 Московское время 23:30:13
 Владивостокское время 06:30:13
 Есть ли разница между винтами???
Автор: HUNTER-1 (---.tts.debryansk.ru)
Дата:   19-02-09 01:34
Всем привет! Собираюсь купить запасной винт на Сузуки ДТ-15, вопрос: подойдёт ли винт от 4-х тактника к 2-х тактнику и наоборот??? Есть ли какие то нюансы, или зря парюсь?
Кто в теме, отзовитесь!
 Re: Есть ли разница между винтами???
Автор: FISHER (79.120.67.---)
Дата:   19-02-09 03:50
HUNTER-1 писал:
Нет никакой разницы , Например есть винты солас на нем стоит маркировка MYSTH , что означает меркури, ямаха, сузуки,тохацу, хонда. Единственное ,что вам нужно выбрать винт согласованный с вашим мотором а не с лодкой.
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   19-02-09 03:51
http://bch5.ru/production.phtml?cat=5&scat=51&subcat=511
Далее подводите курсор к надписи "Таблица подбора винтов" и читаете.
Дата:   19-02-09 04:18
Спасибо, просто опасаюсь в разнице посадочных мест или шлицев в 2т и 4т?
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   19-02-09 14:46
HUNTER-1, а с шагом запасного винта определились?
На моторе же у Вас сейчас стоит с шагом 10"? Если так, то рекомендую купит фирменный сузучий алюминий с шагом 11".
Соответственно у Вас будет: 10" - этот винт как бы универсальный, Вашу лодку вытянит на глис с практически с любой разумной загрузкой что влезит в лодку (например, 3 человека по 100кг со шмутками).
Сузучий алюмининий 11" - это винтик чтоб в двоем гонять, обороты поменьше будут относительно винта 10" при той же скорости.
А если захочется углубленно оптимизироваться по загрузке/оборотам/скорости, но без ручной доработки покупных винтов, то вот что у меня получилось со стальными винтами:
Сатурн от Соласа шагом 11": целесообразно кататься в одиночку или со вторым совсем не тяжелым пассажиром.
Загрузка под стальной Сатурн 10" - примерно как под фирменный сузучий алюминий 11" скорость (на ~1-2км/ч) больше при тех же оборотах(а может это мне показалось(?) :).
Вобщем, наш диапазон по шагу узок, всего: 10"-11".
Это ИМХО, других винтов на С15ДТ не пользовал.
Отправка отредактированного (19-02-09 14:54)
Дата:   22-02-09 17:34
Всем большое спасибо за советы, разобрался!
