 Московское время 22:33:24
 Владивостокское время 05:33:24
 Сигнал в лодку
Автор:  Фанат (94.180.241.---)
Дата:   05-02-09 17:23
Потихоньку обрастает лодочка всякими (пока нужными) девайсами (эхолотом, стационарным баком, ЖПС, бортовыми огнями, прикуривателем, фароискателем, выключателями, изм. приборами и пр.).
Теперь вопрос стоит в надобности сигнала:
Какой?
Куда тулить?
Какую кнопочку для него?
Если можно фото и советы!
 Re: Сигнал в лодку
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   05-02-09 17:31
в автомаге есть их много ,на любой вкус . от100 р .
 Re: Сигнал в лодку
Дата:   05-02-09 17:42
Самый лучший сигнал - матюгальник рупорный.
 Re: Сигнал в лодку
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   05-02-09 17:48
если есть денюжка и для пошутить то пневмодудка из автомагазина и небольшой балон сжатого воздуха можно и рессирвер с компрессором, самый громкий, красивый вариант не боящийся влаги, если поменьше волокиты то можно либо китайскую автомобильную "говорилку" с разными сигналами или сирену от сиги но думать как защитить от брызг. е
сть варианты с механическими ревунами оповещения (крутишь ручку получаешь душераздирающий звук) и.т.п. а подробнее была похожая "зимняя" тема годик два назад - с фотками...
 Re: Сигнал в лодку
Автор: DoctorZlo (---.113.117-108.tlt.ru)
Дата:   05-02-09 22:52
тюнинговал ПВХ-390 ходовой мачтой
1. общий вид
2. пульт управления (топовые огни, освещение лодки, фара, воздушный сигнал, прикуриватель(установлен со стороны двигателя, на фото не видно))
3. подставка под соса-сола, фанта и тому подобные "балтики" и "жигулевские"
4. воздушник(собственно из за него все и затеялось ) и топ.огонь
компрессор к воздушнику идет в комплекте размером с банку пива(на рис. 2 круглую крышечку от него видно) 0.5л или чуть меньше, все герметично. Ценник 500руб.(компрессор и воздушник) подключать нужно обязок через силовое реле кнопку.
дудит мама не горюй!!! когда подводной охотой занимаемся с помошью него нырков из камышей вытаскиваем, по другому не доорешься и не докричишься
З.Ы. это все уже выкладывал здесь
Отправка отредактированного (05-02-09 22:54)
 Re: Сигнал в лодку
Автор: ШАХ (---.vntc.ru)
Дата:   05-02-09 23:19
подскажи с чего всё запитал? мотор со стартером?
 Re: Сигнал в лодку
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   05-02-09 23:37
Фанат писал:
Сигнал это хорошо ,про сигнализацию не думал? Я начал монтировать потихоньку, из GSM извещателя, вроде все продумал (датчик движения,герконы на капот и мотор),а вот от угона т.е.от отталкивания лодки от берега -голову сломал.
 Re: Сигнал в лодку
Автор: гражданин (195.239.190.---)
Дата:   05-02-09 23:39
Потихоньку обрастает лодочка всякими (пока нужными) девайсами-
- ты лучше скажи весла легкие себе купил?-я нашел дюралевые по ц.
1300,с пластиковыми лопатами.-брат собирает стабилизаторы.что еще тебе подсказать пока зима?Вот -нашел.Без ременное крепление лодки к прицепу.У меня "Ю-2" постоянно бортами перерезала ремни.Позвони расскажу.
 Re: Сигнал в лодку
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата:   05-02-09 23:53
ты лучше напиши про безременное крепление все знать хотим
 Re: Сигнал в лодку
Дата:   05-02-09 23:58
ШАХ
запитано с аккума 45 а/ч, стартера нет
 Re: Сигнал в лодку
Дата:   06-02-09 00:01
SAA писал:
сдуваешь на ночь носовой баллон и никто её сдутую не попрет
 Re: Сигнал в лодку
Дата:   06-02-09 00:15
ты лучше напиши про безременное крепление все знать хотим-
как раз сейчас пытался на коме фото найти ,но не нашел,поэтому объясню идею,стоимость :две талрепы-130р.
-1 метр цепи 60 р. 4 карабина 37р* - итого 338 р.
Это касается тех кастрюль,у которых палуба обрамлена уголком.
