 Московское время 07:33:34
 Владивостокское время 14:33:34
 эхолот на ПВХшке варианты
Автор: Рунно (---.megalan.ru)
Дата:   05-03-09 05:45
Вот прикупил на свой комплект К360+Я15 эхолот Хаминбёрд 717. Теперь вот смотрю форум и инет на предмет установки этого девайса в лодке. Не датчика - по нему много тем, разъяснений и т.п., а именно самого экрана, аккумулятора и т.п.
Сварные консоль и рулевая стойка мне не подходят - мало места в машине, собирать муторно, в лодке как правило 3 чел ходят и т.п.
Хочется чтоб быстро: струбцинку на транец и вперед...
Понравился увиденный вариант с ящиком для инструментов, в который монтируется эхолот, аккум, провод, ЖПС и еще место остается. Но про минусы этого варианта ничего не написано. Еще видел на куске ПВХ к баллону крепят. Опять же минусы?
Поделитесь, пожалуйста, коллеги, у кого как эта задача решена. Было бы вообще хорошо с картинками:)
 Re: эхолот на ПВХшке варианты
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   05-03-09 06:14
У ящика для инструментов хорошо всё кроме рабочего состояния.То есть когда открыт то занимает площадь в 2 раза больше(а где её взять). Вот исходя из этого нашел улучшенный вариант ящика.В хозяйственных отделах магазинов есть судочки ,тобишь ящики прозрачные с крышкой и ручками,которые выполняют роль защёлок.Исходя из габаритов всего гамуза подбираем размер, и по высоте в первую очередь.После предварительной компоновки в ящике, крепим держатель экрана к дну ящика винтами.Вот и всё, нужен снял крышку,не нужен закрыл.Акум. тяжелый и коробка стоит устойчиво.Кажись всё.
Автор: gretona (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   05-03-09 06:16
Всё до банальности просто. площадка из фанеры, на неё подставку для эхолота шурупами. Площадку под ручку и веревочкой креплю.
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата:   05-03-09 06:22
У меня в инструментальном ящике, на крышку ящика прикрепил штатный кронштейн от эхолота. При переноске все лежит в ящике, в рабочем положении эолот в кронштейн щелкаю датчик на транец а сам ящик между банок возле борта стоит. Все очень удобно кронштейн на ящике в любую сторону вертится, фотки к сожалению нет.
Автор: FISHER (79.120.32.---)
Дата:   05-03-09 06:26
Рунно писал:
> ходят и т.п.
Вот быстрей варианта нет ,снял экран и в сумку.
Отправка отредактированного (05-03-09 06:26)
Дата:   05-03-09 06:30
Вот еще
Дата:   05-03-09 06:51
Дата:   05-03-09 06:52
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата:   05-03-09 14:38
Если пользоваться ещё и GPS, то вряд ли будет лучше вариант без ящика. У меня 717+"желтый" eTrex. Удобно тем, что всё вместе и под рукой. Минус был озвучен выше - разложенное занимает больше места (раза в полтора, т.к. крышка откидывается градусов на 135).
Все вместе ВСЕГДА, упаковано, защищено от мех. воздействий.
Автор: Маздаич (92.39.226.---)
Дата:   05-03-09 14:53
я пользую так...
Автор: Dizel-1 (80.234.101.---)
Дата:   05-03-09 15:27
У меня так же,как у zinger.in.Только стойка эхолота крепиться к маленькому ящечку,который вставляется в крышку основного ящика+в этом маленьком ящичке поместился аккум. на 4А,высвободив лишнее место в основном.В рабочем состоянии ящик закрыт,а сверху стоит эхолот,поэтому места больше не занимает.В собранном ящике помещаются:эхолот,нога с датчиком и проводами,аккум.,и небольшой,двуярусный ящик с блёснами и разными прибамбасами,две рации,налоб.фонари,охотничий нож(приличный тесачёк),мультовая и безинерц. катушки.Вот такой компактный дедушкин сундучёк-матрёшка получается.На рыбалке,в лодке очень удобно использовать как столик.
Автор: VLIVANICH (---.sub52.net78.udm.net)
Дата:   05-03-09 16:02
на основание монитора вырезал алюминиевую плстину по форме основания.с лицевой стороны пластина выступает на 10-15мм для того,чтобы можно закрепить струбцину.взял доску шириной 10см,толщиной10мм,длиной от сидухи до сидухи.к этой доске,по торцам прикрутил п-обрзные профили из капролона.на накачаную лодку эта досочка ставится между сидухами очнеь легко и быстро.п-образный профиль играет роль салазок а сидуха-направляющая.монитор крепится к досочке струбциной.досочка после разборки лодки убирается в сумочку от лодки.
на остальную часть досочки приклеил изолон(турист. коврик) ,для крепления блесенок,джиг-головок.
для аккумулятора взал маленькую женскую сумочку из сталистой проволки зделол крючок.все это дело повесил на транец и все.
быстро,удобно ,не занимает места.
Автор: Selen (---.gprs.mts.ru)
Дата:   05-03-09 16:11
Вот подставка для эхолота для всех мневских и посейдоновских лодок надевается на крепление сидений с любой стороны. Быстро и удобно.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   05-03-09 17:32
Selen идеал - еще размеры добавь плизз - друг просил.
к меня лик троссов нет по этому стол, крепления для удочек и прочей муры сделан по колхозному но крепко - вдоль левого борта от сидухи до сидухи доска -струганная 25 мм толщиной и 15-20 см шириной (точно не мерил какая под руку попалась) крепится между сидушками за 1 минуту на болт -шайбу и барашек. в ней дырки под удочки на ней все что придется. такая полочка много места не занимает в лодке не мешает под ней вещи на котрые не желательно наступать ...
фотов нет
Автор: Митта116 (---.opera-mini.net)
Дата:   05-03-09 19:36
Пользуюсь вот таким специально обученым "Ящиком-ТУбареткой". Кроме аккума,держателя датчика и самого монитора в него легко помещается доку-ты,ключи(от машины) а так же воТка с закусью :0)
Приведение в рабочее положение и обратно занимает ~2-3мин.
