 Московское время 09:01:58
 Владивостокское время 16:01:58
 лесенка
Автор: pasik98 (78.132.170.---)
Дата:   20-02-09 18:48
хочу сделать или купить,чтоб лыжника или еще как кого доставать из воды.больше нравится веревочная,у кого есть сей предмет,где лучше сделать и как удобно им пользоваться поделитесь пож.
 Re: лесенка
Автор: Дмитрий Бибиревский (89.169.49.---)
Дата:   20-02-09 19:27
По верёвочной не залезешь,она будет уходить под дно лодки.
Либо заказываешь сварную из нержавейки ,либо делаешь сам из подручных материалов.Для влезания на борт мотолодки достаточно одной ступеньки расположенной чуть ниже уровня воды
 Re: лесенка
Автор: Жираф Подмосковье. (---.tkrss.ru)
Дата:   21-02-09 01:04
Дмитрий Бибиревский писал:
+1
 Re: лесенка
Автор: МИХАл скобарь (---.112.92.57.pppoe.eltel.net)
Дата:   21-02-09 08:07
pasik98, есле бы ты ещё не молчал как партизан, а сообщил какая у тебя лодка, то ответов было бы по-более.
Если презик, то недалеко (соседняя ветка) сея тема обсуждается.
 Re: лесенка
Автор: pasik98 (78.132.168.---)
Дата:   21-02-09 16:08
Михал
просвети,как заполнить профиль(там все будет видно),сколько прошу никто не хочет подсобить
 Re: лесенка
Дата:   21-02-09 16:29
Нажимаешь Список форумов, там есть ссылка Редактирование профиля.
 Re: лесенка
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   21-02-09 19:13
можно присоединиться к вопросу?
ломаю голову по изготовлению лесенки на Обь-М, есть пара раскладушек точнее трубки от них, и вот не могу определится с какой стороны сделать и как сделать нормально чтоб не навредить корпусу лодки, ну чтоб борт там не заламывало. буду очень благодарен если еще и фотки мож какие есть у кого?
 Re: лесенка
Автор: МИХАл скобарь (---.112.81.162.pppoe.eltel.net)
Дата:   21-02-09 19:46
Делать надо однозначно на транце, слева или справа от мотора. На жёстких корпусах других вариантов вроде нету, покрайней мере не встречались.
 Re: лесенка
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   21-02-09 19:53
Присоединяюсь к вопросу, раскладушек разобрал три штуки и застопорился.
 Re: лесенка
Дата:   21-02-09 20:18
Попытаюсь объяснить как делал я,фото нет.
Как писАл выше,достаточно одной ступеньки,чтоб влезть в лодку из воды.
Итак,строганая доска10 Х40 по краям два отверстия,через них проходит верёвка в две алюминевые трубки примерно 70см.Концы верёвки привязываются внутри лодки,трап перекидывается через борт,в походном положении лежит в лодке вдоль борта.
Берётесь за борт,встаёте на ступеньку ,вторую ногу перекидываете в лодку.
Трубки придают конструкции жёсткость и не позволяют ей уйти под днище,длину трубок лучше подбирать по месту.
 Re: лесенка
Дата:   21-02-09 21:09
вот собственно моя обь, тоже по началу думал на транцу, но крышки бомболюков под углом и тонковаты, наступишь прогнутся, вот думаю мож слева или справа по борту сделать максимально близко к транцу. подкиньте идей плиззз.
 Re: лесенка
Автор: Александр Жукович (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   21-02-09 21:25
лесенка с площадкой. Сам не делал, купил готовую и к своей лодке подогнал. Так, для сведения, может кому пригодится
 Re: лесенка
Дата:   21-02-09 21:30
картинки не видно
 Re: лесенка
Дата:   21-02-09 21:33
Угу, сейчас посмотрю, почему. У меня пока висит надпись, что рисунок грузиться, хотя там 100 кб
Похоже, у меня что=то притормаживает, вот ссылка на фото
 Re: лесенка
Дата:   21-02-09 21:39
ссылка не рабочая
 Re: лесенка
Дата:   21-02-09 21:43
 Re: лесенка
Дата:   21-02-09 21:50
ССылка была верная, что-то все фотоальбомы на сайте не работают.
