| Московское время 19:50:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:50:39 |
Автор: Елена, Мурманск. (---.aspol.ru)
Дата: 22-02-09 01:31
Да можно подключить, если с паяльником "дружите".
Т.е. нужно делать доработку или заказать.
"Поройтесь" по поиску.... информации масса.... каждую неделю всплывают подобные вопросы.
Автор: Maxim (---.static.corbina.ru)
Дата: 22-02-09 10:07
Сергей880 писал:
> самое простое, подклучить електроный тахомктр.
Самое простое - вклячит штатный ултрафлекс: там на машинке и пимпочки готовые для подключения есть. Нах колхозить с тазиковскими органами?!.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 22-02-09 16:17
Так разговор верно о Баджеровском и идёт. Ссылку знаешь...... :-)
Автор: EV_SHES (---.nordnet.ru)
Дата: 22-02-09 16:39
С паяльником дружу, очень даже.А отечественные приборы ничють не хуже буржуйских, а по цене очень даже привлекательны. Так что может есть новые толковые мысли?
Автор: Pasha (---.193.97.144.usernat.ip.net.ua)
Дата: 22-02-09 17:11
Уже все давно придумано Ссылка.
Подключать к выходу генератора, три провода, что выходят с коммандера, два из них питание, третий искомый.
Автор: AmirSeaWolf (92.126.59.---)
Дата: 24-02-09 13:34
Я подключал Вазовский тахометр на Сузу-40, схема здесь на сайте есть, Иван выкладывал.....
На сузе-40 одноканальное зажигание, переделывать ничего не надо, мотор даёт две искры за один оборот кол.вала... так же как и на жигулях.....
Проблема в том что после 3500 тыс.об стрелка начинает скакать.... и на волне хреново.... так что тахи специально для лодочных моторов рулят......
Удачи.....
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 24-02-09 18:38
AmirSeaWolf писал:
Рулят конечно, если ценник не смущает. Я по выложенной ссылке уже полдесятка ТХ-193 к разным моторам подключил, в том числе и свой, Суз-30ДТ. Без прыганий стрелок и прочих неудобств.