В лодке стоИт за место передней банки.
Автор: Митта116 (195.85.238.---)
Дата:   05-03-09 19:49
вот.
Дата:   05-03-09 19:52
прошу прощение за качество(снимал трубой).
Дата:   05-03-09 20:08
Митта116
Ящик из чего?А то я свой побаиваюсь использовать вместо банки,а мысля бывает.У меня пластиковый для инструментов.
Дата:   05-03-09 20:21
Dizel-1 хороший ящик это от зимней рыбалки
1. не ломается если сесть
2 морозоустойчивый ( у меня осенью на инструментальном крышка лопнула при -5).
есть варианты с множетвом отделений входит запасной винт фотик видеокамера, блесна три катушки АКБ 5 а/ч ЖПС. документы лоция.
минус- трудно выбрать модель с широким основанием и все рано он будет узкий и высокий.
совет- любой ящик на ходу держать закрытым и привязывать страховочным ремешком всякое бывает в том числе и по неосторожности.
Дата:   05-03-09 21:01
Dizel-1 писал:
Куплен в барыжном рыболовном магазине коих множество(торгующих всякой кит... шнягой).
Этот собака крепкий мои 120 выдерживает уже года четыре(правда не всегда на нем сижу).
Да и привязывать его не надо, просто двигаешь его вперед -он встает в распор между баллонов(сужающихся в носу).
Автор: гражданин (195.239.190.---)
Дата:   05-03-09 21:07
сдай обратно в торговую сеть,где покупал-основание 25 статья ЗПП,купи себе тубусный BUTTOM LINE 1200,вдобавок зимой в лунке всю рыбу будешь видеть,этот эхолот как раз мобильный, со струбциной и питание в рукоятке.3 года без проблем.нах в презеры стационары ставить не вижу смысла ,а потом еще и гемор с монтажем и питанием и разводкой.
Автор: Bix (---.tis-dialog.ru)
Дата:   05-03-09 21:10
В данный момент как раз клепаю кронштейн для датчика эхолота на ПВХ надувастик. Не хотелось бы промахнуться с длиной штанги, отсюда вопрос-как глубоко нужно опускать датчик в воду? Те на каком расстоянии должен быть рабочий край поверхности датчика относительно днища лодки?
Дата:   05-03-09 21:18
ссори-BOTTOM LINE,либо другой тубусного типа.
Дата:   05-03-09 21:23
Шобы не промахнуться с глубиной погр-я датчика.
НадА делать подъемный!
З.Ы.да и от травы очищать на много легче.
Гляди мою фоту выше.
Дата:   05-03-09 21:26
в одном из журналов "Рыбалка на руси" была показана самая бюджетная и конструкторски грамотная струбцина для эхолота на базе переделки механизма для набития папронов.Такая лабуда в каждом охот магазине по 350 руб.На той струбцине заменяеться шток на длинную строительную шпильку соответ.диаметра и нужной длины, на конце хомутом монтируеться датчик.все.
Дата:   05-03-09 21:27
Нижняя точка ~10см от днища.
Дата:   05-03-09 21:33
10см или 10мм? Если см то наверно перебор.
Дата:   05-03-09 21:36
Побывал в гараже сделал несколько фот своего варианта.
Дата:   05-03-09 21:59
гражданин писал:
Че то я двоить начал.
2 гражданин
На патент не претендую Гы..Гы...(раньше надо было). :0)
- Я осуществил это "грамотное конструкторское решение" намного раньше выхода той статьи(хвастаюсь :0)
Вместо шпильки использую дюралевый прут, который фиксируется по вертикали винтом(в струбцине нарезается резьба) на подъем или опускание уходит одна сек.!
Эээх.... Ностальгия, когдато сам задавал здесь вопрос про крепление "излучателя" на транец надувнухи ;0)
Дата:   05-03-09 22:13
2 Bix
10 сантиметров!
Это мах глубина опускания.
Рабочая может быть и меньше-зависит от куска изоленты(типа упор).
Дата:   05-03-09 22:43
cast
В расколбасах был,ящик не привязывал.Пока пронесло.
Зимний имеется,но с пресованного пенопласта.Как-то на нем с горки поехал,а внизу трамплин....Выдержал.О!Но сидеть на нём в расколбас,то же не решилсябы.Хотя летом в нем пиво охлаждённое на пикник берём,оч. выручает в жару.
Дата:   05-03-09 22:52
2 Митта116
Благодарю, понял. Но сомнения остались. На всех инструкциях, где показано "фирменное" крепление датчика к транцу на саморезах, 10см и не пахнет. Транец дырявить не хочу, потому и озадачился съемным кронштейном. Закрутка для патронов у меня есть, прикинул на транец-как то не так сидит, криво зажимается. Есть еще другая, но ее конструкция такова, что ничего двигать не получится. Только наглухо. Но сама штанга разборная, из армейской составной антенны, от радиостанции. Очень компактно получится, в смысле транспортировки.
Извините за назойливость, еще у кого есть мысли по высоте между датчиком и днищем?
Дата:   05-03-09 23:05
Митта116
фото не удосужился открыть,теперь заглянул-Да это то,но я склонен к тубусу.
Дата:   05-03-09 23:14
Bix
Такое крепление есть наверное у всех и у меня в том числе.Если крепить на шурупах,то не ниже середины датчика в ровень с урезом днища.Эта точность нужна только для того,чтобы отслеживать рельеф дна на глиссирующих скоростях.На ПВХшках это сделать гораздо сложней.Но как показывает практика,этим очень мало пользуешься и в основном поиском ходишь в водоизмещённом или переходном режиме.А в этих случаях датчик можно устанавливать в ровень с урезом или чуть выше,чтобы избежать возможных фантанов от датчика во время глиссирования.По началу то же думал на шурупы,а как сворачивать лодку ит.д. потом пошёл и купил готовый держатель датчика,регулирующийся по высоте.Теперь на сколько хочу,на столько и опускаю или поднимаю.
