| Московское время 02:52:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:52:46 |
Автор: Игорь_Берики (90.151.39.---)
Дата: 23-02-09 22:49
Доброго времени суток! Уважаемые владельцы «Прогресса-4», подскажите, пожалуйста, размеры родных стекол (особенно боковых). На базу просто сейчас не добраться, а появилась возможность нарезать новых.
Автор: Волга-1 (---.san.ru)
Дата: 23-02-09 23:23
Лобовые: трапеция: верх-420, низ-650, высота-420, вставлялись немного туго, но я менял верхний профиль (окантовку) на дюралевый уголок, может он коротковат получился.
Боковые: треугольник: основание-740, передний катет-530, задний-680, высота от основания до вершины треугольника-470, измерял от палубы, родные вставки металлические сбоку выкинул.
Автор: Игорь_Берики (---.opera-mini.net)
Дата: 24-02-09 01:39
Спасибо за помощь! А если не секрет, то какой ал. уголок Вы использовали( размер) и как решили вопрос с креплением тента?
Дата: 24-02-09 02:42
Уголок обычный с полкой 15мм, длина по месту, лучше потолще, а еще лучше родные сохранить/поискать, они удобнее. А тент на стекло никак не креплю, у меня полог примерно 3х2,5, им на стоянках накрываю, на ходу тент не пользую. Успехов!
Дата: 24-02-09 02:47
Еще забыл добавить, по периметру стекла одел резиновый
П-образный профиль, если без него ставить, то размеры надо чуть скорректировать.
Автор: djim (---.sub98.net78.udm.net)
Дата: 24-02-09 03:11
Можно на силиконовыв бесцветный герметик пршлепать.(вместо резинки)
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-02-09 03:55
У меня записано так:
Лобовые: четырехугольник, нижняя сторона 680 мм, верхняя 630 мм, внешняя 440,внутренняя 420.Здесь нужен шаблон,Я делал по нему. Или оставить запас по 10 мм на сторону.
боковые: треугольник 630*590*500 мм.
Автор: Игорь_Берики (90.151.38.---)
Дата: 24-02-09 05:57
Жека, а скажите, пожалуйста, Вы шаблон снимали с родных стекол? А то как-то я весь в непонятках - у лобового стекла все размеры какие-то разные :-) На взгляд мне казалось что ровный четырехугольник...
Дата: 24-02-09 08:22
Да,шаблон снимал с родных стекол.Но было это давно, лет 12 назад. :-). Рекомендую просмотреть ветку Ссылка. ,
где автор Fedd по ссылке выложил коллекцию фото П-4. Присмотритесь к фронтальным фото(например,фото № 93,94) лобового стекла, в четырехугольниках нет параллельных сторон. :-)
Отправка отредактированного (24-02-09 08:44)
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 24-02-09 13:56
Вот тут видно каким макаром я в свое время уголок вместо родной рамки стекла ставил.
Шоб тент крепить, прокладывал полоску линолеума (толщина где-то 3-4мм) под полку уголка к которой крепилось стекло, там и тент кстати видать. Тент крепил на родные крючки-загогулины.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 24-02-09 17:01
ЙО-ЙО-ЙО!!! лобовое стекло не имеет ни одного прямого угла. Для того, чтоб все корректно получилось надо еще длины диагоналей. А то я тоже в свое время так по размеру нарезал...
Автор: Игорь_Берики (90.151.37.---)
Дата: 25-02-09 01:26
Спасибо Жека за ссылочку, я вообще-то ее видел раньше, но вот внимание не заострял :-( Ну да, действительно стекла имеют вид трапеции. В таком случае Kira правильно говорит про замер диагоналей, я полностью с ним согласен. Придется видимо подождать когда на базу можно будет пробраться - там все и замерить. Кстати Волга-1 и Bas ставили ал.уголок, я тоже хотел уголок, но вот увидел в магазине гардину для штор (или карниз?). У нее профиль П-образный с загнутыми вовнутрь кромками, длина 2,5 метра, на ощупь вроде прочная железяка - может ее приспособить получится :-))
Дата: 25-02-09 02:08
Если это педерсия в которой крючки бегают, то это в любом варианте кусок жести. Если алюмишка - жидкая. Или чермет. Уголок 30 из дюрали это наше всё :) А чтоб тент цеплять - между уголками и стеклом сделать вкладки на каждый винт. Шайбочки какие нибудь. Я в свое время резиновых квадратиков 4мм с дырками в середине нарубил.
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата: 02-03-09 14:02
это точно? размер треугольного стекла получается что в точке сопряжения с лобовым на 3 см больше... как-то не верится. можете перемерить, если лодка под рукой?
Дата: 03-03-09 02:41
vbifkol, больше на 1 см. Сходятся в стойке стороны с L=435, L=445см,
"можете перемерить, если лодка под рукой?"
Пошутили?
Дата: 04-03-09 04:57
Жека писал:
> L=445см,
> Пошутили?
нет, просто подумал, что 435 - это возле центральной стойки - визуально центр вроде выше. если 415 это центр, все ок, буду заказывать.
Дата: 04-03-09 06:06
Товарищи! Размеры снимал со старых стекол,стоявших у меня до замены,и до сих пор ещё валяющихся в лодочном гараже.Тут же, для убедительности,перемерил стекла на лодке,- все похоже.
Ну сделайте, припуск,но не более 5 мм на сторону, может и пригодиться.Больше - не меньше. :-) А если Я все же окажусь прав, уберете эти излишки шлифмашиной,лобзиком,и тд.
Успехов.
