 Московское время 19:20:49
 Владивостокское время 02:20:49
 Регулировка карбюратора Джонсон 3,5
Автор: DRAP (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   19-02-09 20:48
Подскажите как правильно регулируеться карбюратор на Джонсоне 3,5, а то в паспорте по этому поводу нечего, а мне хочеться поэкспериментировать.
 Re: Регулировка карбюратора Джонсон 3,5
Автор: Алексей (---.starlink.ru)
Дата:   19-02-09 21:40
А там регулировать нечего, точнее не чем. Хавальник всегда открыт на полную, а подача топлива регулируется иглой, что привязана к ручке газа. Всё. Боле я там ничего не обнаружил.
Автор: DDD (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   20-02-09 02:16
При нормальной работе (летом) игла карбюратора регулируется на вторую проточку снизу, при работе осенью и зимой - на первую снизу (богаче). Нормальный уровень в поплавковой камере регулируется так:
-снять карбюратор, отсоединить поплавковую камеру и вынуть поплавок, иглу оставить. Настроить штангенциркуль на размер 2.3 мм. Перевернуть карбюратор рычагами поплавка вверх, чтобы они лежали на игле. 2.3 мм.= это расстояние от прокладки до верха рычагов. Это нормальный уровень топлива в карбюраторе нового мотора.
