| Московское время 16:37:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:37:55 |
Автор: lymary1 (79.173.96.---)
Дата: 22-02-09 19:22
На многих китайских игрушках. Даже ванную не может пелеплыть. Подозреваю, что с нас слизали.
Автор: Дмитрий Бибиревский (89.169.49.---)
Дата: 23-02-09 08:54
А если канал снизу закрыть,оставив лишь всасывающее отверстие? Получится центробежный насос.
Водомётные приставки на ПЛМ работают ведь по такой же схеме - вертикальный ротор в кожухе улитке.
Дата: 24-02-09 00:50
а вот новый "фак Америка" - хттп://ццц.youtube.com/watch?v=IhJcuITBcxA&feature=related
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата: 24-02-09 01:33
Василий! Этот насос в Минусинске варят чтоли? Динамика хорошая однако!! Да и нержа... Характеристики знаешь его? Диамтр какой? Да похоже что щелевое поджатие у него.. Ценник на него какой?
Дата: 24-02-09 02:01
А вот ещё сегодня объяву-рекламу нашел...Ссылка.
Новое производство(не на заводе) водомётов в Комсомольске на Амуре...
Дата: 24-02-09 02:07
это тебя надо спросить - для меня что Минусинск что Среднеколымск, где там, на той стороне глобуса.
Дата: 24-02-09 02:25
Василий у тебя по твоей ссылке что нибудь есть из ТТХ? Что за насос? Как нашел его? Или чисто на Ю-тубе нашел?
Автор: OL (92.127.10.---)
Дата: 24-02-09 03:17
Да хрень это. Ни заднего хода ни ходовых испытаний только голые железки. Эти водометы на форуме катеров и яхт пиарили не раз.
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата: 26-02-09 18:00
Братья теоретики водометчики подскажите на сколько сантимов отодвинуть импеллер от спремляющего - до этого у меня была мясорубка ! Напоминаю диаметр насоса у меня 140 мм.
Автор: вл т (62.213.45.---)
Дата: 26-02-09 21:36
На 90 спортджете около 14 мм. Под этот зазор Дмитрий К ( Россомаха) мне делал решетку. Сезон без повреждений. По сегодняшнему прайсу -импеллер 32000. СА-28000. итого 60т.руб
На Амуре с самопальной турбиной - зазор 25 мм , под этот размер сделана решетка. За два сезона ниодного убитого винта.
Дата: 27-02-09 00:09
А от диаметра есть какая-то зависимость? Вообще сколько не смотрел самоделок у всех мясорубки.
Автор: doom-63 (90.188.219.---)
Дата: 27-02-09 01:33
А в решетке какова толщина полосы и каков промежуток между полосами?
Автор: в лт (62.213.45.---)
Дата: 27-02-09 01:50
Промежуток делается чуть меньше зазора, или такой-же.
А толщина полос по максимуму конечно. У меня полосы из 6-ки. Как угадать(посчитать) минимальную площадь прохода через решетку не знаю, внятно никто не говорит.
Дата: 27-02-09 01:57
А какой размер (длина -ширина )водозаборника на твоем 90-м,и если в курсе на 250-м?
Дата: 27-02-09 13:24
Тут все понятно решетка - расстояние импеллер спремляющий!
Меня интересует что происходит если двигать импеллер от спремляюшего ?
Автор: Роман Строителев (---.intelbi.ru)
Дата: 27-02-09 14:12
В Аламарине (это водомет диагонального типа) импеллер регулируется по глубине посадки в конус (на выбор зазора).
У меня разные импеллеры, с разной глубиной посадки. Соответственно и растояние до лопаток спрямляющего аппарата от 5 до 35 мм.
По наблюдениям, импеллер с наибольшим расстоянием (35 мм):
- меньше "закручивает" поток воды;
- вода на выходе из спрямляющего сопла плотная, без воздушных пузырьков
- скоростные и тяговые характеристики практически не изменяются.
Считаю, что нет никакого вреда в большем зазоре между импеллером и спрямляющим соплом.
Злоупотреблять не стоит, но если между пластинами решетки 15 мм, то можно спокойно делать зазор между лопастями 20 мм.
По вопросу "живого сечения" на решетке, то и по умным книжкам и у Аламарина оно равно "живому сечению" непосредственно перед импеллером.
Дата: 27-02-09 17:02
Буду делать 8 мм.между импеллером и спрямляющим соплом. Вот мой старый импеллеер и новый!
Автор: doom-63 (90.188.223.---)
Дата: 27-02-09 21:47
А согласно древним умным книжкам-площадь водозабора минус площадь полос решетки в ТРИ раза больше площади на роторе.
Еще раз повторю вопрос-каковы размеры водозаборов на 90 и 250 мерках?Или решеток.Длина-ширина.
Дата: 27-02-09 21:55
А мануал на их сайте нельзя чтоли посмотреть в PDF ? Там то уж точно есть все размеры и решетки и водозабора..
Дата: 27-02-09 22:45
Барин писал:
Вот здесь Ссылка.
пробовал,не нашел.Если не трудно,кинь ссылку .
У Гамильтона все просто,а у мерка может вход через ж.
Дата: 28-02-09 00:39
вход в ж
все детали спортджетов.
//catalog.mercury-ms.ru/epc.php?doc=809810&serialNum=0E145580%20THRU%200E151579&model=90%20(JET%20DRIVE)%201995&product=13
размеры деталей указаны в рублях
Дата: 01-03-09 09:35
Ну вот и насос тот, что по ссылки д.ВАСИ! Пришел мне ответ от них.
Да какой ответ! Ну по порядку всё!
1.Этот насос производится уже промышленно одним Сибирским ООО.
2.Все составляющие этого насоса из нержи марки :08Х10Н10Т
3.ЛиФФчик заднего хода
4.РК--ШНЕКИ 3-х типов на 60,90 и внимание на 120 л.с(последний собственной разработки всё из НЕРЖИ)
5.2 вида СА (с лопат.подж."Братишко" и классич. как на КНААПО только из НЕРЖИ)
6.2 типа водовода(круглого и квадратного сечения!!!)
7.Охлаждаемый узел дейдвудного подшипника
8.Сопло ЩЕЛЕВОГО типа!!!
9.ТРИММ!! (как на Гамельтонах,Скотах,и Кадьяках только ЩЕЛЕВОЕ)
А самое главное,что полная взаимо-заменяемость ВСЕХ узлов с КНААПО !!!!!!
Жаль не могу выложить 5 файлов всего что они могут предложить в том числе чертёж и все ТТХ (в том числе скоростные характерискики по корпусам и моторам в т.ч Японно-моторам) с фотками всех з.частей и цены они в PDF
Автор: doom-63 (90.188.205.---)
Дата: 01-03-09 13:31
А ты их в почту,кто попросит.Или где нибудь выложи а сюда ссылку.
Автор: SerP (---.qwerty.ru)
Дата: 02-03-09 02:01
Не знаю, мне он с виду не понравился, я и спрашивать не стал. Наверное, шнек от мясорубки :-)
Дата: 02-03-09 02:18
Автор: balu63 (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 02-03-09 00:53
а что там за водомёт?
_________________________________________________________
там я думаю чтото вроде этого.(что на фото).Кальмар и Микрошу с него копировали..
