| Московское время 16:32:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:32:56 |
Автор: пав (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 27-02-09 06:21
Не судите строго,но пока один мотор на две лодки.Амур к сезону наверное сделать не успею,а тут подвернулась каз.2м в идеальном состоянии.Транец переделаю,усилю-есть опыт на предыдущих лодках.Вопрос как будет "летать"под дж-90 2т?С головой дружу.цель:покатушки,лыжи
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата: 27-02-09 06:45
летать будет !!:))) если вес мотора в состоянии покоя не утопит корпус нах!
или придется как акуле,все время в движении находится :)))))
Автор: bolt (---.194.telekom.ru)
Дата: 27-02-09 08:09
Замечательно будет! А если захотеть то сломать можно что угодно и как угодно. Не будеш же ты сезон торчать на берегу. Утраченного времени не вернуть!!!
Автор: D_lank (---.176.189.89.sta.211.ru)
Дата: 27-02-09 14:49
по телеку показывали добытчиков черной икры, что бы уйти от погони им нужен самолет, вот и показывали на чем они ходят, правда не показали как, но такие агрегаты стояли, думаю около 80 по прямой без волный можно расчитывать, а есть баркас между амуром и казанкой, не помню или старый амур или старая казанка большего размера, вообщем у нас стоит такой агрегат под 80лс, движение около 70км/ч дискомфорт не большой
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 27-02-09 16:53
При 70 лошадях лодка может двигаться только по прямой. Даже плавный поворот может привести к перевороту. При 75 по прямой нещадно и неуправляемо дельфинирует. При 75 и "русском тюнинге", после которого она весит едва не больше амура, норовит уйти "винтом" через скулу из-за перегруженности носа.
50-60 сил решают все задачи которые только можно придумать для этого корпуса.
Если будешь таки ставить 90, то рекомендую придумать чисто механический ограничитель газа. Чтоб по нечаянности не дать полный.
Автор: Волга-1 (---.san.ru)
Дата: 27-02-09 22:29
На лодочной базе есть комплект К-2+Суз-DF90, все сочувствуют, потому как человек мается с загрузкой носа-при старте его сильно задирает и осадка кормы низкая из-за большого веса.
Дата: 28-02-09 05:40
Всем спасибо.Я не собираюсь ходить в полный газ.А до 60км/ч,не вижу проблем.Всем удачи.А задирают все 4т движки,если нет дополнительного оборудования.Но это отдельная тема
Автор: Dimmon (---.axis.volia.net)
Дата: 28-02-09 06:04
пав писал:
Правильно! Главное несцать! Тормоза придумали трусы!
Вот наши парни - Метла под Я75Эндуро... Орлы!
..А чем ты хуже???
Автор: Александр\Москва (93.157.184.---)
Дата: 28-02-09 06:26
Dimmon писал:
Был тут кто-то, кто говорил, что у него на лодочной (на берегу) появился П-4 с Тох 90. И вроде бы хозяин собирался сбрасываться. Тему здесь раздули, сообщений 80-90 было. Все хотели узнать дату и время сброса, хотели своих представителей заслать для съёмки фото-видео. Но заглохла тема, вот почему интересно? Или одумался хозяин, или без свидетелей сбросился с сильно отрицательным результатом...
Дата: 28-02-09 07:21
Dimmon писал:
> пав писал:
> 60км/ч,не
> ..А чем ты хуже???
Действительно фотка завораживает!!! На самомделе МОЛДЦЫ!!! При таком комплекте и обосцаться не успеешь!!! Мне до этого далеко со своим П2М+Х50!!
Автор: BOBKA (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-02-09 07:38
bolt писал:
> Dimmon писал:
> со своим П2М+Х50!!
Угу... Безумству храбрых поём мы песню. (М.Горький)
