 Московское время 00:51:20
 Владивостокское время 07:51:20
 Подрезать винт
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   25-02-09 15:34
Привет всем! Тут по случаю винт недорого достался меркуревский big max с шагом на 14. Я знаю, что для мерк-50 мне он тяжеловат будет. При макс допустимых 6000, будет выкручивать где-то 5100. Подрезать бы надо. Винт частично саблевидный. Че лучше по диаметру снять, или по ширине лопастей переднюю кромку снять?
 Re: Подрезать винт
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   25-02-09 15:40
по длинне лопасти не реж если влезает оставь.подреж заднюю кромку немнеого.а там видно будет
 Re: Подрезать винт
Дата:   25-02-09 15:45
А на задней кромке отгиб(интерцептор), его что-ли срезать?!
 Re: Подрезать винт
Дата:   25-02-09 15:51
с интерцептором гиморой.но и переднюю кромку резать стремно.разве что попробовать шаблон сделать. попробуй отполлируй .может раскрутит
 Re: Подрезать винт
Дата:   25-02-09 15:53
без интерцептора режу заднюю кромку и гуд получается
 Re: Подрезать винт
Дата:   25-02-09 16:02
Полировка отменяется, ее мне на день не хватит. Винт алюминиевый, песком и всякой плавающей ерундой царапается. А задняя кромка вся отогнута - она вся и есть интерцептор. Я че-то не догоняю как резать заднюю кромку без интерцептора?? ;(
 Re: Подрезать винт
Автор: Александэр (---.nwgsm.ru)
Дата:   25-02-09 16:47
<Че лучше по диаметру снять, или по ширине лопастей переднюю кромку снять?>
Эта тема уже обсасывалась на форуме. Посмотру почту,я скинул ссылку. Здесь ни как не проходила, какие тоглюки?
Не игнорируй картинки.
А для того, что бы винт был легче, реж по диаметру.
Сам почитаешь.
 Re: Подрезать винт
Дата:   25-02-09 17:33
Спасибо! По диаметру буду подрезать.
 Re: Подрезать винт
Дата:   25-02-09 17:46
Всё получится, удачи!
