| Московское время 17:46:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:46:16 |
Автор: Roma (87.225.114.---)
Дата: 25-02-09 04:54
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто имел дело с "длинными аборигенскими пирогами", ссылочки на чертежи, отзывы, обсуждение этих кораблей... Груженые неподетски по перекатам они идут бешено.
Автор: Buster62 (---.nwgsm.ru)
Дата: 25-02-09 05:10
Вот в Коми такие делают...
Щас называются жестянки, кокора (каркас) из елки. Обшивка из оцинковки. Но говорят дело трусливое, пробьет и капец ((
Дата: 25-02-09 05:18
У нас на Дальнем Востоке на горных речках длинномеры используют многие, сам пробовал ходить пассажиром, конструкции разные и деревянные, и с ал. клепанные, из корпусов ракет (ступеней), из металла варенные, из бочек варенноклепаносболченные и.т.д. Хотелось бы техническиграмотнообосновано подойти к этому вопросу. В поисковиках не нашел...
Автор: MAG37 (90.151.34.---)
Дата: 25-02-09 05:36
У меня такая складная Длина 6 метров с небольшим Хожу под Ветерком 12 и Мерком 15 и Ямой 15 Очень нравится При небольших навыках лодка незаменима Имею в хозяйстве еще и Фрегат 3,6 так он проигрывает почти по всем параметрам ну кроме живучести Ходкость грузоподьемность при П Л М небольшой мощности Все плюсы Уезжаю часто на много дней В длинную лодку влазит все и бензину литров по 150 можно взять и даже запасной мотор Скорость 18-22 км в ч Если неспеша
Дата: 25-02-09 06:00
Скорость понятно у такой лодки небольшая, но +сы реальные - мелкие перекаты, грузоподъемность, - как транспорт самая подходящая лодка. На которой я ездил, в-30 с места воздух хапает(так высоко сидит), а как волну ловит, то уже поехал.
В перспективе такой тягач себе сделаю, предполагаю использовать яму30 и джет. А на легке и на обяшке моно...
Теории бы побольше, информации...
Дата: 25-02-09 06:05
К такой загрузке еще хоть пятером Е-мае отпаливай в разные стороны, попрет...
Дата: 25-02-09 07:32
MAG37 на картинке лодка выглядит не плохо. Если не трудно, напиши подробней.
Автор: stringer777 (---.82.111.78.ptspb.ru)
Дата: 25-02-09 23:10
Roma писал:
Ищи КиЯ № 25. Там подробно описана "бурмантовка". Принцип там такой: узкое днище (из одной доски) и достаточно большой развал бортов. Довольно много подобных лодок было и на Енисее и на окрестных речках. Раньше не было мощных моторов, а против течения - только узкая лодка и ехала.
Дата: 26-02-09 04:21
Разыщи отчёты DVSа ( про "Акулу", к примеру) .
У него есть и другая лодка - 8-ми ( по- моему) метровая " пирога", вроде показанных тобой. Тоже сам строил , говорит.Причём, если не изменяет память - разборная ( пополам) - видимо для перевозки на авто....
Автор: MAG37 (---.20.97.83.permonline.ru)
Дата: 26-02-09 04:35
Лодка сделана из березовой фанеры 4мм На днище усиление из такой же 4мм фанеры Дело в том что первая лодка наретела на пенек и прилично проломиа днище Набор выполнен из реек посаженых на шурупы и эпокси клей При изготовлении ставилась обязательное условие возможность перевозки на крыше легкового автомобиля Лодка состоит из двух частей Делится пополам по миделю Передняя часть при перевозке укладывется в заднюю
Скорость при полной загрузке /к примеру два человека со скарбом и топливом на неделю/ составляет примерно 20 км/ч От загрузки скорость не зависит Даже пожалуй на полной загрузке лодка идет побыстрее
Люблю путешествовать по самым глухим уголкам веховьям речек каменистым перекатам Там подобная лодка вне конкуренции вернее конкуренты это ей подобные лодки местной постройки Они правда попрочнее но более тяжелые
При небольшой практике пользоваться подобной лодкой не доставляет никакого дисомфорта
Автор: Anderson64 (---.vntc.ru)
Дата: 01-03-09 19:47
Испытывали её под 15 силами, сначало было страшновато, но потом ничего освоились, вдвоём легко под 40 к\м, что конечно не показатель для такого типа лодок.
Дата: 01-03-09 19:52
А вот следующая лодка пока в модели но не разборная, тоже АМг, длина - 8 м, ширина - 1,4 м, высота борта - 0,52 м.
