| Московское время 21:28:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:28:31 |
Автор: Гена Воронеж (---.alvrn.ru)
Дата: 27-01-09 02:33
на днях приобрёл эхолот Хаммин 717. Испытания придется отложить до весны, но может кто расскажет каков он в деле. Говорят что у него встроенный навигатор, где можно купить к нему антенну GPS?
Автор: Svan (62.33.151.---)
Дата: 27-01-09 18:12
Любой навигатор способный выдавать наружу протокол NMEA-0183
и будет тебе счастье
схема ножек на эхолоте была около недели назад на форуме
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 27-01-09 18:30
Нет у него встроенного навигатора. Хотя возможность подключения есть. Карты данный прибор не поддерживает.
Для подключения подходит навигатор с выводом данных через СОМ-порт, из доступных - простейший еТрех, 60 и 72-76 серии Гармин или специально предназначенный для его GPS приемник Humminbird.
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата: 27-01-09 19:49
Имею пару: 717 + желтый eTrex. Очень доволен. Из проблем - надо самому делать разъёмы, импортные уж больно дороги!
Автор: DIM 095 (---.snow.at-nk.tc-exe.ru)
Дата: 27-01-09 21:17
...а Легенду Ц к нему можно пристегнуть...?А то меня пугали что тока ч/б с ним работает...
Дата: 27-01-09 21:43
DIM 095 писал:
Правильно пугали...
Автор: Митяй Лобня (77.108.107.---)
Дата: 20-02-09 19:33
Приветствую!!! Я то же себе 717 на прошлой неделе взял!!! И то же про чёрно- белый сказали. А у меня цветной , блин!
Дата: 20-02-09 19:45
Кстати, b58, я у Ваших в Велходе и брал! ( в Москве на "Речном").Молодцы ребята! Не первый раз у них берём! Мы с ними дружим . (это не реклама!!!)
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата: 20-02-09 21:37
позвонил разъем круглый на 60ку стоит 160р, на Эхолот ответки нет. Завтра поеду куплю.
Автор: Smoll (62.181.43.---)
Дата: 20-02-09 22:51
На эхолот, я где то видел, берут разъем СОМ порта -распиливают его вдоль и склеивают со смещением.
Вот нашел
Отправка отредактированного (20-02-09 22:58)
Дата: 20-02-09 23:56
такс крыглые мне 2 штуки купили(во вторник получу) а про комик сейчас почитаем, давно эту страничку видел но все так и не прочел-теперь пора
Дата: 21-02-09 00:09
там кстати должны быть "Комбинированные адаптеры (компьютер и питание)"
а к нему бы сделал переходник на эхолот. В этом случае GPS у тебя питался бы от внешнего аккума, а не от встроенных батарей. Хотя возможно это не критично. Только эти адаптеры бывают разные и надо указывать для какого навигатора тебе надо. Например у GPS 12 -напруга больше, чем остальных.
Автор: Трофимыч (94.51.116.---)
Дата: 21-02-09 05:24
По последнему рисунку - можно ли предположить, что белый может являться выходом с эхолота?
За рисунок - большое человеческое спасибо :)
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 21-02-09 06:21
Да незачто чем богаты тем и делимся :) от цвета провода, думаю отталкиваться не стоит, кто знает какую партию китайцам завезли :) смотреть надо по распиновке.
Автор: apol (87.226.180.---)
Дата: 21-02-09 07:27
Южанин писал:
> На мой взгляд, нестыковочка.
ну почему, жпс выход= эхолота вход
Дата: 21-02-09 12:43
Разводка правильная!!! У самого к 717 так подключен желтый eTrex. Всё отлично работает. Разъёмы делал сам. eTrex работает от аккума эхолота, экономлю батарейки.
Автор: Сашак (---.usi.ru)
Дата: 03-04-09 19:50
Я что то не понял к этому эхолоту можно подцепить только навигатор с ч\б экраном??? Т.е. garmin gpsmax 60csx не подойдет?
Автор: SoHm_aka_Влад (---.nat-pool1.aviel.ru)
Дата: 03-04-09 21:07
Прилепил GPS, всё работает. Народ как как с картами быть ? Он же имеет внутреннюю памят куда маршрут пишется, как бы линими карту нарисовать и загнать... кстати, кто списывал на комп маршруты, там прога нужная какая или как ?
Дата: 03-04-09 22:12
Карты, вроде бы, он не грузит. Для этого есть специально 737. Зарегистрируй (обязательно, очень много плюсов!) на сайте изготовителя свой прибор. Скачай оттуда прогу HumminbirdPC. Она скинет данные на комп. Далее - как хочешь. У меня eTrex в качестве навигатора. (Поэтому нет опыта с загрузкой в 717 карт, да и не надо!) Гружу потом данные в OziExplorer, там же работаю с картами. HumminbirdPC скомбинирована с прогой GoogleEarth. Тут же увидишь при подключенном Инете где шарахался (снимки из космоса).
Ещё раз рекомендую зарегистрироваться!
Дата: 04-04-09 03:46
Кабель для подключения эхолота Matrix к компьютеру (AS-PC2) стоил в Екатеринбурге 1300р (цена 01.10.2008).
Самодельный обойдётся в неск. руб.
Автор: Гена Воронеж (---.Voronezh.golden.ru)
Дата: 04-04-09 04:15
Я приобрел к своему Humminbird 717 внешний GPS приемник AS-GR16. Может не практично, но очень удобно.
Дата: 04-04-09 04:21
как будет выглядеть другой конец самодельного кабеля, подходящий к компьютеру?
Дата: 05-04-09 05:20
WebRacer писал:
> Только навигатор, у которого есть COM-порт. Экран пофигу
а у каких навигаторов есть СОМ порт? :) у гармина етрекс и 60 цсикс нет как таковых сом - портов у них свои фирменные порты, они и имеются ввиду? ( я не умничаю :) просто не понял)