Автор: Константин Чупрыгин (---.gbk.ru)
Дата:   05-03-09 23:23
Предлагаю крепить непосредственно на голову вместо очка! В смысле половинки очков. Будете как Терминатор. И места не занимает.
А вообще, для хамминбердов есть фирменный кейс. Дороговат, зараза, в районе 3 тыщ стоил, но реально удобен.
Дата:   05-03-09 23:29
Dizel-1
Благодарю. Уже понятнее. Так наверно и сделаю, почти вровень с днищем. Магазинный держак мне не подходит, хочу разборный, чтоб прибор вместе с причиндалами помещался в уже имеющийся ящик от инструментов. Да и 800 рэ отдавать за то, что можно сделать самому, не в моих правилах.
Дата:   06-03-09 01:37
Ну вот так получилось. Еще по мелочам кое что доделать, подогнать-и в бой!
Дата:   06-03-09 02:51
Bix
Поздравляю! ты практически воспроизвел мою конструкцию, на снимке выше можеш разглядеть. Как говорится в пословице у всех ......мысли сходятся! Шутка.
Схема рабочая,у меня уже 3 года пашет, правда пару раз загибал забыв снять при вытаскивании на берег.Пришлось немного укоротить. У тебя вроде оптимально.
Дата:   06-03-09 03:18
У нас даже ящики одинаковые, куда все это безобразие убирается. Токмо у меня черного цвета.
Автор: dennis(Ростов) (---.220.221.83.donpac.ru)
Дата:   06-03-09 04:15
а мне не нравится, когда экран эхолота расположен на баллоне сбоку или , тем более сверху. Солнце бликует, да и мешает он с рыбой бороться, иной раз. У меня он живет в сумке от покойного насоса Браво БСТ 12 ХПП . сумка тупо стоит на пайоле
Дата:   06-03-09 06:22
Наверное попробую скомбинировать вышеизложенные идеи: обустрою ящик - он будет для переноски эхолота, аккум, жпс, проводов и т.п., а непосредственно для установки монитора эхолота возьму крепеж на мневские лодки (это который на полозья для сидушек надевается). Этот же крепеж в ящик и будет убираться.
Плюсы вижу в том, что ящик будет закрыт в рабочем состоянии, следовательно мало будет места занимать, монитор будет ближе ко мне, его можно будет двигать. Ящик не обязательно под ногами держать или передней сидушкой - его при таком раскладе можно будет в район кормы (например под свою сидушку или рядом с баком впритирку.
Да и эстетичней будет ИМХО смотреться на этом месте монитор.
Вот такие выводы для себя сделал. Как думаете?
Дата:   06-03-09 07:01
Рунно Идей хоть и много ,но каждый выбрал свою.Возьми эхо собой на воду без всех этих идей и первый выход тебе подскажет какой вариант твой.Ведь не у всех есть ручки удобные или твоя поза на рыбалке подскажет куда нужно смотреть и где установить.
Автор: крот (---.admiral2.tvoe.tv)
Дата:   06-03-09 07:05
А у меня так:
Автор: Dizel-1 (88.200.231.---)
Дата:   06-03-09 07:53
Супер!Остальное подгонишь на воде,если понадобиться.
Дата:   06-03-09 08:13
Во!То же фоту с ящиком нашёл!!!
Автор: www (62.177.43.---)
Дата:   06-03-09 14:51
А я креплю вот так, отрезал от 13 автокамеры два куска кольцом, натянул их на банку и все. Снимается и ставится эхолот за 5 сек., аккумулятор под банкой, в рыбацкой сумке. )))
Автор: Константин Чупрыгин (---.viborgskiy2.tvoe.tv)
Дата:   06-03-09 17:02
Датчик вровень с днищем = херово. Для таких случаев можно было и не городить огород с палочками и стубцинками, а ограничиться присоской, которая наверняка шла в комплекте с девайсом. Вполне себе позволяет датчик вровень с днищем поставить и хорошо держит. В этом случае эхолот работает до 5-6 км\ч, не более, потом начинается запузыривание и из-за пузырьков эхолот нихрена не видит. Надо опускать сильно ниже днища, сантимов на 10. Тогда работает и в переходном и в глиссирующем. Но, при подходе к берегу приходится поднимать, чтобы не сломался. Поэтому кронштейн должен регулироваться.
Дата:   06-03-09 17:29
Константин Чупрыгин
>писал .....
+1000
Отлично изложил про растояние от датчика до днища лодки- ИМЕННО ОКОЛО 10см!
Лично у меня так... На практике при поднятии выше, случается что эхолот "теряет" глубину(особенно на волнении).
Когда делал держатель, думал это раст-е с запасом - оказалось Самое рабочее!
Дата:   06-03-09 18:12
Думается, тут все индивидуально. Не только от скорости , но и конкретно от модели лодки зависит. Несколько раз ходил с другом на его Бриге. У него датчик наглухо прикручен к транцу. Чуть ниже днища получается, 10мм, не больше. Ни на скорости, ни на глиссе, ни на приличной волне никаких непоняток не было. Лично меня интересует именно минимальное расстояние. Сетей у нас дохрена, да и на берег каменистый часто приходится лодку вытаскивать. Неохота по забывчивости датчик уродовать лишний раз.
Автор: Dizel-1 (80.234.112.---)
Дата:   06-03-09 18:49
Константин Чупрыгин и Митта116
И что,хотите сказать,что на глиссе нет петуха за транцем от датчика???Неповерю!
А запузыривания не происходит,если установить ближе к баллону и дно датчика углубить на 5мм ниже уреза.Просто каждый раз ловить при установке 5мм не захочешь,проще дно исследовать не на глиссирующих скоростях.Если заглублять,как говорите на 10см,то надо тогда мастрячить брызгоотбойник,а то по ноге держателя всю лодку зальёт.
