочности пола, и всякий случай.. в общем если надо залезу с другой стороны.. ))) со стороны днища ))
Но реально затылок чесал что глухо.. а любопытно ведь будет..
Дальше подрезаме кое что в панели и получается вот так ..
Автор: МИХАл скобарь (---.112.92.205.pppoe.eltel.net)
Дата:   06-03-09 05:13
Мда всё здорово!
Но Южанка не на столько большой пароход, что бы так разкидываться лишнем весом...
Дата:   06-03-09 05:15
Фанера по бокам легкая 6мм, на полу 11мм. Фанера не ФСФ березовая - она тяжелая, а легкая ламинированная фанера для опалубки которую применяют влагостойкая.. У меня в гараже уже месяц кусок в ведре плавает зарос весь мхом.. Разслоений нет. Дальше ракурс еше один приборной доски ..
Дата:   06-03-09 05:19
В настоящее время изрезал кучу пластиковых тазов и ведер делая крышку на панель приборов.. Что казается веса.. прибавка есть, это вес пола и сидений которые я выкину как найду другие... а собственно что Вы в замен предложите говоря что тяжело.. пол из реек?
Автор: AlexL (---.82.221.62.dyn.idknet.com)
Дата:   06-03-09 05:25
пол из реек и сверху ленолиум
Плавучести сзади получилось 180л + спереди литров 100 в носу
Дата:   06-03-09 05:29
AlexL писал:
Я тоже так и пользую!! Ой Строитель-смотри не утежеляй Южаночку!!Ведь потом и мотрчег захочешь мощнее!Типа а этот-то не прёт!!Скорости нет или в глис долго!!
Отправка отредактированного (06-03-09 05:31)
Дата:   06-03-09 05:34
Завтра поеду в контору где фанеру покупал узнаю сколько весит.. я один лист принес с газели в гараж..а если тяжело будет - отхерачу по рундуки паел болгаркой и сделаю за два вечера из реек паел, по весу примерно 10-20 кг весил лист, точно помню я легко его поднимал
Дата:   06-03-09 05:36
между реек цепляется крепление кресла такого вида _П_ можно двигать вперед назад можно снять с лодки на природе, поднять ленолиум проверить-проветрить так назыаемый трюм.
Дата:   06-03-09 05:37
От пола некуда не денешься все правильно!, но по бортам поищи полегче, потоньше, у меня например по бортам вобще один ковролин натянут для эстетики!
Еще руль как-то сильно смещен к центру (неудобно ведь рулить будет)?
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   06-03-09 05:39
А я бы еще и спинки у сидений на половину обрезал,как пролазить меж них?
Дата:   06-03-09 05:41
лучше рейки не из фанеры а из легкой древесины на станке нарезать пропитать и покрасить и собрать в единую конструкцию, как что возле станков токарей лежат на полу, надо быстро снял ее с лодки по необходимости, у меня такая конструкция на лодке на 4 болтах держится
Дата:   06-03-09 05:58
Для изготовления накладки на транец я купил березовую фанеру 12мм лист 1,5х1,5 он раза в два тяжелее всего листа 1,2х2,4 который пошел на паел, это к тому что может быть у вас информация не верная по фанере.. Сиденья тож смещены на рундуках к центру так что руль перед носом проверено)) Завтра напишу параметры фанеры по весу повторюсь это специальная фанера для опалубки влагостойкая, ламинированная и легкая.. Сколько должен весить паел вообще..
Дата:   06-03-09 06:05
Ждем продолжение!
Дата:   06-03-09 06:08
гемор представляешь какой.. я лист целиком привез и бросил и на заклепки, то что пол не съемный действительно минус, но это отдельная тема.. ноги мыть заставлю всех
Автор: AlexL (---.100.221.62.dyn.idknet.com)
Дата:   06-03-09 06:18
не сказал бы что гемор, но время уделить надо, от попадания грязи воды линолеум спасает, не получится всех заставить кто то да напортачит, лично убедился :))
для проветривания просушки очень полезно, откинул линолеум и все.
Дата:   06-03-09 06:26
это родной пайол на обь м, по этим межреечным щелям удобно сиденья двигать как в авто
Дата:   06-03-09 06:31
на линолеуме наверно скользко шопипец...
Дата:   06-03-09 06:32
есть в продаже и не скользкий
Дата:   06-03-09 06:38
AlexL, писал: это родной пайол на обь м, по этим межреечным щелям удобно сиденья двигать как в авто
AlexL, а это точно пайол? Больше похоже на потолок.... :)))
Автор: slaven (92.255.134.---)
Дата:   06-03-09 06:39
даже когда сырой!?
