 Московское время 10:23:12
 Владивостокское время 17:23:12
 Help! Не могу найти пружину возврата стартера на Ветер 9,9
Автор: DEMON@ (---.zavodsvet.ru)
Дата:   03-03-09 17:29
В конце прошлого сезона полетела пружина возврата стартера на Ветре 9,9. Думал зима длинная найду и поставлю, но до сих пор найти не могу. Жидкая вода не загорами. Производство ветров стоит, в магазине завтраками кормят и ничего путного сказать не могут. Может у кого есть в запасе или от какого мотора можно примастрячить (хотя бы что бы поиск расширить), например Волгарь. Помогите, плиз!
 Re: Help! Не могу найти пружину возврата стартера на Ветер 9,9
Дата:   03-03-09 19:11
Если там как у старых ветерков 8-12 - поищите дверную пружину ( натяжную витую, раньше их везде висело, у старьевщиков на рынке и сечас встречаю) соответствующего диаметра. в конце концов пружину можно присобачить не внутри, а снаружи выше шкива намотки шнура и до верхнего "подшипника" пускового. а конец закрепит за что либо неподвижное над шкивом со шнурком.
Автор: kll (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   03-03-09 19:17
в том то и дело, что на В8-В12 нижний стартер, на В9.9 верхний, конструкции абсолютно разные
Дата:   03-03-09 19:58
В том то и дело... Может Баринов ответит, от Волгаря 15 подойдет или нет? Пусть с даработкой.
Автор: Истинный (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-03-09 22:57
От Волгаря подойдёт - она такая же как на Ветерке9,9.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   03-03-09 23:16
Померяй ширину и типы хвостовиков. Если стартер отечественной разработки, то с вероятностью 90% подойдет пружина от Вихря, Нептуна, Салюта. Салютовская чуть уже.
Автор: валера16rus (---.ertelecom.ru)
Дата:   04-03-09 01:33
Вспомнил. Продавец в магазине У.М.З. говорил, что первая партия в 9.9 шла с ямаховским стартером, а дальше копия у.м.з.(только огласил слова продавца)
Автор: КЭБ ЛМ "Волгарь" (---.mv.ru)
Дата:   04-03-09 01:52
Если алюминиевый корпус пускового то Салютовская подойдёт. Не найдёшь сам, пиши Венере на наш мэйл - вышлет.
Если пластиковый корпус - не помню, извини.
Дата:   04-03-09 14:06
Корпус пластиковый, чуть позже выложу размеры.
Дата:   04-03-09 15:21
Размеры: толщина 0,8мм, ширина 6мм, при наружном диаметре 124мм - 7 витков.
Дата:   04-03-09 17:08
Собственно она.
Дата:   04-03-09 17:37
от снегохода Рысь возможно подойдет, очень похоже
Дата:   04-03-09 18:04
ок, буду иметь ввиду.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   04-03-09 19:35
на салюте использовал от какой то мотопилы . давно было . зашол в магазин зап. частей и подобрал .
Автор: djim (---.sub231.net78.udm.net)
Дата:   05-03-09 03:00
Димон, переходи на импортные моторы.