Отправка отредактированного (06-03-09 18:52)
Автор: 123@ g-service.ru (84.22.140.---)
Дата:   06-03-09 20:27
У меня эхолот пиранья МАХ-15 кто объяснит такое явление. В водоизмещающем положении при работающем двигателе показывает рыбу при неработающем нет.
Автор: Dizel-1 (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   06-03-09 20:57
Проплыл мимо!
У меня то же мах15,но такого нет.Похоже датчик либо высоковато,либо близко к мотору висит.
Отправка отредактированного (06-03-09 21:04)
Дата:   06-03-09 21:02
Я же говорю в водоизмещающем положении.Dizel-1 писал:
> Проплыл мимо!
Дата:   06-03-09 21:07
Шутко...
Попоравку прочёл?
Автор: Grek (213.172.12.---)
Дата:   06-03-09 21:38
Как только разик проедешь датчиком по коряге, по камешку, по берегу, по подводной лодке и потом узнаешь его ценник, сразу переставишь его выше уреза транца.
Дата:   06-03-09 22:04
123@ g-service.ru
Может я чёт не пойму.Как это "в водоизмещающем положении"?
Есть водоизмещающий режим движения судна,а положение это как?
Дата:   06-03-09 23:15
Насчет сохранности датчика.
У меня датчик вешается на транец на струбцине с возможностью откидывания его.
Дата:   06-03-09 23:18
Состоит из двух пластин, соединённых обычной дверной петлёй. Внизу стопор из разрезного прутка, вставляемого во втулку.
На камни не наезжал, но регулярно забывал снять датчик когда вытаскивал лодку волоком на берег. Датчик просто откидывался.
Автор: fishman_69 (95.67.128.---)
Дата:   06-03-09 23:53
Датчик привинчен наглухо на транец по правому борту (нет помех от мотора). Когда датчик был вровень с днищем - сзади "петух" на 2 м в высоту. На глиссаде терял дно.
Поставил ВЫШЕ днища на 1 см - "петух" исчез и СТАЛ ЛОВИТЬ ДНО. Датчик на струбцине (уже проходил) - петух неизбежен.
Дата:   07-03-09 00:19
Глиссада это троектория,по которой самолёт садится.
///Поставил ВЫШЕ днища на 1 см - "петух" исчез и СТАЛ ЛОВИТЬ ДНО.
В глиссирующем???
А как же отрыв потока и.т.д.?
Дата:   07-03-09 01:59
Самолет садиться, а мы взлетаем! :-)
Я описываю факт, личный опыт. Теорию - я спец в другой области. Пардон за краткость.
Дата:   07-03-09 02:34
fishman_69
В глиссирующем???
Ответ так и не получен.Как может показывать датчик не касаясь воды???Или Вы путаете,что такое глиссирование,или не понятно изъясняетесь.
//////// Датчик на струбцине (уже проходил) - петух неизбежен.
Причём тут струбцина?Поднимите так же на 1см на струбцине и всё.
Отправка отредактированного (07-03-09 02:39)
Дата:   07-03-09 04:08
Dizel-1 писал:
> датчика???Неповерю!
-Да, петух присутствует,я этого не скрываю! Его можно при желании легко выключить прямо на ходу!(ловкость рук и ни какого машенства ;0) !
-Проще, да. Но если надо обследовать большой участок акватории? То времени на саму рыбалку может и не хватить!
> лодку зальёт.
-Не знаю как у других. У меня же ничего по ноге :0))) не заливает!
Вот не пойму, нахуа выдумывать стац.крепление на ПВХ ?
"Злобные буратины"(с) :0)
Автор: fishman_69 (88.200.179.---)
Дата:   07-03-09 16:50
Про датчик выше днища читайте последний пост:
ццц://forum.motolodka.ru/read.php?f=3&i=5992&t=5984#reply_5992
Думаю за транцем возникает приливная волна и именно в ней датчик себя чувствует комфортно. Но опять же - безапеляционно утверждат не буду.
Можно и струбцину поднимать, я уже не успел попробовать - прикрутил датчик намертво. У меня Rib и сборкой-разборкой я не занимаюсь. Для мобильного комплекта конечно нужен датчик на съемной стойке, не спорю. Я же стараюсь разные торчащие и мешающиеся элементы свести к минимуму.
Дата:   08-03-09 02:51
О чем спорим? Надо экспериментальным путем найти то, что подходит для конкретной лодки и конкретного эхолота. У меня на трех ПВХ, которые я юзал, эхолот работал на всех режимах только при 10см заглублении датчика. Петух небольшой был везде. На баджере 420, при определенном положении струбцины, вода поднималась по ней и лилась в кокпит довольно бодро. Достаточно было немного сдвинуть струбцину и все вредные явления прекращались.
Автор: ARIES (94.25.5.---)
Дата:   08-03-09 06:15
Вставлю свои 5 копеек. Пользую 5 лет Raytheon L265 (старенький конечно) показывает и глубину и рыбок и структуру дна. Креплю сам экран струбциной на заднюю банку , где сижу. Датчик прикрепил на штангу оптекаемой формы , ну типа в разрезе подводная часть как капля , в транце сделал не сквозное отверстие , а на штанге , ближе к дну штырёк , сверху струбцина, креплю с помощью струбцины на транец . На глиссе всё нормально. Питание , пытался использовать аккумулятор , но в дальнейшем отказался и пользую обыкновенные батарейки круглые , которые самые большие , всего 8 шт 12В. Соорудил для батареек типа бокса из трубы сантехнической Д=40мм , 45 руб за шт, изготовление примерно 1,5 часа , одного комплекта батареек хватает на пол сезона (при активной эксплуатации или обычно на весь сезон) . Комплект батареек на крайняк можно купить в любом сельпо (обычно в конце сезона беру запасной комплект батареек , но ни разу не пригодились). Бокс кладу в лодке в целофановом пакете под заднюю банку , и никаких громоздких ящиков! Кому интересно завтра могу фотки бокса (собственной конструкции) для батареек выложить. Искал что-либо промышленное - не нашёл , пришлось делать самому.
