| Московское время 13:58:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:58:22 |
Автор: rus31 (82.151.113.---)
Дата: 20-02-09 17:38
У меня вот такой вопрос; мотор хонда, 30 простоял 2года ,решили собрать вторую лодку,све поставили,повесили,завели,работает как часы но вот БЕДА гидроподьем поднимает только на урвень трима(ход штока гдето см 5) а потом просто жужит и все.что делать,где ремонтируют или в утиль,ой как не хочется.
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 20-02-09 18:04
Если запорный клапан для перевода в режим подъема в прядке, можно раскрутить цилиндр универсальным ключом для автостоек и посмотреть состояние манжеты и клапанов верхнего поршня (нижний безштоковый вроде у тебя в порядке.). Кстати на дорогую жидкость для гидрача разоряться не надо. Прекрасно работает Декстрон-2 или 3. Главное не перелить больше нормы, а то кожух насоса может лопнуть.
Дата: 20-02-09 18:21
а какая норма?
Автор: Стас Пермь (---.ertelecom.ru)
Дата: 20-02-09 18:39
Сними гидрач и свози в мастерскую по ремонту лодочных моторов, можно к официальному диллеру стоить это будет 1 000 рублей.
Там скорее всего за два года вытекло масло, его нужно долить, но ты ведь не знаешь какое там залито, в слепую мешать одно с другим опасно!, в утиль не надо, ничего серьезного там не случилось, новый стоит около 50 000 рублей! В сервисе тебе сольют все старое масло и зальют новое, все прокачают нормально, самому тоже можно легко, но если ты в этом плохо понимаешь, то только намучаешься, лучше свози к специалистам!
Дата: 20-02-09 18:44
в том идело что везти некуда у нас нет не одного сервиса (Белгород)
спрофилем ремонта лодочных моторов
Дата: 20-02-09 18:51
Тогда по форуму поиском пошарь, тут много всего на эту тему.
Масло нужно АТF (для коробок автомат) оно ярко красное
Дата: 20-02-09 20:39
Туда масло нужно (для полной замены) 1 литр, лучше купить такое чем рисковать, гидрач вещь не дешевая, может и подойдет, подожди сейчас еще ответят, кто больше понимает.
Дата: 21-02-09 20:00
проделал все выше сказонные действие,без именений
Что делать?
куда можно отвезти в ремонт?
какие еще есть варианты?
Дата: 22-02-09 04:09
Что ты проделал? Масло полностью поменял? или долил? болт ручного подьема проверял? закручен он? Прокачал нормально? воздух в системе не булькает?
