| Московское время 02:49:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:49:49 |
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 22-02-09 22:37
Длина
Ширина
Вес
Грузоподъёмность
Допустимая мощность двигателя
Пассажировместимость
Материал корпуса
Толщина бортов
4,53 м
1,87 м
225 кг
570 кг
50-70 л/с
5 человек
АМГ
2 мм
165 000 р.
Помилуйте! какой же это заменитель? вдвое тяжелей и ценой более 4700 долларов! Это совершенно другое судно, даже по фото видны обводы совершенно не казаночного даже типа.
Автор: dvp (---.sampo.ru)
Дата: 22-02-09 23:56
Я бы сказал вполне достойный заменитель :)
размеры примерно те-же, уровень оснащения - тоже,
цена - вообще один в один:
а если еще и обводы сделать как у казанки, то чем же она будет отличаться? :)
Закрытый рундук там только сзади под сиденьем (правда большой, т.к. рецерс там практически отсутствует, спереди - открытый (из кокпита как на оке)
Фоток больше можно посмотреть тут:
а так еще как замену Казанке можно Вельбот-45М посмотреть
тоже примерно тех же размеров и цены (просто 45 узкая слишком)
Отправка отредактированного (22-02-09 23:57)
Автор: Владимир А (---.16.65.80.ip.morning.ru)
Дата: 23-02-09 00:17
хорошая лодка. жаль только что транец под длинный сапог, в ряды "народных" трудновато вписаться будет.
отдельный респект за стекло. вот вроде мелочь, а какая приятная...
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата: 23-02-09 00:24
я по скудоумию своему сравнил с классикой...
за эти деньги можно нормальное авто взять, а в нем железа и механики по-более. лет 7 назад в деревне брал две несвежие казанки по 20 долл штука, просили почти 40, по цене лома, но я говорю продавцам: а скока будет стоить довезти ее до пункта приема?...
Отправка отредактированного (23-02-09 00:31)
Автор: Студент (---.130.77.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата: 23-02-09 00:53
что за заменитель, раз весел нет. Данный девайс самый главный на народн
Автор: Димон (---.79.156.17.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 23-02-09 15:35
С веслами напряг.Их даже по бортам негде уложить.А так вцелом лично поменял бы казанку на ЭТО с большим удовольствием.Еще б конечно с рундуками что нибудь придумать.
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата: 23-02-09 16:36
Что -то не увидел блоков плавучести, по крайней в мере в носовой части, нету?
Дата: 23-02-09 16:49
Микрон
блоки плавучести под полом. пол ступенькой, если внимательно посмотреть на другие фото, можно увидеть
Дата: 23-02-09 17:14
да транец 510 - наши моторы сюда не повесишь, но и мощности в них маловато будет, к тому же у нас на Онеге все равно на казанки импортные ставят и транец поднимают - 380 низкий, заливает бывает...
весла - засада общая, почему-то у производителей наших теперь не в моде, типа от пирса до пирса только ездить. Придется самим уключины ставить, а держать вдоль бортов можно в любой лодке.
Автор: Mavr (195.189.80.---)
Дата: 23-02-09 19:51
Видел и "щупал" эту лодку. Что не понравилось, это очень тонкий металл. На волне греметь будет лучше барабана.
Автор: ЧМТ (---.lianet.ru)
Дата: 23-02-09 20:09
юрий юрьевич
я ж не писал- заменитель! я написал конкурент.
кстати, такого немаловажного для рыбаков девайса как тент, тоже не видно.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 23-02-09 20:57
Да не смешите меня пожалуйста!
Лодка под мотор 50-70л/с с толщиной днища 2мм и бортов 1.6 мм?
И блоками плавучести под пайолами? Это "народная лодка" суицидника.
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 23-02-09 22:00
Толщина днища 2мм АМГ. Что-то мне подсказывает, что даже в нынешнем, утонченном варианте К5м4 покрепче будет.
Автор: kll (---.etth.mark-itt.net)
Дата: 24-02-09 17:14
а вот это будет конкурентом?
Лодка Диана 3 Длина 4.5, ширина 1.6 внутри 1.38 мотор до 50 л.с. предполагаемая цена до 100тр
Автор: К@шкет (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 24-02-09 18:39
*а вот это будет конкурентом?
Лодка Диана 3 Длина 4.5, ширина 1.6 внутри 1.38 мотор до 50 л.с. предполагаемая цена до 100тр*
А поподробнее можно? Вес, материал, толщина бортов и днища, палубы и т. д.
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 24-02-09 20:27
kll
вот тобой предложенная лодка однозначно будет народной, судя по цене и дизайну. Очень интересны технические детали, можешь поподробнее описать?
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 24-02-09 20:34
К@шкет писал:
> палубы и т. д.