В полке сверлиться отверстие по диаметру карабина(только карабин береться с винтовым стопором),вставляеться в отверстие карабин,в него полметра цепи,в цепь талрепа.Лодка ставиться на трейлер,ближе к корме на прицепе есть штатные уши,специально для ремней.Отверстие сверлиться соосно ушей.Теперь свободный крюк талрепы вставляем в ухо и затягиваем.Нос понятное дело закреплен штатным крюком лебедки.5 год живет данная конструкция и не на одной лодке и на дальные дистанции.Если есть сомнения по прочности можно усилить доп.накладкой из куска уголка.Успехов.Вроде разжевал
 Re: Сигнал в лодку
Автор: SAA (---.mgsm.ru)
Дата:   06-02-09 02:03
Доктор зло-вот ты мне задачу задал-теперь голову ломаю как люминь сдуть:-)
 Re: Сигнал в лодку
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   06-02-09 02:11
Заедешь ко мне, покажу "дуделку". Буксиры будут шарахаться с фарватера:-)
 Re: Сигнал в лодку
Автор: Serjic Samara (---.satgate.net)
Дата:   06-02-09 02:16
SAA
Для этого существуют трекеры GPS-GSM.
Нажимаешь кнопку ПАРКОВКА и при выходе из зоны начинает забрасывать СМСами с координатами.
Отправка отредактированного (06-02-09 02:18)
 Re: Сигнал в лодку
Автор: JOHN ZAITSEV (---.san.ru)
Дата:   06-02-09 02:18
Serjic Samara писал :
Что это такое ?
 Re: Сигнал в лодку
Автор:  Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата:   06-02-09 03:31
Фанат писал:
Нельзя сказать, что не думаю, но пока ничего конкретного
 Re: Сигнал в лодку
Дата:   06-02-09 03:37
Элементарно, катком!!!
 Re: Сигнал в лодку
Дата:   06-02-09 03:39
Да уже екнул один (продержался где-то 5-7 поездок, можно сказать коротких).
 Re: Сигнал в лодку
Дата:   06-02-09 03:42
Заинтриговал, каковы приблизительные размеры и как питается?
 Re: Сигнал в лодку
Автор: DoctorZlo (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   06-02-09 04:25
трекеры GPS-GSM -- интересный вариант,... ставили на фуры в ТК и программку в смартфон или ноутбук...показывает на карте где машинка, координаты, остановки , время в пути и даже расход горючки (при наличии датчика)...блочек размером с две пачки сигарет
 Re: Сигнал в лодку
Автор: xz (89.208.209.---)
Дата:   06-02-09 04:53
DoctorZlo писал:
> сигарет
SAA писал:
>Сигнал это хорошо ,про сигнализацию не думал? Я начал >монтировать потихоньку, из GSM извещателя, вроде все продумал >(датчик движения,герконы на капот и мотор),а вот от угона т.е.от >отталкивания лодки от берега -голову сломал.
Если хотите чтоб это работало не пиште про это на форумах!
 Re: Сигнал в лодку
Дата:   06-02-09 08:12
xz писал:
> Если хотите чтоб это работало не пишите про это на форумах!
С одной стороны верно , с другой - как про это узнать , если никто не пишет ?
 Re: Сигнал в лодку
Автор: xz (89.208.208.---)
Дата:   06-02-09 14:29
Можно по электронной почте. Рекламный предложений полно, а вот куда какой датчик поставить это дело сугубо интимное :)
 Re: Сигнал в лодку
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата:   06-02-09 18:12
Фанат писал:
> Какой?
> Куда тулить?
> Спасибо!
Уже когда то писал про сигнал, у меня и у товарищей вот такой.
называется корабельный ревун, на авторынке стоит (стоил) 16у.е.
для лодки лучше не придумаешь, на воде другие звуки как-то не воспринимаются. Запитал через автореле и кнопку без фиксации.
 Re: Сигнал в лодку
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата:   06-02-09 23:07
он же.... Тож нравится! мужикам ешё 3 шт.купил 300 р
 Re: Сигнал в лодку
Автор: Дед Мазай (---.adsl.kis.ru)
Дата:   07-02-09 00:33
DoctorZlo писал:
> топ.огонь
А где взять, плиз?
 Re: Сигнал в лодку
Дата:   07-02-09 02:47
Вчера взял такой 320 р. В гараже пробовал, тоскливо как-то, сдал сегодня обратно, если в гараже так, то что же будет на воде?
 Re: Сигнал в лодку
Дата:   07-02-09 07:06
Фанат писал:
> воде?
Ну тогда только СГУ спасет отца и то не китайское, а 100ваттное:)
 Re: Сигнал в лодку
Автор: JOHN ZAITSEV (95.84.54.---)
Дата:   09-02-09 04:36
На авторынке , в отделах всякой мишуры .
