 Московское время 18:17:55
 Владивостокское время 01:17:55
 Ока 4 - фотки...
Автор: Александр-Киев (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   03-03-09 13:30
Как и обещал - фотки моей красавицы!
 Re: Ока 4 - фотки...
Дата:   03-03-09 13:32
А, тперь вид сзади...
Дата:   03-03-09 13:35
Стекло...
Дата:   03-03-09 13:36
Крепление стекла...
Дата:   03-03-09 13:37
Рецесс...
Дата:   03-03-09 13:38
Место для аккумулятора...
Дата:   03-03-09 13:39
Крепление двигателя, клин....
Дата:   03-03-09 13:41
Все... смотрите, обсуждайте, задавайте вопросы....
Автор: Игорь ims (---.parter.volia.net)
Дата:   03-03-09 13:58
С любовью сделанная лодочка.
Пусть радует своего хозяина!
Автор: Максон (---.DSL02.lipetsk.ru)
Дата:   03-03-09 15:32
Класс! Правильная лодочка.Из чего стеклошко? Скоро закончу свой Воронеж тоже выложу фотки.Но рамка у меня погрубее вышла,а утебя конечно класс, но почему форточку сделал не вровень с рамкой?
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   03-03-09 16:25
датчик эхолота во внутрь ---- целее будет . а так все прилично .
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата:   03-03-09 17:30
Приятно посмотреть! Твердая "5", имхо %))
1. Из чего выполнены накладки на носу?
2. Из чего выполнен привальный брус?
3 Стекло-рамка, стекло-крепление на носу - чем фиксируется: болтами/шурупами ли на клепках?
4. На фото "крепление стекла" - сами фиксаторы откуда берутся (какой-то магазин, сусеки или что-то еще)?
Автор: villie (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   03-03-09 17:46
Получилось супер !
Не хватает фотки кокпита.
Чем мотивировали высоту стекла?
У меня на Оке 4 тоже делается форточка в стекле. Вопрос: нужна ли ступенька?
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата:   03-03-09 17:47
Александр, сколько весит мотор и как осадка в статике ? У меня Ока-4 и Т-50, АКБ думаю установить под передней банкой, не хочется корму прегружать. И ещё - а где б/бак ?
Дата:   03-03-09 17:51
Александр-Киев писал:
Кырысота!!!!!
Супер!
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   03-03-09 18:00
Смотришь и думаешь- "Почему мы так х..во живем если так умеем?"
И нет ответа.
Чето на прозу поперло.
Александр скажи где такое крепление стекла достать, неужто только в Киеве?
Дата:   03-03-09 18:27
Други, большое спасибо!
Стекло - Акрил, крепление брал в Киеве на Баркасе -Ссылка.
Мотор весит 78 кг и еще бак на 24 литра...
Ставил клин, чтобы поджать мотор ближе к транцу... боялся, что
при старте нос лодки будет задирать...
По привальному брусу см. пост Ссылка. я там ответил...
Датчик эхолота стоит выше днища...
Лодку пока только сделал, еще мотор даже не обкатывал... жду тепла!
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   03-03-09 18:58
МАст, хватит очковать. Ты уже становишься хуже Холстена. Мой Джонсон помнишь? Он весил те же 78 с двумя баками в рецессе.
Александр, а какова высота транца? Я так вижу, что у мерка нога покороче, чем у Ямахи. У Ямы 550 мм
А так всё весьма прилично, молодец.
Дата:   03-03-09 19:02
Транец поднят на 12 см...
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   03-03-09 19:07
а какая толщина стекла?
Дата:   03-03-09 19:18
Стекло 5 мм...
Дата:   03-03-09 19:20
Место для помпы...
Дата:   03-03-09 19:25
ого, а у нас блин толще 3 мм акрила не достать..... вот сижу думаю как выйти из такой ситуации ставить тройку или искать ехать в украину за 4-5 мм
Дата:   03-03-09 19:31
Чтобы поддержать разговор... крепление стекла к корпусу
Автор: Григорий Б. (83.142.9.---)
Дата:   03-03-09 19:42
Здорово! Очень приятный корапь получился! Поздравляю!
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   04-03-09 01:17
Блин,Саня,раздраконил ты меня своим кораблем,молодец,красота,точно с недели вытяну свою Оку из гаража,начну заниматься.а то уже год простояла без дела.
Успехов
Автор: Лакировка (83.242.250.---)
Дата:   04-03-09 01:51
Ой молодец!
Как все аккуратно!
Поздравляю!
Думаю, что просто необходимо после сезона дать ему Имя!
До побачинья на воде
Судоводитель Морского охотника,
Андрей
Отправка отредактированного (04-03-09 01:55)
Автор: Алексей (83.234.198.---)
Дата:   04-03-09 03:33
Молодца! Представляю обьем работы по своей шкуре.
Но пройдет сезон и красоту сменит проза жизни!!!!
Автор: Suslik (---.68x4.105.quantum.ru)
Дата:   04-03-09 04:59
А как эта клипса, что стекло держит, на Баркасе называется?
Дата:   04-03-09 05:10
Лодка, ну ОЧЕНЬ красивая !!!!
Дата:   04-03-09 15:07
Для Suslik - см. здесь - Ссылка.
Дата:   04-03-09 15:27
Пошили мне транспортировочный тент за 250 зеленых...
Очень нужная вещь... проехали по грязной дороге около 80 км, а салон чистый...
Дата:   04-03-09 15:29
и еще фотка...
Автор: domovoi (212.26.231.---)
Дата:   04-03-09 17:26
Расскажите что вы использовали в усилении транца, а точнее из чего полностью сделаны распорки от транца до задней стенки? может чертежики есть какие?
Дата:   04-03-09 17:33
Это алюминиевый профиль - прямоугольная труба...
такие применяют для витражей... чертежей нет подгоняли поместу...
Автор: Казантип (212.75.193.---)
Дата:   04-03-09 23:25
Артикул: 46.377.03
Крепление тентовое, проходное.
Бренд: Osculati
Эта та штучка, которой стекло к трубе фиксируется.
Дата:   05-03-09 01:50
Спасибо всем! Нашел! Это в тентах, а я в стеклах искал!
Автор: вячеслав 78 (---.wm-spb.net)
Дата:   05-03-09 02:05
: Александр-Киев , а , что это за амартизатор держит ногу движка.?Какую роль выполняет амартизато? вроде движок с гидравликой.
Дата:   05-03-09 04:32
Это нога ставится только при перевозки лодки на трейлере...
Дата:   05-03-09 15:05
Огромное спасибо Всем!
Я многое подчерпнул для себя из этого сайта, читая и просматривая его... Благодаря Вам получилась эта лодка...
Еще раз Всем спасибо, до скорой встречи на воде!
Семь футов под килем и удачной рыбалки!!!
Автор: shubba (213.183.238.---)
Дата:   05-03-09 15:53
Если не сикрет, на каком прицепе таскаеш?
Дата:   05-03-09 16:35
Для shubba -
Это купленная самоделка...
Автор: Александэр (---.nwgsm.ru)
Дата:   05-03-09 17:11
Не-е-е! Так не годится!!! На такой ездить жалко!!!
Дата:   05-03-09 17:17
Клин делал сам или готовый где? Сколько толщина вверху?
Дата:   08-03-09 02:45
Для Александэр -
Клин самодельный дубовый... толщиной вверху около 5 см, окнтован алюминиевым листом...
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата:   08-03-09 04:31
а не боитесь что Дуб от перепадов вода воздух растрескаеться? он имеет это свойство
