| Московское время 20:49:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:49:44 |
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата: 07-05-02 22:32
А каковы физико-механические свойства энтого материала? Винилпласт - он разный бывает. А если сравнивать с применяемыми и опробоваными в самострое?
Автор: СлаваК (193.232.92.---)
Дата: 08-05-02 00:48
Ну Nessi я помню вы собирались заняться исследованием, а результатов в конфе я не нашел , или пропустил.
Дата: 08-05-02 01:57
Со мной можно на ты - достаточно молод ишо. :-)
В результате всех терзаний по поводу материала строю лодку, в которой в сэндвиче используется пенопласт марки ПС-1 плотностью 100 кг/куб.м.
Серьезная штука, хотя подкачали хим. показатели по сравнению с ПХВ, но нет худа без добра.
Результатов не публикую до окончания работ - Ивану опус обещал. Слово сдержу.
Пока же могу сказать, что лист 100см*100см толщиной 10мм с двух сторон упакованный стеклотканью в вакуумном мешке при испытаниях на разрушающую деформацию держит столько кг, точне тонн, что аж жутко становиться - и это при довольно малом весе!
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата: 08-05-02 11:44
Хорошо сваренный пенопласт, даже плотностью 60 кг на куб.м. -лист
1м х 0,5м, толшиной 10 см. с размаху штыковой лопатой на спор сломать не могли.
