| Московское время 04:51:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:51:40 |
Автор: Касаткин (---.volia.net)
Дата: 04-03-09 15:50
Хочу сделать из твердого пенопласта сидушки с откидными крышками в Автобот. Чем его надежно склеить? Стеклоткань использовать не очень хочется, хотя может и есть смысл проклеить углы. Как его клеит эпокситка?
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 04-03-09 16:11
Эпоксидка клеит хорошо, еще можно использовать любые водостойкие клеи на основе спирта, уксуса, воды.
Дата: 04-03-09 16:26
Резать буду ножевкой, подгонять стыки не хочу. Поэтому эпокститка вполне устроит, если только швы не очень хрупкие.
Отправка отредактированного (04-03-09 16:34)
Дата: 05-03-09 14:02
Уксусным клеем-герметиком клеили пенопласт - не расплавился, а экструдированный еще стойче.
Дата: 05-03-09 15:38
Сувор писал:
А что такое уксусный клей-герметик. Это обычный силиконовый герметик?
Дата: 05-03-09 15:44
Я марку не помню, просто купили клей -герметик в тубе. Уксусом пах. Клеили пенопластовый походный холодильник в лодку.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 05-03-09 15:52
На тубе должно быть написано, что "Ацетатный" ИМХОЮ хроший, схватывается относительно быстро. Мне обычно нравитсо.
Автор: Касаткин (93.180.247.---)
Дата: 06-03-09 00:59
Одно дело холодильник, а другое дело сидушка. Нагрузки разные.
Герметик не даст жесткого стыка, держать будет крепко, но соединение будет "играть".
Буду клеить эпоксидкой.
