 Московское время 00:45:41
 Владивостокское время 07:45:41
 снова кресла в лодку
Автор: гражданин (195.239.190.---)
Дата:   20-02-09 19:35
хочу вернуться к данной теме,т.к. произвел на свет очередной симбиоз на базе стадионного и офисного кресла.
 Re: снова кресла в лодку
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   20-02-09 19:51
Давай фото, посмотрим.
Дата:   20-02-09 20:16
фото не клеяться с этого компа,через полчаса выложу с другого
Дата:   20-02-09 20:35
главное- идея понятна?
Дата:   20-02-09 20:38
кому нужны еще фото вышлю,а сейчас уезжаю к "водяному" очередное его творение смотреть,ждите отчет по новой лодке -тема "фантазия №5",нашли ему цифровик,будут качественные снимки.
Автор: любитель крыма (---.izmaylovo.net)
Дата:   20-02-09 20:49
гражданин писал:
какой смысл? поменять одно сидалище на другое? зачем?
себе поставил обычные офисные из кожзама,только треногу снял.
самое интересное, что на самой низкой высоте, всеравно высоковато получается
Автор: Александр (Тольятти) (79.122.236.---)
Дата:   20-02-09 21:52
Я купил на разборке газелей два пассажирских кресла по 300р.. изготовил под них рундуки и фсе..
Автор: Kir82 (---.seatrus.ru)
Дата:   20-02-09 23:34
Гражданин где брал сами кресла? Я бы взял себе несколько, а предлогают только крупным оптом.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-02-09 00:01
Сами кресла понятно, а что за пъедестал ?
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   21-02-09 01:47
МАст писал:
Читай внимательно первый пост, там все четко разделено, откуда кресла и откуда ответная часть. Раз понятно откуда кресло, чего непонятного с пьедесталом?
Автор: гражданин (89.16.34.---)
Дата:   23-02-09 00:35
попытаюсь еще раз обьяснить.Были кресла от Пассата,недоходя до
воды выбросил,делал с ящиком,поменял,очень неудобно-
-сама конструкция,при постоянном низком сидячем положнии на рыбалке пережимает сосуды и хочеться все время выпрямить ноги,
поэтому искал возможность с изменением высоты,все измерено высота в нижнем положении та , что и штатное 25см,
-главное условие -вращающееся для тролинга и рыбалки с кормы,а самое главное стоимость-включая болты-950 руб.
где то до этого я давал ссылку Ижевского завода-изг.стульев для стадионов(153 руб),пьедестал- сделал эскиз,отдал токарю ,получил изделие,покрасил и собрал.Теперь задний рундук выбрасываю и делаю 2 съемных ящика для рыбснастей,они же на берегу посадочные места,а без них в лодке на 45 см увеличивается в длинну кокпит.
Дата:   23-02-09 01:39
Рыб@лOFF писал:
Первый прочитал, но на фото пъедестал на офисный не похож, отсюда и вопрос, а вот и ответ :
гражданин писал:
...пьедестал- сделал эскиз,отдал токарю ,получил изделие,покрасил и собрал.
Почему заинтересовало, потому, что я сейчас думаю откель взять три трубы, чтоб с малым (0.5-1.0 мм) зазором вставлялись друг в дружку. И диаметром примерно таким же.
Автор:  Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата:   23-02-09 03:09
Игорь!
Когда в карабль свой воткнешь покажи, в нижнем положении и в самоом..., только в самом нижнем по крупнее к фанере и как оно под фанерой!
Удачи!
Автор: igor39 (---.dynamic.kaliningrad.dslavangard.ru)
Дата:   23-02-09 06:01
Я покупал отдельно спинку и сидушку из пластика.
Отправка отредактированного (23-02-09 06:03)
Дата:   23-02-09 06:23
мои кресла
