 Московское время 02:55:49
 Владивостокское время 09:55:49
 Замена кильевой накладки на К5м
Автор: Стас Пермь (---.ertelecom.ru)
Дата:   24-02-09 06:31
Кильевая накладка у всех этих лодок с завода сделана из черного металла, поэтому она гниет и лодка начинает пропускать воду.
Вот в каком состоянии накладка на моей лодке
Сгнила накладка почти полностью.
вот срезав болгаркой заклепки я ее отковырял
накладка местами сгнила полностью, а дюраль под ней из-за соприкосновения с черным металлом тоже начал кородировать (на нем белый налет.
Как видно по фото эта накладка никакой силовой нагрузки не несет, она служит для плавного перехода из острого киля в пологую часть, тем самым предохраняет киль от загиба при волочении лодки в зад.
Щеткой по металу (на болгарке) зачистил дюраль до блеска.
и приступил к изготовлению новой накладки из листового дюраля
У меня вопрос: как крепить новую накладку??? (на болты -заржевеют, вытяжные заклепки - по середине пропускают воду, алюминевые родные заклепки- во первых не знаю где их в Перми купить во вторых никогда ими ничего не клепал, так что сомневаюсь получится у меня или нет)
Еще вопрос под новую накладку что положить обычный прокладочный автогерметик??? или есть что-нибудь по лучше???
Всем заранее спасибо за помощь!
 Re: Замена кильевой накладки на К5м
Дата:   24-02-09 14:11
Есть вытяжные герметичные заклёпки, ими проще. Ищи их в сети магазинов "Крепика", в Перми то же должен быть.
Можеш приклепать обычными, подлезть там везде можно.
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   24-02-09 16:13
Вот что досталось мне (К2М). Износ (если можно так назвать ) почти по все длине накладки. Поэтому насчет силовой нагрузки, пожалуй не соглашусь.
Дата:   24-02-09 16:48
Михаил Е писал:
""Есть вытяжные герметичные заклёпки, ими проще. Ищи их в сети магазинов "Крепика", в Перми то же должен быть.""
Михаил как они выглидят? чем они отличаются от обычных? где их еще продают? (что-то я "Крепики" в Перми не встречал)
Дата:   24-02-09 17:45
Выглядят так же, на коробке написано герметичные.
Автор: Александр....... (83.149.52.---)
Дата:   24-02-09 18:04
Мужики я клепал вытежными обычными потом просто из медецынского шприца силиконил, пока нетекут уже 3 года. клепка устроина так что если взять её чуть чуть побольше (подлиньше) когда она стягивается у неё образуется полость в которой остается сральной шарик он не выпадает силикон с двух сторон решает проблему герметичности.
Спасибо буду искать герметичные.
Под накладку что, автогерметик прокладочный или есть что получше???
Автор: Олег (Пермь) (---.20.106.190.permonline.ru)
Дата:   24-02-09 19:19
Здравствуй Стас ! По поводу клёпки можешь позвонить по тел.227-47-14
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   24-02-09 19:58
Автогерметик импортный намажь и голову не грей.
Дата:   01-03-09 07:25
Продолжение замены:
Были отчаенные попытки из дюраля сделать одну цельную накладку (как родную), но это не получилось, потому что дюраль при загибе на 180 градусов просто ломается.
Решил сделать из двух половинок.
На болтах это примерка! Ищу по Перми герметичные вытяжные заклепки, но пока не нашел.
А может кто-нибудь ставил на простые вытяжные заклепки, как они не текут???
Автор: Семён (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   01-03-09 08:01
найди кто варит алюминий проварри стык..у знакомого на подобе шына была.только из нержавейки!
Автор: Алексей Александрович (195.133.109.---)
Дата:   01-03-09 08:30
Стас Пермь писал:
> получше???
Примените полиуретановый герметик фирмы "Sika" тип зикафлекс по моему.
Автор: пав (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   01-03-09 08:41
Я считаю,Стас,это самообман.Если для себя,то в москве есть в продаже дюралевые заклепки.Я с украины ,и то думаю раде них приехать и купить.Пистолет уже приобрел,но можно и в ручную молотком.Кстати,первоночальную инфу вытянул из форума.поройся.(495) 5434470.москва.ул.верейская д.19.офис 16
Дата:   01-03-09 20:30
А герметик поищи APP PU 50.на удивление крепчайшая вещь.липнит абсолютно на всё.он в таких же флаконах как и простой селикон.
незаминимая вещь уже 4 года пользуюсь.
Дата:   01-03-09 22:25
Надо было нагреть дюраль до 300 гр. и выгнуть нормальную накладку..
Дата:   02-03-09 04:22
Да, нормальную накладку выгнуть-то можно, можно нагреть, или из АМГ, или из черного метала (предыдущая простояла с 1979г.) Дело не в этом, силовой нагрузки она не несет!!! по моему мнению из двух половинок будет не хуже.
Автор: Владимир (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-03-09 05:15
Я не стал заморачиваться из дюраля или алюминия сделал из 2 мм нержавейки и нормально получилось
Дата:   02-03-09 14:08
+++Да, нормальную накладку выгнуть-то можно, можно нагреть, или из АМГ, или из черного метала (предыдущая простояла с 1979г.) Дело не в этом, силовой нагрузки она не несет!!!
Несёт-не несёт она нагрузку это один момент. Другой момент -должно быть красиво и аккуратно.
Ведь жили же у нас Данилы-мастера, куда всё девается? :)
Дата:   20-03-09 03:19
Продолжение, вот сделал, пока посажена на обычные вытяжные заклепки, под накладкой автомобильный силиконовый прокладочный герметик. Сейчас заказал герметичные заклепки, как придут по одной заменю.
Ну как нормально получилось?
Автор: Гена Крокодил (194.154.88.---)
Дата:   20-03-09 03:24
по моему, очень даже не плохо!
Автор: К@шкет (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   20-03-09 03:38
Сделано хорошо, но по-моему зря ты этим заморачивался. Течи там быть не должно, если только заклепки расшатались. У меня на Казанке-5 такой приблуды нет и ничего не заворачивается. Нужно было просто прогрунтовать и покрасить ИМХО. Но раз сделал ,молодец !!!
Автор: toz-34er cz 75b (81.198.249.---)
Дата:   20-03-09 05:08
всем сдраствуйте , я сдесь новенький , у меня казанка 2м с железными накладками теже проблемы я использовал нержавейку от стиральной машины бачок
Автор: лёха саратов (82.114.255.---)
Дата:   20-03-09 05:44
У меня казанка 2м все накладки поменял 1983г сделал с нержавейки теперь каждые 10 лет меняю клёпки так как съедает напрочь
Автор: Николай Тольятти  (80.234.92.---)
Дата:   20-03-09 06:02
Не, Мужики, я не понимаю, почему не согнуть из дюрали или АМГ? Даже на скуле меняют. НИ ПАНИМАЮ :-(
Автор: toz-34er cz 75b (84.237.253.---)
Дата:   22-03-09 04:16
я на свою казанку решил поставить водамёт с двигателем от форда 2,3 бензин во время испытаний двигателя водапошла в масло за зиму перебрал двигатель сечас работаю надкорпусом
Дата:   22-03-09 04:23
а это мой первый катер тоже с водамётом прогрес ,мотор от нивы 1,7 водомёт самодельный максимальная скорость 42 км с 1 чел с 3 38 км расход топлва был 6 литров на 22 км (газ на открытой перичной камере карбуратора )