Дата:   08-03-09 08:36
А зачем так извращаться с батарейками?
Аккумы (4.,7.,12.,18А/ч) в каждом маг. торгующим электронными системами безопасности. По цене одного компл. батареек(7а/ч).
Дата:   08-03-09 11:05
Тоесть вообще без движения.Dizel-1 писал:
> 123@ g-service.ru
Автор: VA Piter (81.222.242.---)
Дата:   10-03-09 21:23
тест
Дата:   10-03-09 21:36
ARIES поделитесь почему отказались от АКБ
Митта116 про магазины с охраннопожарными сигами я не догадался, а вот недорогие гелевые АКБ умирают после 2-3 полных разрядов, так что к АКБ нужно докупать нормальное и дорогое зарядное, ни забывать подзаряжать...
Если рыбалка "нежданная" вариант 8 батареек по 10 рублей в контейнере или просто обмотанных скотчем (еще 15 руб)... может выручить.
идею ARIES в копилку ...
Дата:   10-03-09 23:29
Для 717 использую АКБ 4,5а/ч от UPS. Обошлась в 500р, сезон отходила (717 всего год) без проблем. Пользуюсь самодельным зарядным, деталей ~ 200р. На батарейках раззорюсь, хотя, может быть, для других марок эхолотов (более экономичных) это вариант.
Дата:   10-03-09 23:52
Capitan писал: Пользуюсь самодельным зарядным, деталей ~ 200р.
А схемку можно?
Дата:   11-03-09 03:04
ТО cast
Причиной перехода на батарейки (круглые самые большие) и изготовления бокса для них , явилось разрядка аккумулятора в самый неподходящий момент и невозможностью подзарядки (машина далеко). Остались на больших водных просторах без эхолота.
Плюсы такого варианта :
1. дешивизна и простота изготовления(из материалов необходимо кусок пластиковой трубы диаметром 40мм и четыре горлышка от йогурта с крышкой )
2.возможность приобрести элементы питания в любой деревне по 10-12 руб (8шт - 100руб) , комплекта хватает на 5-7 рыбалок , обычно больше , а имея запасной комплект - замена 1минута.
3.отпадает необходимость постоянно заряжать аккумулятор и иметь зарядное устройство , хотя вполне можно использовать как резерв при использовании аккумулятора.
Всё сказанное выше ИМХО. фотки здесь :
Р.S. Вариант обматать 8 батареек скотчем - не реален ! Не будет работать 100 пудов (пройденный этап)
Отправка отредактированного (11-03-09 03:08)
Дата:   11-03-09 03:22
На моих фотках выше видно акум 7,5Ач ему 3 года и не разу я его на рыбалке не посадил. Заряжаю обычной зарядкой для авто. Этот сезон для него 4 будет.
Автор: Dizel-1 (80.234.96.---)
Дата:   11-03-09 03:41
Для гелевого обычный автозарядник не подходит,да же с регулировкой силы тока.А специальный я покупал за 650р.Акумы гелевые на 4А и на 4,5А.Первый для эхолота,второй для супертурбо 12.Перезарядок не считал,много.Полёт нормальный.А вот аккумуляторные батарейки в холодное врем,кончаются на раз.
Дата:   11-03-09 03:51
Dizel-1, возможно и так но я об этом не знал потому и заряжаю обычным зарядником с регулировкой заряда.Правда количество перезарядов не вилико.Как и большинство москвичей я бываю на рыбалке 5-6 раз в году.
Автор: Грей (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   11-03-09 05:06
А вот как предлагает kulibin из Днепропетровска.
Дата:   11-03-09 05:21
zinger.in
Значит у вас кислотник,а не гелевый.Есть кислотники с виду очень похожи.
Дата:   11-03-09 06:52
А вот мой комплект к эхолоту.Сильно не бейте. Аклиматор 4ач, неизвестно какого года, мне он достался в 2001г, а до этого стоял в сигнализации на местном винзаводе. Эксплуатируется часто и подолгу. Даже плюсовая клемма отвалилась, кое как припаял. Слева самопальная зарядка к нему. Внутри там особо ничего нет-транс с тремя обмотками на 6 15 и 30вольт, вот их и пользую через шаговый переключатель. Диодный мост, не помню уже откуда снятый, мощный резистор, регулировать силу тока, ну и амперметр с напряжометром. Все, больше там ничего нет. Заряжаю им 6 и 12 вольтовые аккумуляторы, и при необходимости подключаю самодельную бормашину на 27 вольт. Никогда не заморачивался, как там по науке правильно заряжать-разряжать. Единственно ток при заряде большой не даю.
Автор: Сергей-2 (---.spark-rostov.ru)
Дата:   11-03-09 07:43
А я взял пальчиковые аккумуляторы на 1000 ма-час, собрал их до 12 вольт, обмотал изолентой, наружу разъем вывел. Заряжаю током 100 ма. Хватает на два дня спокойно. Так они не потекут и места мизер занимают. Перезаряжать легко - это не батарейки. Если дольше нужно - так параллельно еще подсоединить можно. Или взять такие же на 1500 ма-час. Мне нравится - все лучше, чем кубик на 5 ампер-час - он большой и мешает.
Автор: dennis(Ростов) (---.84.178.93.donpac.ru)
Дата:   11-03-09 08:37
пользую гармин 160 с. чтоб не ломать голову с питанием и зарядкой, взял старенький, но живой бесперебойник. аккум в нем вполне живой и легко вынимается-ставится. ни разу еще на рыбалке не усадил аккума вноль, хотя иногда рыбачу и неделю кряду, без подзарядки. заряжается аккум добротно. просто после рыбалки эхолот тащу домой и вонзаю батарею назад в бесперебойник. ночи хватает, как правило, на реанимацию
Дата:   11-03-09 13:45
Для greton
Первоисточник
Микросхема L200CV (~ 75р) содержит стабилизаторы напряжения и тока. Сперва заряд стабильным током, а когда его не хватает, то уже идёт заряд стаб. напр.