В последнем номере КиЯ статья об этих лодках. Насчет цены - явный загиб. В статье, если помню, цена - в районе 150тыр.
Дата: 24-02-09 20:52
вот про базовый вариант без палубы: Ссылка.
палубный пока в доводке, представитель одного из наших магазинов ездил на завод, обещали скоро запустить
Автор: Александэр (---.nwgsm.ru)
Дата: 24-02-09 21:28
<вот про базовый вариант без палубы:>
Если я всё правельно понял, то там речь идёт о детском моторчике, до 25, а о полтиннике, что то я не нашол. Или может плохо искал?
Дата: 25-02-09 01:29
при такой ширине и длинне 50 сил?
можно я на берегу остнусь?
Дата: 25-02-09 06:06
Сергей,
ну чего ты гоношишься.....
чем больше таких лодок тем больше тебе работы, а чем больше работы, тем больше денег..... а чем больше денег - тем больше радости твоим детям. а чем больше радости твоим детям . тем...............................
короче - мне скоро привезут его на "тюнинх", тогда всё достоверно сфоткаю, и сам своими руками отковыряю всё.
думаю что этого "тюнинху" хватит всем , у кого в гараже есть ТИГ.
Дата: 25-02-09 15:11
а как насчет "национальной особенности менталитета" - выезжать носом на берег.
(про кильгард - детям лучше рассказывать)
Автор: мореман116 (---.dialup.telecet.ru)
Дата: 25-02-09 17:04
самые народные лодки см ; Ссылка.
отслужили уже по 30 лет и ещё столько отходят. Потребительские свойства сопоставимы с теми что на фото в начале раздела. вес же и цена- равных просто нет !!!!
Автор: ИТВ (---.dep.tver.ru)
Дата: 25-02-09 20:00
Такие "современные" лодки ( на перфой фотографии ветки)не понятно для кого делаются.
На малой речке они не нужны, т.к. при их килеватости , весе и моторе от 40л.с и выше с ними там будут одни проблемы.
На приличной воде их размеры - просто "детский сад".
Про рундуки, спальные места, тент уже и речи нет.( Интересно, там всю кормовую часть видимо занимает бак для большого мотора)
Т.е. получается не лодка рыбака, а скорлупка для гонок с большим мотором при хорошей погоде.
Так для этой цели гораздо лучше и уже давно придуман ГИДРОЦИКЛ.
И что самое забавное, размеры и формы этих лодок сильно смахивают на пресловутый, всеми изруганай "Крым"(особенно "Вельбот" постарался) .
Только "Крым" весит почти в два раза меньше и при моторе 20л.с., на глиссер выйдет, и по мели пройдёт и пр. ипр. ипр.
У нормальных конструкторов в прежние времена при таких заявленных мощностях моторов уже МОСКВА-2 получалась.
Такое впечатление, что проектированием и производством лодок в настоящее время серьёзно занялись заскорузлые пацаны с "короткими пальцами" и ГПТУшным образованием, как в техническом так и в маркетинговом плане. Считающие, что "лохам ", видимо таким же как они сами, всё можно "впарить".
Приметы поделок таких "конструкторов-тюнингистов" всем известны:
-чудо-крыло на багажнике
-синие лампочки на дворниках, в глушителе и "дальше везде"...
-сполеры до асфальта
-диски выступающие на пол-метра за габариты авто
-деревянный руль
-"лифтинг" как на карикатурах про дураков(и плевать на углы и ходы подвески)
-и т.д. и т.п.....
Дата: 27-02-09 01:46
Серёга,
трогал я эту лодку на выставке сегодня - так что засучай рукава.
Это "фольга" которой у нас раньше закрывали кефирные бутылки,
Также - учись красить, поговори с Андреем (Лакировщиком), для повышения гламурности это очень канает.
Опять же - ремонт по краске - завсегда дороже. ну и опять же перекраска.....АВЛ-грипом (сереневый металлик например)
К концу кризиса - пересядешь на "крузер" не старше 3х лет.
Автор: любитель крыма (---.izmaylovo.net)
Дата: 02-03-09 18:07
Водяной писал:
> суицидника.
наслушавшись, не только на форуме, восхищенных отзывов о данном девайсе побежал смотреть.
лодка категорически не понравилась! можно долго писать про отсутствие рундуков и блоков пловучести, но дело совсем не в этом.
кто обратил внимание на качество швов в нутри кокпита?
и это выстовочный экземпляр!!!!!! в руки насрать тому сварщику и этому производителю, по сравнению с которым швы вельбота- образец акуратизма.
p s
я высказал свое впечатление от увиденного, возможно это единственный недостаток данной лодки, но лично я теперь эту фирму стороной обхожу
Автор: Алексей Александрович (212.45.3.---)
Дата: 02-03-09 18:53
К@шкет писал:
> палубы и т. д.
На сайте kazanboats.ru скромное описание.
