 Московское время 14:10:31
 Владивостокское время 21:10:31
 Ямаха
Автор: Сашок Кремень (---.sat.poltava.ua)
Дата:   19-02-09 06:33
Мне интересн такой вопрос:
Лодка Крым
Если брать мотор Ямаху 4-х тактный,то:
1)какой лучший шаг винта?
2)какая максимальная скорость?
3)какие обороты двигателя?
 Re: Ямаха
Автор: Dizel-1 (88.200.251.---)
Дата:   19-02-09 06:44
А кобыл -то скока?
 Re: Ямаха
Автор: F25 (77.52.63.---)
Дата:   19-02-09 06:51
Сколько кобыл-та?
 Re: Ямаха
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   19-02-09 06:55
Да....спросил так спросил.
 Re: Ямаха
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   19-02-09 07:26
Да ладно ,набросились на земляка,человек не определился ,какую из 4Т ямах брать :)). Санек, если решил Ямаху 4Т, то на Крым, 25 л,с -можно .но совсем грустно,30-ка редкая,и не имеет смысла.т.к это задушенная 40-ка. По моему максимально -оптимальный вариант 40-ка .у нас ездят и на полтосах.говорят нормально .но по моему это уже немного лишки. У меня на Крыму +Я 40 4Т винт родной на 13,по таху показывает идеальные параметры крутит на максималке 5930- 970 при6000 тыс допустимых,скорость 56- по течению.,52 -вверх.т.е 54 км/ч
Выглядит вот так.
Успехов
Отправка отредактированного (19-02-09 07:27)
 Re: Ямаха
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   19-02-09 15:16
На 25-ку бери 11, на 30-ку 11и 12, на 40-ку 12 и13. По два винта для разной загрузки лучше иметь.
 Re: Ямаха
Дата:   19-02-09 16:38
Сувор писал:
Ты знаешь ,конкретно для этого комплекта родной вин 11,3\8х13 G подхдит настолько удачно,что второй в запас я взял точно такой-же. Пять хомяков общим весом не менее 5 центнеров и с барахлом на глисс выходят.,пробывал 14 винт - мотор начал немного недокручивать ,при той-же скорости,но когда село три человека,понял ,чт к этому компекту 14 винт тяжеловат,а для 12 винта,чтоб он не перекручивал, ты просто лодку не нагузишь,потопнет.
Успехов.
 Re: Ямаха
Автор: Александэр (---.nwgsm.ru)
Дата:   19-02-09 21:49
Лодка Крым
3)какие обороты двигателя?=
Давай уж как нибудь по конкретней.
Просто Крым?
И про Яму, что нибудь, кроме того, что она 4Т.
А то, "пойди туда, не знаю куда."
 Re: Ямаха 40 (4-х тактный)
Автор: Александр Владимирович (---.sat.poltava.ua)
Дата:   20-02-09 20:49
Мотор Ямаха 40 , 4-х тактный
Лодка Крым
1)Какой лучший шаг винта?
2)Какая максимальная скорость?
3)Какие обороты двигателя?
4)Расход топлива?
5)Какое лучшее масло в картер 4-х тактного? ( сколько заливаеться?)
6)Какое лучшее масло в редуктор? Марка масла? (сколько заливаеться?)
 Re: Ямаха
Автор: rus31 (82.151.113.---)
Дата:   20-02-09 23:42
на все эти вопросы найдешь ответы в мануале
4)Расход топлива?
 Re: Ямаха
Дата:   21-02-09 06:49
Александр Владимирович,на первые три вопроса я вроде ответил тремя постами выше вашего вопроса, или вас что -то смущает??
В мотор и редуктор лью квиксильвер .(в мотор около 2л,до уровня по щупу.в редуктор около 200 мл,- пока не потечет с контрольного отверствия.
Успехов
Отправка отредактированного (21-02-09 06:52)