Автор: Dizel-1 (88.200.230.---)
Дата:   11-03-09 15:33
Сергей-2
Можно собрать и на 2300- 2700ма батарею,только цена будет около 1200р.А габариты не на много меньше,чем у гелевой 2,3-2,7А по цене 300-400р.Выгода получается призрачной...
Отправка отредактированного (11-03-09 15:34)
Автор: Plumber (89.250.224.---)
Дата:   11-03-09 16:26
О чем спорим?
Можно прижать датчик к резиновому днищу с внутренней стороны - прекрасно показывает все тоже самое, но при глиссировании на скоростях 30-35 все равно появляются баги - видимо на такой скорости между днищем и водной поверхностью все-таки имеет место подсос воздуха, образование пузырьков и другие "турбуленции".
У меня лодка с надувным пайолом Badger SDA-340. Расправляешь воздухом днище, подсовываешь куда нужно и можно датчик и накачиваешь до нужного давления. Датчик получается хорошо прижат, не съезжает и прекрасно показывает.
Дата:   11-03-09 17:25
Capitan писал:
> Для greton
> Первоисточник
Ценно, Спасибо.
Дата:   12-03-09 13:41
Что-то не видел у нас , в Ростове гелиевых за 300 рублей. По-моему они 1000 рублей стоят. Если увижу, то и правда - есть смысл на них перейти. А пальчиковые аккумуляторы у нас на радиотолчке по 75 рублей, соответственно 8 штук - 460 рублей. Если 750 ма-час, то по 50 рублей. В общем это смотреть нужно. Но пальчиковые удобнее, по-моему.
Дата:   12-03-09 17:28
Пальчиковые (если не ошибаюсь) никель-кадмий имеют эффект "памяти". Не люблю лишних заморочек. Свинцовые от UPS поудобнее.
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата:   12-03-09 17:39
У нас АБК типа PG 12-4.5 12в, 4,5а сегодня стоит 258руб. в фирме по охранным системам, а в компьютерных порядка 500-600 руб.
Дата:   12-03-09 18:41
Сергей-2 писал:
...А пальчиковые аккумуляторы у нас на радиотолчке по 75 рублей, соответственно 8 штук - 460 рублей.
Чета по пифагору 600 рубчиков выходит.
Автор: Zuzik (---.sub36.net78.udm.net)
Дата:   12-03-09 21:51
Коробка из фанеры 4мм в шип на ЭДП. В основании 120х140мм.
Высота нижней части - 120мм, средней - 60, верхней - 170.
Суть в следующем:
На берегу откручиваю два больших чёрных маховичка (в крышку от полторашки на эпоксидке вклеены винты м4), снимаю крышку и оставляю в багажнике - фсё, эхолот готов к работе. Верхняя крышка - антивандальная, позволяет не испоганить эхолот при перевозке в авто.
В нижней части по центру размещён АКБ 4А/ч, 12В. Вокруг АКБ намотан лишний кабель датчика.
На этом фото "Транспортный вариант"
Дата:   12-03-09 21:56
Снята антивандальная крышка,эхолот готов к работе
Дата:   12-03-09 22:00
Все три части конструкции.
Нижняя и средняя части соединены четырьмя болтами с герметиком и разнимаются лишь в случае замены умершего АКБ.
Для контроля напряжения и зарядки АКб в средней части установлен разъём "тюльпан".
Выход кабелей из средней части осуществлён с помощью резинового уплотнителя кабеля с тремя отверстиями. Сам уплотнитель посажен на герметик.
Автор: Южанин (88.215.158.---)
Дата:   13-03-09 07:18
А в лодке куда ставишь и как крепишь? И че такое разъем "тюльпан"?
Дата:   13-03-09 07:37
Ставит, скорее всего, на пол. Вес аккума должен хорошо якорить конструкцию. "Тюльпан" - разъем типа аудио-видео в видиках и прочих...
Дата:   13-03-09 14:22
Да у Zuzik очень удобный и защищённый от удара при перевозки ящик, только он сложный в изготовлении.
Это ящик типа "ванька встанька"
Дата:   13-03-09 15:17
Сам пользуюсь ящиком (правда, типовой от ЗИП прибора). Проблема в эксплуатации ящиков - прыгают в лодке при движении по волне!
Дата:   13-03-09 15:55
Вадим Новосибирск писал:
Элементарно.
1 этап: Склеить паралелепипед с внутренней паерегородкой. До отверждения эпоксидки обмотать резинкой от трусов.
2 этап: Ножовкой по металлу разрезать в двух местах
3 этап: Приклеить полоски фанерки для соосного соединения
4 этап: Всякая мелочь - вклеить мебельные втулки, тюльпан, уголки для центровки АКБ, отверстие для кабеля, гайки для антивандальной крышки.
Эхолот просто стоит на пайоле. На волне, естественно, прыгает, но АКБ не даёт перевернуться. При сильном расколбасе прижимаю ногой к борту.
ИМХО, три приемущества - занимает в плане 1,5 квадратных дециметра; приводится в рабочеее/транспортное положение за несколько секунд; возможно поставить в любое место лодки - солнце пофиг и к товарищу развернуть можно.
Автор: cast (---.yourline.ru)
Дата:   14-03-09 10:41
Прошу разъяснить не специалисту пожалуйста!
Dizel-1 по каким параметрам к гелевой АКБ не подходит автозарядка и что будет с гелевым?
Capitan схема зарядника для какаких акб приведена?
В бесперебойниках и охраннопожарных сигах какие акб?
Как отличить кислотник и гелевый, есть очень похожие.
бесперебойник уникальная вещь - АКБ+зарядник+ автомобильный преобразователь 12в от прикуривателя превращает в 220 воль для зарядки камеры, плойки и маленького фена.
