 Московское время 14:07:47
 Владивостокское время 21:07:47
 вопрос по якорям
Автор: ШАХ (---.vntc.ru)
Дата:   18-02-09 21:56
добрый вечер! уважаемые коллеги. Сталкнулся с выбором якоря на пвх 3.60, подскажите пожалуйста оптимальный вариант по весу и конструкции , пользоваться будет на море.
 Re: вопрос по якорям
Автор: Dizel-1 (88.200.251.---)
Дата:   19-02-09 06:17
3,5-4 кг.Складная кошка с широкими лопостями и минимум 2е глубины конец.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   19-02-09 11:28
Дизель конечно моряк авторитетный, но я попробую дополнить. Если речь идет о складных якорях кошках (с четырьмя лапами) то брать такие не стоит- якорь гавно. Все дело в загнутом как носок лыжи конце лапы. Якорь просто скользит по поверхности дна и не желает зарываться. Захватывать грунт начинает только есле положить якорный канат вообще параллелно дна,а это уже гораздо больше чем 2-3глубины якорного каната.
Далее есть в продаже якоря Холла всех размеров. Мне такой якорь подарил МАО. Якорь хорош но при своем весе 4кг излишне тяжел для резиновой лодки.
Я в большинстве случаев использую самодельный якорь, он не блещет красотой но по фунциональности даст сто очков вперед любому магазинному . Изготовить его просто, взять баночку от МИЛКИСА и вставить туда загнутые из проволоки в виде шпилек лапы и залить свинцом. Держит насмерть,весит мало,при зацепе нужно рвануть и разогнуть лапу и прое...ть не жалко.
Автор: HelgL (---.100.90.253.pool.sknt.ru)
Дата:   19-02-09 18:01
Я сделал себе такой:
Поройся на странице...
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   19-02-09 22:04
Практически полностью соглашусь с Аралин Макс. У китайских четырехлапых литых кошек неверный "угол атаки" лап. Держать они начинают только после переделки-изменения этого угла.
В советские годы в Питере выпускали прекрасные якоря холла, стоили они около 4-х рублев. Сейчас не выпускают. Импортные аналоги стоят, с моей точки зрения, неадекватно. Сейчас использую сварную кошку о шести лапах. Минус-занимает достаточно много места-нескладной. Плюсы-дешевизна (стоимость материалов-минимальна, трудозатраты на изготовление-пол-часа с покраской), При "засаживании", в большенстве случаев, извлекается разгибанием лапы без дополнительных приспособ. При потере "горевания" проходят быстро. (как только добираюсь до болгарки и сварки).
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-02-09 22:19
p78-57 писал:
>этого угла.
Как измерить угол атаки, как переделать под нужный- там чугун, и будет ли складываться после переделки? Болгарка есть, сварка есть, но чугун варить не умею.
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   19-02-09 22:33
Alexander N писал:
> p78-57 писал:
> >этого угла.
Есть способ.Нужен кусок тяжелой цепи 1,5м хватит, продеваем канат перед якорем через цепь и привязываем якорь.Цепь прижимает веретено ко дну и якорь впивается в грунт.
Дата:   19-02-09 22:43
grand 360 писал:
Такой метод- с увеличением веса и габаритов- не интересует. В лодке места мало и моторчик не с ледокола Сибирь.
grand 360, я своего китайца успешно утопил. Изменял угол установкой штифтов в качестве упора разложенной лапы, без сварки.
Дата:   19-02-09 22:58
Alexander N писал:
> grand 360 писал:
А причём здесь габарит , цепь с продетой через неё верёвкой ,места занимает практически столько же.Длина её зависит от ваших глубин, у нас это 11-13 метров.А якорь очень удобно доставать из воды за цепь.
Дата:   19-02-09 23:15
grand 360 писал:
Полтора метра цепи - это 2 литра и 2кило примерно. А еще сам якорь. И всякое барахло по судбилету, абсолютно мне не нужное- типа конца Александрова. И всякое барахло уже нужное мне типа спининга. И всякое планируемое к установке- типа колес и лесенки. И еще я сам -тоже не дистрофик. И со всей этой ху..ей надо выйти на глисс
А еще удобнее доставать просто за канат.
