 Московское время 20:19:08
 Владивостокское время 03:19:08
 Какой моторчик для тролинра?
Автор: Александэр (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-02-09 16:03
Почитал тут в одной теме о маленьких моторчиках, и что - то подрастерялся. Есть П 4, с Я 55. "Прогресса" скорее всего поменяю на что - то аналогичное по размерам. Есть "Ветер" восьмой, но не то-о! Вот надо бы,что нибудь для тролинга. Сосед взял "Сузу 2,5", а не погорячился ли он? У него тоже П 4. Один чалиндер, какой то длинный дейдвуд?
Короче хрен его знает! Что скажете? Только не "Тоху", (это не анти реклама), но они у нас жидко обложались. У двух сороковок, проблемы с магнето. А у тридцатки мужик дейдвуд чуть не утопил. Да-а, можно сказать,что смотреть надо. Но если он блин с завода совсем не закручен?! Наводит на размышления.
 Re: Какой моторчик для тролинра?
Автор: Mavr (---.nat-pool.silvernet.ru)
Дата:   18-02-09 17:18
Для тролинга маленький мотор не нужен. Сам себе покупал Ямаху F4 для тролинга и опыт показал, что это зря потраченные деньги. Троля на маленьком моторе трудно держать лодку на заданном курсе если дует средний ветер и есть волна. А на больших водоемах это происходит почти постоянно. Теперь вожу Ямаху только как запасной и заставляю себя заводить его хотя бы раз в месяц.
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   18-02-09 17:25
Тоже ИМХО больше, как вариант докатки в случае поломки основного, если веслами махать не охота.
Отправка отредактированного (18-02-09 17:26)
Автор: гражданин (195.239.190.---)
Дата:   18-02-09 18:22
до 18 л.с. тролим на любом моторе.Выбирай любой,я говорю о 2-х т.
и все дв.4-х.т.Свыше 20 л.с. на 2-х.т. засирает свечи.
Дата:   18-02-09 18:35
Че там засирает, тоже мне проблема, прокатись-прогазуй и разосрет.
Дата:   18-02-09 18:41
Автор: Mavr =Для тролинга маленький мотор не нужен.=
Хреново 55я на маленьких оборотах. Она работает,но трясёт её бедную. Обороты прибавишь, скорость большая. Только поэтому малыша и хочу. А насчёт ветра и держать - это ты прав. Опять озадачили!
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   18-02-09 18:50
гражданин писал:
> т.
Хм.... А я и не знал...... Третий год на тридцатке дорожу.......
Дата:   18-02-09 20:12
Если толинг первоочередная задача, то может быть приобрести четырех тактный мотор 50-60 л/с.?
Дата:   18-02-09 20:30
Автор: Mavr = Если толинг первоочередная задача, то может быть приобрести четырех тактный мотор 50-60 л/с.? =
Да в том то и дело, что нет. В остальном то 55я своё дело правит и биз проблем. А тролинг так, для забавы да поотвлечься, всё равно интересно же. Да и гостей иногда прокатить.
Дата:   18-02-09 21:22
Замкнутый круг получается.
При выборе маленького мотора я руководствовался следующими принцыпами: моторы должны работать на одном бензине (или чистый, или с маслом) идиально иметь возможность вытащить топливный конектор из одного мотора и воткнуть во второй, минимум 4 л/с на лодку 4,5 метра, минимально возможный вес. Но это мое мнение.
Автор: Олег Сильвер (195.239.123.---)
Дата:   18-02-09 22:28
У меня на ХОКе 520 стоит 4 т. М6 длинноногий - супер. До этого был М5 2т с короткой ногой - на волнении мощности хватало , но иногда прохватывало воздух.
Автор: novikovv (Питер) (---.spb.sovintel.ru)
Дата:   19-02-09 01:49
Где-то слышал такую цифру, что докатка должна быть мощностью =10% от мощности основного мотора.
Дата:   19-02-09 04:37
Где-то слышал такую цифру, что докатка должна быть мощностью =10% от мощности основного мотора.=
Не-е, тут что то не так. К примеру, если мне память не изменяет,
К 5М4 до60л.с., но она, пусть не так прекрасно, но и на 20и поедет.
Может от максимально допустимой??? Но я такого не слышал.
Автор: Марлин (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   19-02-09 08:51
Братишка..Не слушай никого..Все дорого и сердито)))
Поставил в том году троллинговую плиту на 50 2-х такт. (после -для сравнения 15 Яма меня обгоняет))).единственный недостаток брызги на полном ходу увеличились )))))..раньше они были на Баджере
Автор: Дмитрий и Валюшка (90.150.64.---)
Дата:   19-02-09 13:16
Марлин писал:
> Баджере Вот человек нашелся, который эту штуковину купил. А как она как гидрокрыло работает? В рекламе и это обещают. Давно на нее смотрю на кабеласе. Тут еще предлагали ведро на вервке за борт.
Дата:   19-02-09 18:08
Автор: Марлин=
Буть добр! По подробнее, если не сложно!
