 Московское время 15:53:20
 Владивостокское время 22:53:20
 Тросы для Крыма
Автор: ЛЕВъ (62.177.43.---)
Дата:   26-02-09 19:19
Уважаемые мотолодочники. Подскажите каких размеров нужны трос рулевой и троса газ/реверс. Лодка Крым, мотор Ниссан 30л.с. румпельный. И с какой стороны лучше всё поставить.
 Re: Тросы для Крыма
Автор: alexopel (---.179.162.89.dn.sovam.net.ua)
Дата:   26-02-09 19:35
Аналогичный вопрос . У меня Крым, пытаюсь сделать тюнинг (автостекло,сидушки,торпеда,пайолы) движка еще не приобрёл. С какой стороны правильней установить рулевое ?
 Re: Тросы для Крыма
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   26-02-09 19:53
Лучше справа,не будет крена,если один в лодке, хотя у меня стоит слева,на месте штатного,мне так удобнее,крен убираеться простым перемещением задницы к центру сидухи.или расположением бензобака и барахла. Длина троса.если не ошибаюсь,когда на штатном месте - 13 футов,если перенос на право- 14.
Успехов
 Re: Тросы для Крыма
Автор:  Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата:   26-02-09 19:57
13 фут рулевой и 11 ф вроде. газ реверс.
Рулевое с правой, для компенсасии, т.к. крен на левый борт дает правостор. вращение винта (эт смотря какой мощности будет мотор и с лево или правосторонним вращением винта, но моторы в основном с правосторонним вращением)
 Re: Тросы для Крыма
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   26-02-09 20:13
Буквально вчера поставил троса на лодку Крым, мотор Y F40bets Рулежка с права, трос рулежки 13 футов, газ-реверс 12футов. В наличии есть троса газ-реверс 11футовю их примерял - коротковаты чуток.
 Re: Тросы для Крыма
Дата:   26-02-09 20:14
2
 Re: Тросы для Крыма
3
 Re: Тросы для Крыма
Дата:   27-02-09 07:47
Спасибо за советы. Ставлю рулевое справа! хоть и не привычно как-то.
 Re: Тросы для Крыма
Автор: Один с точками (77.35.175.---)
Дата:   27-02-09 10:34
Тоже переставил рулевой на "справа" и длиной 13 футов. ВПРИТЫК. Газ-реверс пока не ставил.
 Re: Тросы для Крыма
Автор: Den_reg42 (---.kuzbassenergo.ru)
Дата:   27-02-09 12:00
Крым + Y-50 , все троса по 13 футов.
 Re: Тросы для Крыма
Автор: domovoi (212.26.231.---)
Дата:   27-02-09 15:55
Один с точками писал:
с чего 13 в притык то? там немного остается еще
 Re: Тросы для Крыма
Дата:   27-02-09 15:58
Стоит трос чуть по другому пустить и расположить руль ближе к середине, уже фут можно потерять запросто
 Re: Тросы для Крыма
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   27-02-09 16:16
Если руль справа для рулёжки 13 мало, я еле натянул пришлось дырку новую в перегородке прорезать, для газ реверс я взял 14 чтоб кольцо было и трос не переламывался. Сейчас бы взял и на руль 14.
 Re: Тросы для Крыма
Автор: F25 (77.52.32.---)
Дата:   28-02-09 01:35
Когда у меня был Крым, то рулевой трос стоял 14фт., газ-реверс 13фт..Все работало отлично. На мой взгляд оптимум.
По-моему сторона установки на длину рулевого троса не влияет.
Отправка отредактированного (28-02-09 01:37)
