 Московское время 23:00:25
 Владивостокское время 06:00:25
 Ну... Опять Ока 4
Автор: Александр-Киев (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   26-02-09 22:56
Смотрю на сообщения форума, а где же Ока-4? Скучно... ДАВНО не было… Все Окаводы ждут «теплой» воды… и притихли (кризис).
Пока я еще- «Окавед» и не имею почетного звания «Окавод», но… близок к этому…
А, теперь – поделюсь своей радостью, если хотите – мечта сбылась!!! (почти)…
Кто следит за форумом, то помнит этот пост - Ссылка.
Переживания…, покупка мотора, тахометр, троса, прикуриватели… и т.д. и т.п. Цены, как бешенные псы – то вверх, то вниз – во попал!!!… Но, мы, (пока еще!) работаем… - все купил и вот, что из этого получилось…
 Re: Ну... Опять Ока 4
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   26-02-09 23:34
А фотки внутри?
Дата:   26-02-09 23:38
Сам «Процесс» оказлся «длинным», приятным и увлекательным…
Было сделано:
- полное ошкуривание и покраска корпуса;
- замена стекла;
- поднятия и усиления транца, установка клина под двигатель;
- срезали и усилили «водительский» рангоут (если я правильно выражаюсь) под уровень будущего пола;
- установили в рецессе (с устройством люка) помпу;
- установили под будущей задней сидушкой аккумулятор в коробке;
- установили и подключили двигатель, коммандер, тахометр, два прикуривателя, крепеж под эхолот;
- нашили пол и борта.
Еще много впереди работы – но корабль готов к водоплаванию…
Дата:   26-02-09 23:42
и еще...
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Молодца,красиво,я за свою никак не возьмусь. Пофоткай вокруг и внутри,покажи народу.
успехов
Дата:   26-02-09 23:48
И... опять...
Дата:   26-02-09 23:56
Многое не сделано:
- обеспечение плавучести лодки;
- изготовление тента (буду делать только- тент "навес" и транспортировочный);
- поиск места для весел...
- испытания на воде...
Все впереди, полные фотки покажу в выходные...
Во вторник в Киеве теплеет и я ухожу с другом на рыбалку (правда не на своей красавице)...
Автор:  Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата:   27-02-09 00:02
Чет никак не пойму, средняя часть лобового стекла это типа "пластикового окна" ?
Дата:   27-02-09 00:11
Фанат писал -Чет никак не пойму, средняя часть лобового стекла это типа "пластикового окна" ?
Нет, это крашенный алюминиевый уголок...
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   27-02-09 01:00
Приветствую, коллега!
Интересует поближе вид усиления транца и какие материалы использовались.
Какой получился угол наклона лобового стекла?
Из чего делал окантовку привальника?
Как выглядит место установки аккумулятора? Не вылезает выше уровня пола?
Дата:   27-02-09 01:22
Схему транца я давал ранее... под двигатель Мercury 404LPTO...
транец подняли на 12 см... основу транца составила дубовая доска толщиной 6 см, прикрепленная к наружной алюминевой основе на болтах с шагом около 15 см по всей площади транца...
Клин, тоже сделан из дуба и окантован алюминиевым листом...
Стекло -акрил, угол наклона около 50 градусов.
Привальник фирменный резиновый на пластиковой основе...
Сначало крепили основу, красили, а потом... набивали резиновый профиль... что-то подобное смотри здесь -
Аккумулятор торчит, но в специальной коробке, расположенной под задней сидушкой (сидушка в будущем)...
Фотки сделаю и всем все покажу... наверное в воскресенье...
Дата:   27-02-09 02:00
Гляжу на транец и доски 6 см снаружи в упор не вижу. Ждёмс фоток :)
Сколько длина ноги у Мерка? У меня получилось 550 на Yama 40 XWTL. То есть почти 18 см буду поднимать...
Автор: mamay (---.elsv-v.ru)
Дата:   27-02-09 02:16
Понимаю что , что то пропустил , но скажите к этой лодке с тох 40 , клин на транец очень нужен?
Дата:   27-02-09 02:49
Длина ноги у Мерка - 508 мм, транец поднят на 12 см, антикавитационная пластина двигателя ниже киля на 1,1... 2,0 см.
Клин поставил для увеличения прижима двигателя к транцу и нормального выхода лодки, даже если транец пригружен, на глиссер... Нос лодки на малых скоростях не "закидывает"...
Дата:   27-02-09 02:57
Для тох 40епс транец поднимать макс. 5см., думаю клин мне не нужен.
Дата:   27-02-09 03:09
Во всех фирменных лодках транец наклонный... именно сделан для того, чтобы улучшить выход на глиссирование и горизонтальное положение лодки при движении на "малой" скорости... Фирмы учитывают значительный вес мощных 4-х тактных двигателей на своих пластиковых лодках...
Кому интересно... кропнул фото транца...
Автор: kater (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-02-09 07:48
Ты срезал уголок, дававший ранее жесткость транцу и впендюрил вместо него доску 6 см? А потом ещё и распорки сделал в слабосильную переднюю перегородку? Садист! Но лодка и это измывательство выдержит :)
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-02-09 13:40
Дим, я так понимаю, что за перегородкой какой-то брус проложен.
Дата:   27-02-09 15:44
Изначально уголки усиления были с трещинами и не было никакого смысла их оставлять. тем более, что они не высокие.
Транец подняли… рычаг увеличился…поставили распорки…
Дубовая доска повторяет очертания транца по всей его площади, что дало возможность включить в работу и борта лодки…
Да действительно за перегородкой распределительная балка…
Все стоит «мертво» - никаких деформаций нет, но увеличился вес килограмм на 10… 12
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата:   27-02-09 15:55
Если не сложно, то можно пару фото с одной и другой стороны выделенного места.
Что-то не выделилось, там где петли и места крепления стекла.
Отправка отредактированного (27-02-09 15:57)
Дата:   27-02-09 16:11
Фотки выложу в воскресенье...