Дата:   06-03-09 06:40
А у нас к стати Волга не замерзает почти до Самары от ГЭС.. может устроим покатушки в честь 8-го марта у меня только прицепа нет лодку отвезти на берег а так я готов))
Дата:   06-03-09 06:45
:)) это пол, лодка перевернута была, залез под нее и фотал :)
to slaven:
лыжники в лодку с воды лезли мокрые даже лужи были и скользко не было, специально проверял перед укладкой линолеума
Автор: рубин новый (---.0.247.67.kahovka.net)
Дата:   06-03-09 06:52
Моя панель
Дата:   06-03-09 06:55
а с линолеумом отличная идея и возни с ним меньше и легче и проветривать можно...точно бы знать какой взять...чтоб не скользил...
А панельку такую я уже где то видел...вроде выкладывал такую фоту уже где то..
Дата:   06-03-09 06:58
главно чтоб линолеум не был глянцевым и гладким
Дата:   06-03-09 07:01
рубин новый, а причём здесь понель? али хочишь и её линолиумом покрыть. :)
Дата:   06-03-09 07:05
Есть такой линолеум с микро пупырышками,не скользкий совершенно, и рисунка выраженного тоже нет.
Дата:   06-03-09 07:21
>рубин новый, а причём здесь понель? али хочишь и её линолиумом >покрыть. :)
А тема интересная к панели линолиум крепить, а пока писал в телик завтыкал и позже фотка прявилась.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   06-03-09 14:13
как а крышкой для панели? предлагаю сделать модель из пенопласта и отвезти в автомастерскую где всякие бампера-спойлеры клеят, они по модели стреклопластиком обклеят, или сами попробуйте если гараж теплый есть инфы на форуме море думаю и темку создать можно...
Автор: Александр (Тольятти) (79.122.236.---)
Дата:   06-03-09 14:42
Ведро нужно подобрать пластиковое для замесов сухих строительных смесей без всяких моделей из пенопласта (мое мнение конечно), иначе до маразма дойти очень быстро получится))
Дата:   06-03-09 14:46
в подобной ситуации перерезал кучу пластиковых изделий, не вышло, пока разбирался как стеклопластик клеить мне занкомый жестянщик забачал клепаную,все равно косовато вышло но за стеклом не особо видно.....
Дата:   06-03-09 18:31
Александр(Тольятти) писал:
а она скользить не будет когда мокрая?
Автор: T-4 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   06-03-09 19:09
Завтра
Александр, если можно,то выложи марку фанеры для пайол по подробней,заранее благодарен.
Автор: Александр(Тольятти) (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   06-03-09 20:24
Итак плотность фанеры 720 кг куб, учитывая мои размеры полцчаем что паел вместе с корпусами рундуков без крышек весит 23,5 кг. Много это или мало? А можно тут ссылки указывать на место где я купил фанеру?
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата:   06-03-09 20:56
Александр, я видел мотор Suzuki вроде бы румпельный. Там на моторе рычажок газа есть в комплекте или просто заглушка стоит?
Автор: любитель крыма (---.izmaylovo.net)
Дата:   06-03-09 21:06
> Итак > что паел вместе с корпусами рундуков без крышек весит 23,5 кг.
> Много это или мало?
много или мало - покажет время, а пока работа доставляет удовольствие - надо это удовольствие получать :)))))
Дата:   06-03-09 21:50
Мотор этот не румпельный, на румпельной 30-ке стоит не заглушка а выведен вал без рычага. А вот на 15-ке румпельной стоит заглушка, Тоесть реально поставить румпельный мотор купив ДУ, только без электрики получится- кнопка стоп на моторе будет что в принципе пофиг
Автор: Kir82 (---.seatrus.ru)
Дата:   06-03-09 22:19
Александр(Тольятти)
Молодец хорошо получилось.
У меня лежит корпус на даче на выходных планирую начать....
Вопрос: правил кто вмятины по днищу? А то у меня есть несколько, думаю как начать.
Автор: VA (---.bigtelecom.ru)
Дата:   07-03-09 02:02
Спасибо Александр, про 15-ку знаю, уже переделывал, жду 30-ку в марте, хочу понять, что придется делать
Автор: Александр(Тольятти) (95.67.249.---)
Дата:   07-03-09 02:52
Смотрел я магазине румпельную 30-ку и делал большие глазки.. Переделывать ничего не нужно нужно купить машинку газ-реверс и купить рычаг (или сделать его) газа, шток под этот рычаг выведен из двигателя, и отцепить троса с румпеля
Дата:   07-03-09 02:57
а на баджере продаются машинки газ-реверс за 3т с копейками.. правда не знаю на сколько они работоспособны.. Фанеру брал тут Ссылка.
Автор: F25 (77.52.24.---)
Дата:   07-03-09 04:51
То же Ю2
Отправка отредактированного (07-03-09 04:54)
Автор: Александр(Тольятти) (80.234.118.---)
Дата:   07-03-09 05:58
Фанера к стати скользкая эта
