 Московское время 12:24:21
 Владивостокское время 19:24:21
 подскажите по Хонде 20
Автор: Samodelkin...... (195.34.196.---)
Дата:   03-03-09 06:36
Наличие регулятора на моторе Хонда 20, есть ли регулятор зарядки аккумулятора?
Выпрямитель есть однозначно, подключали к 7 амперному аккумулятору через лампочку, так в зависимости от оборотов накал лампочки меняется от0 до очеь яркого свечения.
 Re: подскажите по Хонде 20
Автор: Леша,СПб (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-03-09 18:37
Когда я пару лет назад узнавал, мне сказали, что регулятора нет. По любому я все фонари через аккумулятор подключаю.
Автор: konstan_tin (94.241.224.---)
Дата:   03-03-09 18:39
Жаль что никто не ответил , самому интересно , но судя по описанию нет. А лучше всего параллельно лампочке вольтметр пристроить да и посмотреть . Если остановится на 14в то значит есть , иначе просто диодный мост
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   03-03-09 18:47
Стоит regulator/rectifier
Автор: Gonzas (80.92.96.---)
Дата:   04-03-09 03:40
стоит
Дата:   04-03-09 07:54
Просто лодка минимального размера, и лишний груз таскать неохота, а маленький аккумулятор спалить - тоже неохота.
Автор: А.Н (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   04-03-09 16:46
Купил себе на такой же моторчик черный Бош S3 на 41Ач
Легкий, устойчивый, кислота не выливается при переворачивании, не обслуживаемый, и соответствует мануалу на мотор