Автор: Дмитрий и Валюшка=
Тут еще предлагали ведро на вервке за борт=
Может смеяться будете!? Но у нас у одного молодца К5 и Мэринэр 40, дак вот он сзади пластмассовый ящик таскает, толи из под пива, или ещё хрен знает от чего. И здорого помогает! Но как то не серьёзно!
Дата:   19-02-09 18:17
Вот сылка на троллинговый тормоз
Автор: Valeri_TMN (213.87.76.---)
Дата:   19-02-09 19:06
гражданин писал:
> т.
У меня Т-18 - на холостых для тролинга великовата скорость - около 4-5 км/ч. Понимаю что это допустимо, но частенько надо меньше.
Чего делать?
Пожертвовать стабильностью работы - уменьшить обороты на карбе?
Пожертвовать мобильностью - вместо родного на 9 поставить винт грузовой на 8 или на 7?
Пожертвовать управляемостью - кинуть ведро на веревке за борт?
Или плюнуть и таскать с собой электромотор с аакумулятором ?(благо имеется)
Пока писал тема пошла в сторону моего вопроса :)
Отправка отредактированного (19-02-09 19:07)
Автор: Дмитрий и Валюшка (---.20.97.173.permonline.ru)
Дата:   19-02-09 20:12
Была у меня мысль ведро за борт бросить. Скорость 4-5 км/ч иногда великовата. Но как подумал, а что если веревка от ведра на винт намотается? И не стал.
Дата:   19-02-09 20:58
-тролю на 18,против течения-все гуд,по течению (Волга-Волгоград) многовато,при этом газ на нуле,но тем неменее и туда и сюда рыба ловиться 50 на 50.Мне этого хватает.Просто по течению воблер чуть глубже уходит.После каждой проходки 1 мин.полный газ.
Автор: Дмитрий и Валюшка (---.20.97.63.permonline.ru)
Дата:   19-02-09 21:20
Везде компрмисс. Тролю на тох50. Скорость от 3,7 до 5 км/ч по течению. Мотор с автомиксом, вообще ни каких перегазовок не делаю. Но заметил, иногда поклевки только при движении против течения, по течению пустой проход. Возьму я этот тролинговый тормоз. А на мотор поставлю в августе.
Автор: F25 (77.52.238.---)
Дата:   20-02-09 04:26
Эксплуатировал П4 с Сузой ДТ40, пробовал тролить, мучение , засирало свечи по-черному, купил свечи на 1 ед горячее, стало лучше, но комфорта никакого: мотор трясет, воняет. Купил Суз.ДФ 2,5 4-такт. Моторчик тягал П4 за милую душу, если выходил на рыбалку до 1 км, то основной мотор и не заводил. Тролил так: опускал основной мотор.а на малыше зажимал барашек, что бы мотор стоял прямо. Т.О. рулил осн. мотором. От мотора остались только положительные впечатления.
В конце концов продал С 40 и С 2,5 и купил Мерк F40 EFI инжектор, трим.
Сейчас Неман 2+ Х БФ20.
Автор: Дмитрий и Валюшка (---.20.97.6.permonline.ru)
Дата:   20-02-09 05:46
Хм. Воняет. Опять обсуждение сводится к тому, что 4х такники воздух озонируют. Я когда тролю спереди сижу и ничего там не воняет. И не трясет особо. Может потому что 3 цилиндра. Мотор тох50 ептос менять на маломощный 4х тактник не хочу. И вообще смысл темы разве в этом?
Дата:   20-02-09 06:43
Я лишь описал опыт эксплуатации, может кому-то не воняет, а мне воняет, поетому и поменял на 4-такт..Человек задал вопрос какой мотор для троллинга? Можно тролить на чем угодно, но на 4-х тактн. лучше. Ты видел и слышал как работает инжекторный двигатель?
Отправка отредактированного (20-02-09 06:55)
Дата:   20-02-09 06:57
Если простой инжекторный 4х тактник, то кнечно видел. Если с инжектором низкого давления типа ТЛДИ то нет. А в чем вопрос? Или инжектор добавляет специфики в выхлопную вонь?
Автор: Valeri (213.87.76.---)
Дата:   20-02-09 15:34
Опа! И снова на ринге владелец 2т против владельца 4т. Кто же победит в этот раз ¦)
ИМХО: Каждому свое. Если бы я на свой комплект взял аналогичный по мощи 4т, то скорее всего заработал бы грыжу. Мне думается что для комплекта выходного дня и мобильности 4т не очень.
Но еслиб позволяли средства и возил бы я лодочку на прицепе, а не в салоне машины, то взял бы 4т и помощнее.
Перефразируя старый анекдот: у одних мотрол полегче и попроще и поешевле и понадежней, а у других не пахнет на троллинге. )))
Дата:   20-02-09 16:47
Да какой ринг. Каждый выбирает то, что считает правильным. И таскать мне ничего не надо. Лодка весь сезон на лодочной. И со средствами... ну пока нормально. Но вот не нравятся мне 4х тактники. Но это опять же только мое мнение. Я бы как вариант с инжектором низкого давления выбрал, но не знаю что это за зверь. Не покупают их у нас, да и продают только под заказ. А на тот пост ответил, потому что понял его так: продавайте свое барахло и покупайте правильный комплект. А зачем? А пахнет приятно.