Дата:   14-03-09 14:17
Мой зарядник может выдать 2А тока (ограничение микросхемы L200). Подключать можно к любой АКБ, если устроит такой зарядный ток. В бесперебойниках стоят кислотные гелевые. Видимо, из-за этого такая большая цена, сравнимая со стартёрными батареями.
Автор: Dizel-1 (80.234.85.---)
Дата:   14-03-09 16:50
А хрен его знает!!!По началу думал батарея накрылась не успев поработать.Не берёт зарядку никаким током с автозарядников и всё тут.Отвёз в мастерскую(автоаккумуляторов)Его протестили и говорят-УМЕР!Выкидывать не стал.Пошёл купил другой и спецзарядник к нему(в паспоре написано к кислотнощелочным-офигел)!Попробовал-заряжает.Мало того ЗАРЯДИЛ "УМЕРШИЙ"аккум.О КАК!!!!!!!!!!!!
Дата:   14-03-09 19:57
Dizel-1название и производителя зарядного напишите пожалуйста.
Дата:   14-03-09 20:50
VANSON
Automatic Battery charger for (2v/6v/12v) Sealed-Lead-Acid Battery
Model:ВС-2612Т
Автор: Vlad1333 (93.85.49.---)
Дата:   15-03-09 09:45
У меня такой же. Заряжает и мотоциклетные старого типа и "гелевые". Там какая-то хитрая многоступенчатая зарядка (извиняюсь я в элекронике туп), и 7.5 А/ч акум добивает наверное суток двое пока светодиод погаснет.
Кстати , как определить что он гелевый(DRYFIT), а не AGM (кислотный необслуживаемый)?
Дата:   16-03-09 03:41
Bix писал:
> подогнать-и в бой!
Сегодня проверил в деле. Всё пучком. Рад за себя, что правильно угадал высоту.
Автор: Dizel-1 (80.234.122.---)
Дата:   16-03-09 03:48
Ето как?Ето хде?Ето когда????
И как?Какая высота????????????????
Дата:   16-03-09 04:02
Это у нас. Лед уже сошел.
Высота это нижний край датчика ниже днища лодки на 10мм. Никаких пузырей и петухов, всё гут.
Дата:   16-03-09 04:12
Корче,всё как и советовал.Поздравляю!
Дата:   16-03-09 04:41
Bix
И всё?Рыбоф-то наловил или хоть на экране видел?Где это хоть происходило?В профилеж ничего нет....
Дата:   16-03-09 04:53
В общем то почти все. Рыбов видели, но мало, не сезон еще. Основная цель была обкатать маломерное судно. Обкатали, появились вопросы, но это уже в другой ветке, сейчас соберусь с мыслями и буду спецов пытать.
Происходило это все на Балтике, точнее на одном из её заливов, но не на Финском.
Автор: alex323 (195.85.238.---)
Дата:   16-03-09 16:10
Plumber писал:
> О чем спорим?
> "турбуленции".
Можно об этом поподробнее ? У меня тоже Badger , только FLA-330 . Если под конец кильсона у транца подсунуть - нормально будет ? Под айрдек не хочется подсовывать . Все-таки сверху у датчика всякие угловатости , что для айрдека не есть хорошо .
Дата:   16-03-09 19:06
Подробностей вобщем то нет. Я пару раз забывал крепление для штанги, на которой датчик эхолота закреплен. Чтобы себя не лишать эхолота, снимал датчик со штанги и подсовывал его между айрдеком и дном как раз в области транца и докачивал ардек до нормы. Сначала думал что показывать не будет, но оказалось еще как показывает. Даже преимущества есть: нет "петуха" от штанги на скорости и показывает стабильнее, но до определенной скорости (~30 км/час).
Если пользуюсь эхолотом в штатном режиме со штангой, то подбираю заглубление датчика так, чтобы в водоизмещающем режиме датчик был погружен и показывал, при выходе на глиссер лодка поднимается и датчик выходит из воды, но нет и "петуха", который забрызгивает корму лодки.
Насчет угловатостей на датчике: у меня их нет, есть только пимпочка из которой выходит провод (ее, кстати следовало бы защищать от регулярных перегибов, если провода переломятся, то датчик в урну скорее всего) и уши крепления, но они ниже или вровень с гладким корпусом датчика.
Ты спрашиваешь: . Если под конец кильсона у транца подсунуть - нормально будет ? не пробовал, главное, думаю, обеспечить плотный контакт подошвы датчика с прилегаемой поверхностью(днище), да и смочить пятно контакта не помешает.
Дата:   16-03-09 19:27
Автор: cast (---.yourline.ru), Дата: 14-03-09 19:57 писал:
Хоть вопрос и не ко мне, позволю себе вставить мнение. Я разные пробовал зарядные устройства, остановился на Кулон-205, который наложенным пл. выписывал по инету ( Ссылка. ), преимущества - малый вес, заряд аккумуляторов от 0,5 до 100 Ач, автоматическая и ручная зарядка, стабилизация и по току и по напряжению. Из аккумуляторов пользуюсь только кислотными необслуживаемыми батареями для блоков бесперебойного питания (7,5 Ач, 12 В). Преимущества этих батарей - стоимость средняя, служат 3-4 года, при низкой температуре прекрасно отдают ток, герметичны, подходят и для подкачивания эл. насосом лодки при многодневном использовании.
VANSON, Automatic Battery charger for (2v/6v/12v) Sealed-Lead-Acid Battery, Model:ВС-2612Т так же есть в пользовании, может и хороший, но сильно долго мурыжит батарею, например, емкостью 5Ач, разряженную на 50-60% мусолит сутки.
Отправка отредактированного (16-03-09 19:34)
Автор: Андрей-Чернигов (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   23-03-09 17:20
У меня вот такая конструкци.
Дата:   23-03-09 23:09
У меня вот такая конструкция
Автор: sedoi-onego (---.sampo.ru)
Дата:   24-03-09 02:11
Привет всем, Андрей-Чернигов а что за пластина над креплением эхолота, для чего она?