 Re: Сигнал в лодку
Дата:   09-02-09 16:11
Да вот как раз то мишура и не нужна, нужен, простой громкий сигнал, ну и естесно ни как у инвалидной мотоколяски
 Re: Сигнал в лодку
Дата:   09-02-09 17:20
ищите пневмосигнал в магазинах автотюнинга
что на Вас грузовики ни разу не гудели?
либо дорогой авто спец сигнал типа крякалки
 Re: Сигнал в лодку
Автор: Димон (---.Novozhenova.Ufa.gldn.net)
Дата:   09-02-09 19:04
Вот здесь например
или еще более полная версия тут
 Re: Сигнал в лодку
Автор: bubafonja (80.73.72.---)
Дата:   10-02-09 00:30
cast писал:
Механический ревун с душераздирающим звуком может подскажите где купить в инете? Хожу по диким краям. Нужен для отпугивания медведей. Есть ли что нибудь такое - для отпугивания косолапых?
 Re: Сигнал в лодку
Автор: дмитрий и валюшка (90.151.41.---)
Дата:   10-02-09 00:35
Брал вот такой "Сигнал эл. Двойной большой.Для моторных лодок.Материал: нерж. Сталь Размер: 47х10х12,5" звук как у волговского. Сменил на однорожковый воздушный(650 руб.). Этот "двойной большой" на обяшке, как на корове седло смотрелся. Включается кнопкой(с бч5 для сигналов) хотел через реле. но и так хорошо
 Re: Сигнал в лодку
Дата:   10-02-09 00:45
Лучше уж стартовый пистолет купить ИМХО для отпугивания.
 Re: Сигнал в лодку
Дата:   10-02-09 00:56
Да не. Гуднуть иногда хочется. А еще хорошо в лодку диск с "прощанием славянки". У меня есть. Включаю на полную когда с лодочной выхожу.
 Re: Сигнал в лодку
Дата:   10-02-09 00:58
Фанат писал:
>Да вот как раз то мишура и не нужна, нужен, простой громкий >сигнал, ну и естесно ни как у инвалидной мотоколяски
Простой громкий сигнал - от автомобиля Волга , правда вид не соответствующий . Про хромированные дудки из автотюнинга - имел возможность сравнить громкость одинаковых на 12 V и на 24 V - не в пользу 12 V .
cast писал:
На грузовиках компрессор не с пивную банку , и давление 6-10 атм.
Есть ещё недорогая крякалка на базе сигнализаторного излучателя - звук неслабый , набор спецсигналов и впридачу даже микрофон , тока как посмотрит на это ГИМС - ГАЙцы точно не приветствуют.
 Re: Сигнал в лодку
Дата:   10-02-09 01:04
Для диска матюгальник нужен, о чём я писАл выше. Опять же можно в микрофон сказать что-нибудь тёплое другим лодочникам, персоналу шлюза или лавы и т.п. Гудки на маломерках - весчь не очень понятная. Сигналы прописаны в соответствующих правилах и подавать другие сигналы не правомерно ИМХО. А по правилам вроде бы и никчему.
 Re: Сигнал в лодку
Дата:   10-02-09 01:18
Тогда уж к матюгальнику диск с караоке. Спеть чего нибудь теплое другим лодочникам.
А вообще баловство все это конечно, но для ГИМСа пока мимо денег.
 Re: Сигнал в лодку
Дата:   25-02-09 19:08
Дед Мазай писал:
> DoctorZlo писал:
> > топ.огонь
> воздушник)
> А где взять, плиз?
Doctor, Аууууу!!!!!!
 Re: Сигнал в лодку
Автор: Мак.С (---.rev.elss.ru)
Дата:   26-02-09 04:13
дмитрий и валюшка писал:
> лодочной выхожу.
Классно! Не возражаешь если скопирую? На МР3 можно будет "Славянку" найти.
 Re: Сигнал в лодку
Автор: дмитрий и валюшка (---.20.111.169.permonline.ru)
Дата:   26-02-09 04:33
Мак.С писал:
>Классно! Не возражаешь если скопирую? На МР3 можно >будет "Славянку" найти.
Конечно, копируй. Когда просто на лодке с базы выходишь, настроение лучше некуда, а со Славянкой вообще класс.
 Re: Сигнал в лодку
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-02-09 04:55
http://www.sovmusic.ru/download.php?fname=slavank2
Мож я чего не понял, но если скачать, то здесь есть.