Дата:   19-02-09 23:31
grand 360 писал:
Есть такой способ. Но использовать его как штатный я бы не стал именно из за того, что нужен "кусок ТЯЖЕЛОЙ цепи". Проще иметь якорь (или пару якорей) соответствующей лодке держащей силы и якорь-канат соответствующий глубинам в районе плавания ( две глубины-ИМХО-маловато).
Дата:   19-02-09 23:33
Alexander N писал:
> grand 360 писал:
> надо выйти на глисс
Странный спор .Не нравится кошка, купи другой лучше,легче но дороже.Всего делов то.
Дата:   19-02-09 23:35
С канатом проблем нет. Якорный+буксировочный=50метров. Еще раз: что там про угол атаки?
Дата:   19-02-09 23:36
p78-57 писал:
> grand 360 писал:
Цепь, это способ улучшить характеристики складной кошки,вот и всё.
Автор: konstan_tin (94.241.218.---)
Дата:   19-02-09 23:37
Уже 3 сезона использую такой-же якорь типа кошки. Придумал сам , когда утопил 2 нормальных якоря. Позднее оказалось что изобрел велосипед. Считаю что это самое лучшее что можно придумать. Пока доставал всегда. Главное подобрать толщину проволоки для усов. Не делай слишком толстую , иначе не разогнешь. Тело-круглая железяка длиной около 25см .Привариваешь 4 уса примерно по 15 см под примым углом . Нашу лодку 3.6 держит вполне прилично и выдирал из практически мертвых зацепов.
Автор: Dizel-1 (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   19-02-09 23:47
Чтоб не гнуть лапы и не терять якоря,надо привязывать якорь правильно,т.е. со стороны кошки,а на цевье фиксировать леской-чекоё 0,5мм.При зацепе рвётся чека и якорь в перевёрнутом виде извлекается из-зацепа.Что бы кошка нормально впивалась в грунт,нужно хорошо фиксировать стопорное кольцо,чтобы лапки не складывались во время удара о дно.
Дата:   19-02-09 23:51
У меня такой якорь, вес как в судовом написано, 3.2кг
Стоит ли вместо лески-чеки поставить крючок например из электрода? Чтобы при зацепе разгибался? И нужно ли этот якорь переделывать или и так хорош?
Дата:   19-02-09 23:56
Dizel-1 писал:
Я применяю в место лески для фиксации, кабельные стяжки из нейлона.
Дата:   20-02-09 00:01
У меня то же вписан 3,2кг.Пользуюсь 2,5кг-держит на течении не далеко от ГЭС.Но на якорь встаю только с носа.По началу то же плевался-не держал,пока не начал фиксировать кольцо на цевье.
Отправка отредактированного (20-02-09 00:02)
grand 360 писал:
> нейлона.
А какого размера? Стяжки- они есть и с палец толщиной... И какой диаметр каната? чтобы гарантированно порвать сперва стяжку
Дата:   20-02-09 00:04
Dizel-1 писал:
Не понял про цевье. Сперва вообще только со стороны кошки привязывал?
Дата:   20-02-09 00:13
Присоединенное изображение
Dizel-1 писал:
Всё правильно,про него и разговор.Верёвка фиксируется со-стороны кошки потом прижимается к цевью,чтоб кольцо над лапками не проворачивалось и не давало лапкам сложиться.Чекой верёвка привязывается не к отверстию в конце цевья,а перед ним,чтоб лучше прижать кольцо к цевью.
Дата:   20-02-09 00:20
Alexander N писал:
> grand 360 писал:
> > нейлона.
> стяжку
Канат 8мм ,а стяжки от 3 до 4,5мм шириной.Узкие по несколько штук для верности(рвёшь их всё равно по очереди).Привязываешь верёвку за молое ухо (где лапы) ,натягиваешь и фиксируешь за большое.