Сейчас пошарю в фотках, попробую площадку с другого ракурса найти
 Re: лесенка на крым
Автор: yamaha40 (---.qwertynet.ru)
Дата:   21-02-09 22:01
буду делать такую.(складная)
Отправка отредактированного (21-02-09 22:02)
 Re: лесенка
Дата:   21-02-09 22:02
Видна площадка, нижний упор (их два)
 Re: лесенка
Дата:   21-02-09 22:13
вот видна конструкция: площадка с упопром, лесенка складывется вдвое и поднимается вверх
 Re: лесенка
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   21-02-09 22:57
И по верёвочной можно спокойно залезть, ничего никуда не уходит.
И я залезал и жена спокойно. Привязать можно где угодно, в П2 на палубу вылезали в самом высоком месте.
Шаг между "ступенями" 400мм. Чем длиннее, тем удобнее.
 Re: лесенка
Дата:   21-02-09 23:13
В цирке были? Видели как там по верёвочным лестницам лазят?
Один лезет,другой снизу её натягивает,иначе она изгибается под 45 градусов. Залезть то конечно можно затратив усилий больше чем без лестницы.
 Re: лесенка
Дата:   22-02-09 02:56
В цирке говорите? А шторм-трап когда-нибудь видели? Попробуйте подвести теорию, почему им можно пользоваться и пользуются в самых разных ситуациях.
 Re: лесенка
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   22-02-09 03:38
Видели шторм-трап,а на счет теории .что там ее подводить. Он ведь висит по борту судна ,который является упором.и имеет достаточной ширины ступеньки. У меня на лодке веревочная лестница,при небольших навыках можно залезть ,конечно не так комфортно ,как стационарная, под днище уходит зараза,но гораздо лучше,чем ничего. Конструкция Александра Жуковича.очень понравилась.
Успехов
 Re: лесенка
Автор: А.И. (84.23.56.---)
Дата:   22-02-09 04:09
Может вы не так по верёвочной лестнице поднимаетесь? Может сначала нужно ногу со стороны лодки, на ступеньку ставить (находясь относительно лестницы сбоку).
 Re: лесенка
Автор: Мак.С (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   22-02-09 05:10
arkie писал:
Да не надо никаких теорий, просто попробуй шторм трап подвесить, и затем по нему подняться. Тогда ты поймешь, что шторм трап чуть лучше чем просто веревка, не более того. Причем хоть с какого боку, или с любой другой стороны.
 Re: лесенка
Дата:   22-02-09 06:55
arkie писал:
- Вы или что то забыли,или что то путаете.(я про то что ничего никуда не уходит)
> подвести теорию,почему им можно пользоваться и пользуются в
- Тут за меня уже ответили.
 Re: лесенка
Дата:   22-02-09 16:55
ИМХО проще самому попробовать на лодке, из воды, дело нехитрое.
Постоянно установленный купальный трап на севере довольно смешно выглядит. А верёвочный и места не занимает и не весит ничего и годится для любой лодки.
 Re: лесенка
Автор: F25 (77.52.11.---)
Дата:   22-02-09 22:44
Как вариант.
 Re: лесенка
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата:   23-02-09 02:51
у меня правда ПМ нет, но сделал так, причем откидная
 Re: лесенка
Автор: pasik98 (78.132.207.---)
Дата:   23-02-09 05:19
всем спасибо за ответы,буду репу чесать,что лучше для меня подойдет.больше склоняюсь к веревочной,не люблю в лодке сверлить новые отверстия
 Re: лесенка
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   23-02-09 05:27
Да ладн, главное попробывать, потом любимым заняттием станет :))
 Re: лесенка
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   23-02-09 07:44
pasik98 писал:
Ну тогда на курсы акробатов сходите, очень поможет.
 Re: лесенка
Автор: JOHN ZAITSEV (---.san.ru)
Дата:   23-02-09 08:09
АЛ Ш писал:
> у меня правда ПМ нет, но сделал так, причем откидная.
А как выполнена фиксация в понятом положении .
Есть у кого идеи , как выполнить самооткидывающуюся нижнюю половину , на случай , если забыл поднять ?
 Re: лесенка
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-02-09 11:35
JOHN ZAITSEV писал:
В электрике есть держалки гофры- рожки такие. На любой диаметр трубки. Удобно и дешево.
Сама откинется на петлях от удара- лесенка же легкая.
 Re: лесенка
Дата:   23-02-09 16:54
JOHN ZAITSEV писал:
на фото не видно, но вытяжной фиксирующий шток ( потянут, пимпочку, лесенка откинулась, толкнул, зафиксировалась) выполнен путём вваривания оного в саму лесенку, он не мешает и крепко фиксирует её.
а если забыл поднять, то она не мешает, просто сзади побольше появляется брызг, увидел брызги, значит забыл лесницу закрепить