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата:   24-03-09 03:04
Plumber спасибо.
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата:   24-03-09 03:38
Пластина, судя по всему, это отбойник воды. Я не ошибся?
sedoi-onego
Зуб даю-брызгоотбойник!
Автор: Андрей-Чернигов (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   24-03-09 04:32
Точно -брызгоотбойник. Без него фонтан за спиной был недецкий. Сейчас супер!
Дата:   24-03-09 04:47
Понятно, я эту проблему решил иначе, установил эхолот выше низа транца на пару см. всё равно эхолот на скорости больше 8 км/ч не пашет а трубка пито как раз нормально кажет скорость.
Дата:   24-03-09 05:02
sedoi-onego
А какой у Вас эхолот?У меня пиранья 15,устанавливал основание датчика на 5-10мм ниже среза,показывает на глиссе нормально.А Вы ж вроде не разбираете лодку,можно же на силикон к днищу приклеить.
ЩаЗ задумался.А как же его под пайолы запихивают???
Отправка отредактированного (24-03-09 05:07)
Дата:   24-03-09 05:14
У меня Humminbird Fishfinder 525. На всех скоростных режимах показывает четко, без помех. Настраивал очень долго, крепление переделывал несколько раз. Очень важно правильный угол настроить, а не толко глубину.
Дата:   24-03-09 05:25
У меня 240, вроде в мануале тоже читал что не должен работать на скорости, когда пробовали 47 3-Д то на глиссере показывал глубину исправно а вод на тролинге много помех, мой даже ещё до скорости 10 км/ч уже глючит, показывает глубину где-то до 8 км/ч, при глубине 2-5 м работают три луча глубже только один.
Дата:   24-03-09 05:34
Да кстати ставить эхолот неже среза транца я бы не стал можно его повредить при вытаскивании лодки на берег.
Дата:   24-03-09 05:48
У меня на струбцине и вытаскиваю на шасси,а на штатном креплении легко откидывается вверх.
И датчик у Вас должен работать,просто не нашли как установить.
Автор: Vlad1333 (---.telecom.gomel.by)
Дата:   24-03-09 07:23
2 Андрей-Чернигов
Где рыбачишь? На Соже бываешь?
Дата:   24-03-09 07:33
Днепр в районе с .Днепровское и до КВХ, ну и Десна конечно!
Дата:   24-03-09 08:35
Понял . А я там редко бываю (это про Днепр).
Сорри за оффтоп.
Автор: Сыр (82.140.85.---)
Дата:   24-03-09 21:08
У меня вот так, меня устраивает полностью.
Дата:   24-03-09 21:09
Для наглядности.
Автор: HelgL (---.100.90.253.pool.sknt.ru)
Дата:   25-03-09 00:21
И мои 5 копеек: Взял ящик PLANO (вырос из него и лежал без дела). Все прекрасно поместилось.
Дата:   25-03-09 00:25
Для крепежа эхолота использовал универсальный крепежный блок от Посейдона, только чуть доработал - закрепил сверху удлиняющую пластину (пластик) для крепежа навигатора.
Дата:   25-03-09 00:37
Если вытаскиваю на берег, то поворачиваю вот в такое положение.
Дата:   25-03-09 00:42
Высота в рабочем положении.
Дата:   25-03-09 00:47
К транцу крепиться гайкой-барашком.
Автор: Greihan (93.85.102.---)
Дата:   25-03-09 01:42
А рядом с датчиком эха, это датчик скорости?
Дата:   25-03-09 04:48
Dizel-1, подскажи что у меня не так с эхолотом если можешь, почему не работает на скорости и не пашут на глубине 10-50 метров боковые лучи, можно на ты и в личку чтоб тему не засорять, спосибо.
Автор: Dizel-1 (95.67.243.---)
Дата:   25-03-09 04:56
sedoi-onego Давай попробуем,чем смогу....
Автор: Андрей-Чернигов (95.133.179.---)
Дата:   25-03-09 05:09
Он самый.
Автор: Ар (89.113.208.---)
Дата:   25-03-09 05:21
Dizel-1: привезли комбайн- предохранитель уже стоит - по красному проводу
Дата:   25-03-09 06:01
Ар
Видимо от девайса зависит....
sedoi-onego
Сергей,скинь фотку транца с датчиком на мыло пожалуйста.
Дата:   25-03-09 19:56
Ближе к вечеру.
Дата:   27-03-09 17:36
Уважаемые подскажите, должен-ли работать эхолот в чугунной ванне наполненной водой? точнее должен ли он показывать глубину..
Автор: fingal (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата:   27-03-09 19:04
В ванне только температуру показывает :)
Слишком много отражений сигнала.
В руководстве к эхолоту что-то вроде есть насчёт минмальной глубины.
Дата:   27-03-09 19:37
Вот и у меня в ванне показывает 4,6м и дно таке чистое - чистое, а у меня дети.... -:)
по контрольному эхолоту 0,5м в ванной, похоже из за отражения сигнала, на природе и 05м и 0,8м показывал
Автор: Smoll (---.cust.obit.ru)
Дата:   27-03-09 21:18
Андрей-Чернигов писал:
А за барашком у тебя держаки под спин? Из чего это, похоже на пластик, не могу придумать от чего трубки?
о нашел ,наверное для дуги ?
Отправка отредактированного (27-03-09 21:25)
Дата:   28-03-09 00:05
Плассмасовые для спининга были тройные, разделил 2+1. А из нерж. для дуги.
Автор: Greihan (93.85.99.---)
Дата:   28-03-09 00:18
Блин, и всё это в таком боксе хирургическом, аж сердце кровью обливается... Завидую (по доброму :-))
Дата:   28-03-09 01:12
Я таких не видел ни у кого-это самодел или покупал?
2 стоят вертикально - это транспортировочные? И как используешь дугу? Стаканов на ней вроде не видно ?