Дата:   20-02-09 00:22
Беда китайской кошки не в том, что она "складывает лапки" при забросе, а именно в том, что слишком широко "раствоены" лапы. Поэтому он не впивается на большинство грунтов.
В наших водах так широко распространено "эхо войн" (затонувшие суда, самолеты, танки, автомобили, пушки кабеля...донные искусственные преграды...) что потеря якоря, при любом способе привязки, велика. А стоит "это" в 4кг. исполнении от 750 рублев. Ну его на... "Самопал"-лучше.
Дата:   20-02-09 00:30
p78-57
Когда чека рвётся,кошка переворачивается и складывает лапки,как кальмар.
Дата:   20-02-09 00:31
Dizel-1 писал:
Кольцо имеется ввиду фиксирующее лапки? Так оно не прокручивается само. Качество отливки слишком китайское, я собираюсь на точиле обдирать заусеницы, а то и лодку пропороть недолго. Привязывать перед цевьем вроде хуже- ведь так мы уменьшаем рычаг, ослабляем держащую силу.
grand 360 писал:
Если рвутся по-очереди, зачем несколько штук?
Как лучше? Стяжку в большое ухо или стяжку за кольцо в большом ухе? Канат просто прижать стяжкой или на канате сделать петельку и в эту петельку стяжкой?
Дата:   20-02-09 00:34
p78-57 писал:
Я не видел чертеж самопала без острых краев. Лучше я потеряю 700руб, чем пробью свою надувашку.
Дата:   20-02-09 00:38
Dizel-1 писал:
Конец вытягивается вдольцевья,так что ничего не ослабевает.У меня какая-то другая отливка новокитайская-напильник не нужен,а кольцо как холохуп на вешалке крутится,потому и прижимаю верёвкой.А если тугое кольцо,то чеку фиксируй на верхнем ухе.
Отправка отредактированного (20-02-09 00:40)
Дата:   20-02-09 00:54
Нашел хорошую фотку своего якоря. Если фиксирующее кольцо прокручивается, то я бы обмотал цевье суровой ниткой или шпагатом.
Дата:   20-02-09 01:11
Несколько тонких стяжек держат как одна толстая,но при зацепе , .натягивая канат ,порвать их легче.Привязываешь верёвку за малое ухо (где лапы) ,натягиваешь и фиксируешь за большое.То есть именно за нижнее ухо,а не кольцо.Натянув верёвку,зафиксируем подвижное кольцо.Потом стяжками(одну за другой) фиксируем канат за верхнее(возле бобышки)
Дата:   20-02-09 01:20
Если зафиксировать таким способом,то после срабатывания чеки кольцо не провернётся и не даст сложиться лапкам.
Дата:   20-02-09 01:31
grand 360 писал:
Понял, так и сделаю.
Не понял. Мы говорим о нижнем ухе, где лапы. А чем хуже, если за скобу в ухе там привязать? Ухо шершавое, канат перетрет. А скоба гладкая и уже куплена.
А петельку на веревке делаем?
>(возле бобышки)
Все-таки я не понимаю, почему надо отказываться от скоб. Всего 40руб/шт, прочности с избытком.
Dizel-1 писал:
И что? Чтобы лапы сложились, кольцо должно стать в строго определенном положении. Не факт, что самопроизвольно получится. И в любом случае после срабатывания чеки вытаскиваем-то за лапы, нет разницы, сложены или растопырены. Что-то я не догоняю.
Отправка отредактированного (20-02-09 01:40)
Дата:   20-02-09 01:50
Alexander N можно и за эту скобу.Только с помощью неё можно отломать то за что она зацеплена.То есть нижнее ухо.Всё чудесно работает и без неё.Проверенно при зацепах об коряги.Правда знания стоили одного якоря.
Дата:   20-02-09 01:57
grand 360 писал:
Теперь понял. Спасибо.
