| Московское время 04:43:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:43:37 |
Автор: 23..02 (---.125.78-38.xdsl.ab.ru)
Дата: 05-03-09 01:25
Как добиться большей мощности от Меркурия-5, если лодка "Сильверадо-330S"?
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 05-03-09 02:41
ВОДЯНОЙ класно сказал . почитай в соседней ветке как поставить транц. плиты .
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-03-09 03:17
23..02 писал:
> "Сильверадо-330S"?
+++Купить "пятнашку", и отодрать с колпака "единичку". Будет самая быстрая "пятерка" :))
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата: 05-03-09 04:06
Поменять лодку на меньшую, тогда по закону подобия мотор будет более мощным. Т.е. поменять на "Сильверадо 165" и мотор станет 10 -сильным!
(какой вопрос- такой ответ)
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата: 05-03-09 14:45
У меня тоже Silverado-330S. Хожу под В-12, с трудом выходит на глиссер. На Орион-8 (те же размеры!!!) выскакивает без проблем. Видимо, дело в обводах днища.
5 кобыл для этой лодки очень мало!
Если надо повысить скорость - делай дифферент на нос чтобы максимально вытащить транец из воды; попробуй подрезать винт, т.к. мотор перегружен (винт расчитывается на определённое скольжение в воде, т.е. скорость) и обороты должны быть низковаты.
Автор: 23..02 (---.125.102-84.xdsl.ab.ru)
Дата: 05-03-09 18:59
А если шаг винта сменить тогда какой шаг надо?Штатный не знаю какой
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата: 05-03-09 19:13
23..02
/Можно ли ставить на транец с пределом 15 мотор большей мощности/
Нет, хотя такие случаи есть да еще этим и хвастаются.
Дата: 06-03-09 02:47
Можно с МЕНЬШИМ шагом (визуально), но проще подрезать винт (при наличии ещё одного) на токарном станке. Только много за раз не снимать, постепенно. Лучше результаты измерять тахометром. Надо выйти на оптимальные обороты для мотора.
Автор: Константин (---.193.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 06-03-09 03:36
Нормальный путь водномоторника, тоже года три назад мучился вопросом как повысить скорость на пятой ямахе, и винты менял и над крыльями думал и прочей дребеденью пытливый ум занимал. Выход оказался элементарным- теперь и пятерка есть и Ямаха 15 4Т
Дата: 06-03-09 03:44
а можно еще у "зверского прапора" купить канистру гептила, это топливо такое, со старых баллистических ракет, и добавлять 1:25 на обкатке и 1; 10 на форсаже.
мужики рассказывали . на гептиле с маслом "автол" вихрь-25 делал как стоячего Я-100...
Дата: 06-03-09 13:54
В Штатах драгстеры (машины для гонок с места на четверть мили) ездят на смеси нитроглицерина (основа динамита) и метанола. Моща прёт!!!
Моторесурс двигателя - ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ.
Автор: 23..02 (---.125.78-113.xdsl.ab.ru)
Дата: 06-03-09 18:09
мужики рассказывали . на гептиле с маслом "автол" вихрь-25 делал как стоячего Я-100... Движка на долго хватило?По логике вещей должны были передохнуть рыбы ипотравиться те кто заводил мотор.
Автор: игорь ноябрьск (84.254.248.---)
Дата: 06-03-09 18:47
23..02 писал:
> "Сильверадо-330S"?
не парься оставь его для троля,или продай.для скорости возьми тоху или ниссан 9.8,я так и сделал
Автор: 23..02 (---.125.71-186.xdsl.ab.ru)
Дата: 08-03-09 02:22
Доброго всем времени суток.
Что то ниссаны с виду как будто китаезами деланные.Как бы по незнанке не лопухнуться.Как отличить ? Если кому нетрудно разъясните чайнику по поводу Втерка-9.9 уж больно сладко поют о нем производители и диллеры.Зарание благодарен всем откликнувшимся форумчанам.
Автор: gretona (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 08-03-09 05:53
23..02 писал:
> Если кому нетрудно
Диллеры может чего еще и поют, а производители уже давно по нему реквием спели. К сожалению.
Автор: Константин (---.17.32.95.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 08-03-09 13:56
Брось пить курить жрать, продай старую пятерку, но купи нормальный мотор.
Автор: 23..02 (---.125.78-10.xdsl.ab.ru)
Дата: 08-03-09 22:39
А почему к сожалению? Хороший мотор??
Дата: 08-03-09 22:53
А как подключить тахометр?
Я так понимаю что урезка винта тоже что и установ
ка винта с меньшим шагом?
Если я ошибаюсь просьба разъяснить.
Автор: alex323 (195.85.238.---)
Дата: 09-03-09 00:23
23..02 писал:
Брал по прошлой зиме ниссан 9,8 , а товарищ такой же тохатсу . Брали в одном магазине . Никаких отличий , кроме наклеек на колпаке .
Автор: 23..02 (---.125.86-255.xdsl.ab.ru)
Дата: 09-03-09 18:33
alex323 писал:
> 23..02 писал:
> колпаке .
Получается это один итот же мотор?Как это понимать?
