| Московское время 07:59:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:59:52 |
Автор: СБ (88.205.177.---)
Дата: 24-02-09 01:48
Всем здравствуйте!Возможно ли в Москве приобрести роликовый подшипник ходового вала для yamaha30hmhs.Или только на заказ?
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-02-09 04:29
ГПЗ - подшипниковый завод.
Подшипники, как правило, стандартные и имеют соответствующую маркировку, по которой можно узнать тип подшипника, наружный/внутренний диаметр, класс точности. Например, их можно посмотреть на http://www.podshipnik.ru/.
Один и тот же подшипник, если он "для Ямахи", может стоит. ХХХХруб, он же, но "для Тойоты" - ХХХруб, а если его покупать как "просто подшипник с такой-то маркировкой", то цена скорее всего будет ХХруб :)).
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 24-02-09 16:53
На подшипнике есть маркировка. Списываешь маркировку или на худой конец размеры и тип. И идешь в любую фирму которая торгует подшипниками.
Про то, как масштабируются цены тебе уже написали.
Автор: иванов... (---.primorsky.ru)
Дата: 24-02-09 16:59
Тока иногда фокус бывает берешь фирменный подшипник- он в руках как часы вращается, берешь ГПЗ -гремит, типа люфты как буд-то уже свою жизнь прожил. (или мне такие попадались)
Дата: 24-02-09 17:07
иванов... писал:
> уже свою жизнь прожил. (или мне такие попадались/
Есть такое понятие - класс точности. Правда на ценник подшипника влияет..... просто зверски.
Иногда говоришь - "дайте мне десяток по 30 рэ, вместо одного за штуку" ( когда замена сложностей не вызывает, а требования не строги особо)
Автор: Дмитрий Бибиревский (89.169.49.---)
Дата: 24-02-09 18:18
ГПЗ - Государственный Подшипниковый Завод.
ГПЗ в Медведково сам делает только шарики,но торгует любыми подшипниками,в том числе и импортными.
Как Илья писал выше,цена отличается от сервиса сильно.
Лет шесть назад искал подшипник для генератора Линкольна,в сервисе цена была на порядок выше чем за аналогичный японский на ГПЗ.
Автор: СБ (94.51.68.---)
Дата: 25-02-09 03:46
Спасибо за информмацию. По маркировке подшипника ,указанному в ямаховском каталоге,могут подобрать?Или это у yamaha своя лавочка?Цена подшипника в интернет-магазинах от360р. до 2500р.,покупать кота вмешке неохота. У дилера цена скорее всего по максимуму.При ГПЗ есть магазин?Как работает?Если можно адрес.В Москве буду недолго,искать времени нет.
Автор: JOHN ZAITSEV (95.84.54.---)
Дата: 25-02-09 04:30
Некоторые фирмы лепят в свои изделия ( в частности , BOSCH в генераторы ) нестандартные подшипники , имеющие буквенно - цифровой код . ИМХО , чтобы продавать эти подшипники по ХХХ ценам . Но русский ваня не дурак , он выточит проставку и поставит либо качественный стандартный подшипник , либо дешёвый . И предпочтёт раз в году ставить за 50 р , чем раз в пять лет за 1500 р .
Дата: 25-02-09 07:25
Фирма ГПЗ-21
Город Москва
Адрес 129282, г. Москва, ПОЛЯРНАЯ УЛ., 31А
Телефон (495) 477 3244
от метро Медведково на автобусе две или три остановки до остановки ГПЗ. перейти на другую сторону. Большое серое здание,в левой части
около сауны в заборе калиточка,стучать туда,иметь при себе паспорт.