Дата:   20-02-09 02:59
Нужно это если якорь залетел в глухой коряжник.Верёвкой потряхаешь и кольцо может повернуться.За 20 лет не утопил таким способом не одного якоря(три тьфу).Засаживал даже в арматуру,думал всё,а потом тряханёшь несколько раз и он кальмарчиком выходит.
Автор: ARIES (94.25.5.---)
Дата:   20-02-09 04:40
Посоветуйте ,плиз , якорь на Флагман-380 ( однозначно 2шт буду брать!) Ну что крепить к верхнему кольцу или леской или стяжками понятно , с руками дружен ( болгарка-сварка) но не хочется с такой ерундой заморачиваться и купить нормальный вариант до 4 кг , ну если тока чуток переделать! Цена до 750 р. за шт.Глубина макс. 10м , но редко , обычно 6-8 м. в лодке 2 чела! Волна ну,,,,,,,,,,, какая обычно на средних водохранилищах (типа Углического)? Если не штиль , наверно 0,5м . Просьба высказать свои рекомендации , не теоретически , а из личного опыта! Но опыт учитывается не только конкретно на Флагмане-380 , а любые в размере 360-380 !
Автор: Vova_KGD (---.nwgsm.ru)
Дата:   20-02-09 08:46
Якорь Данфорда. Легко изготавливается, и отлично держит.
Дата:   20-02-09 12:55
Еще один совет ,думаю полезен будет всем, экспериментируйте со своим якорем до выхода на воду. Привяжите веревку, найдите грунт похожий на тот что на дне, и рукой потаскайте якорь по песку или гравию. Отметьте угол натяжения якорного каната. Усилие на канат.
Я к примеру почему так придирчив к якорям, просто у нас глубины большие. Было бы метров 10 мне бы пофиг какой якорь. А так приходится недостаток держащей силы компенсировать длиной веревки. А если глубина 40-50м то и лишней веревки набегает порядочно. Потом обратно тащить якорь излишней тяжести не Айс. Вот и приходится изобретать точную механику.
Автор: Dizel-1 (88.200.228.---)
Дата:   20-02-09 15:06
Очень нравится в работе данный девайс.У самого 3шт(разных по весу).Но очень опасный для надувнух.ИМХО.
Дата:   20-02-09 17:04
Dizel-1 писал:
Поддерживаю, якорь отличный но не для надувнухи.
Автор: alex323 (---.km30216.keymachine.de)
Дата:   20-02-09 17:09
Пользуюсь якорем Холла в незацепляющемся варианте . Чертежик взял на этом же форуме , немного доработал на свой вкус , чтобы не было ничего острого . Держит хорошо , очень доволен . Особенно с учетом того , что два якоря мне обошлись практически нахаляву :).
Автор: Alexander N (93.81.164.---)
Дата:   21-02-09 02:03
Dizel-1 писал:
Сделал маленький макет из проволоки, тянул ниткой и цеплял за карандаш. По эксперименту нет разницы, сложенный якорь или растопыренный, если тянуть за лапы.
Я еще ни разу не пробовал на воде- лодка только куплена, оспорить не могу.
Аралин Макс писал:
Весьма здравая мысль. Но еще лучше сперва изучить теорию.
Дата:   21-02-09 08:36
По поводу опасности Данфорда это немного надуманно. Его не надо точить до остроты :) использую его именно на надувнухе, до непосредственного использования, находится он в пластиковом ящике (типа из под овощей). Вообще ящики весьма удобные, в них вся мелочь хранится, и вода не копится.
Автор: Дмитрий М (62.112.125.---)
Дата:   21-02-09 16:33
После потери несколькх якорей на НВ, стал использовать тормозной диск от джипа, привязанный за одно из отверстий крепления к ступице.
Держит отлично, даже на течении в русле с глинистым ровным дном, на котором всегда ранее сносило; в корягах не застревает, траву цепляет на порядок меньше и для лодки (надувной) опасности не представляет (теоретически)
НО - пройти с ним самостоятельно ТО не удалось...:)