Дата:   20-02-09 17:05
Короче Александэр-покупай 5сил любой 2-х т с выносным баком,пропорцию смеси измени и ничего вонять небудет,и от 5 на 2/3 газа при троле колбасить не будет.Никого не слушай,только меня.
Удачи.
Дата:   20-02-09 17:50
Ну ситуация более ли менее ясна. 2 - мало; 10 - ни к чему. Ну а с "Бренда" сбиваться я думаю не стоит? Раз уж есть одна "Ямашка" то и ... ! Сам бог велел. Спасибо!
Автор: F25 (77.52.60.---)
Дата:   20-02-09 20:35
Valeri писал:
Для информации:
вес Тохатсу 50 ЕРТО 2-х такт.-93 кг
вес Хонда БФ 50 SRTU 4-х тактн.-93кг.
Отправка отредактированного (20-02-09 20:38)
Автор: дмитрий и валюшка (90.151.38.---)
Дата:   21-02-09 01:02
Для информации:
вес Тохатсу 50 ЕРТО 2-х такт.-72 кг
Данные отсюда ввв.tohatsu.ru.
Автор: F25 (77.52.2.---)
Дата:   21-02-09 03:14
Извиняюсь, Вы правы , 93 кг весит TLDI
Автор: Вадим_К (95.67.142.---)
Дата:   21-02-09 03:48
а я купил яму 3 в дополнение к яме 40, тролил весь сезон прошлый на п-4 и даволен как слон малым расходом топлива (в сравнении с тролингом на 40-ке) И как резервник успокаивает, и на курсе в волну и ветер удерживать его мощность позволяет лодку неплохо, только подруливать постоянно надо, что надоедает, так это сидеть на корме и рулить от румпеля. вот бы сделать дистанцию каку-нить...
Автор: дмитрий и валюшка (90.151.39.---)
Дата:   21-02-09 03:54
F25 писал:
И Вы извините, если что.
Дата:   21-02-09 17:48
вот бы сделать дистанцию каку-нить...=
Быстросъёмной тягой соедини мотоы между собой. И проблема решена. Извини, сфоткать не могу, в гараж не попасть, снег.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   21-02-09 20:25
тролю на т18 . обороты по таху около1000 . полет нормальный . при тихой воде скорость великовата . воблеры фирмы рапола любят скорость . вот и вся проблема .
Автор: дмитрий и валюшка (90.151.214.---)
Дата:   21-02-09 21:28
Baha, пользую только рапаловские воблеры. Может они и любят скорость, но вот рыба не всегда. Уже писал, бывают такие дни, когда против течения (3,7 км/ч) клюет, а по течению (5км/ч) пустая проводка.
Дата:   21-02-09 23:05
тоже любитель раполы . но мне больше везет по течению . ловлю в два спина . на одном всегда висит магнум 18 см 40грамм . на втором меняю через 30 -- 60 минут . магнумы меняю по цвету .
Автор: Вадим_К (88.200.239.---)
Дата:   22-02-09 03:15
ЭХ, Александэр, как ее сделать то, коли я совсем не инжененр и не слесарь? Хоть бы фотку какую-нибудь поподробнее кто-нибулдь выложил?
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   22-02-09 03:29
Вадим_К писал:
> выложил?
Дата:   22-02-09 03:52
Ну вот тебе и фотка! Скажи спасибо Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Если корма без дополнительного транца, под малыша, тогда тяга прямая, или изгиб по месту. Не один живёшь. Покажи кому нибудь, кто с техникой "на ты", подскажут. А может и сделать помогут. Это не проблема, по сравнению с Мировым кризисом! Удачи!
Дата:   22-02-09 04:00
Вот вы про воблеры, а у нас она зачастую воблеры игнорирует, и гораздо лучше на железо. И не у меня одного, у всех.
Дата:   22-02-09 04:14
Олег_Питер , спасибо за сцылку! А то может, купить ее, непонятно как делать и если заказывать, то один хр. обойдется в сумму...
Дата:   22-02-09 04:41
железяки я давно забросил .если не устраивает в8 то меньший мотор вообще не справится с твоей лодкой в волну и ветер . ты просто замучаешся подруливать ( держать лодку на курсе ) .б\у движки 2.5 у нас стоят примерно от 800-- 1000 баксов . 4т от года до трех . выкинуть столько денег чтобы иногда подорожить смысла не вижу . использую в8 на пвхашке . чуть газнул (в непогоду) и опять на курсе .
Автор: дмитрий и валюшка (90.151.223.---)
Дата:   22-02-09 06:06
Baha писал:
> по цвету .
прикупил и я эти магнумы. сначала смотреть на них страшно было, но вот решил попробовать. дело в том, что нашел на Каме ямку длиной км3 и глубиной до 12 м. самый лучший результат был на глубине 5м на x-rap. правда рыба до 3кг, а точно знаю что крупная там есть. этим летом попробую гигантов может чего и выйдет.
Дата:   22-02-09 06:28
Александэр писал:
Александэр, из железа у меня только спины для тролинга. Еще советские за 6р50к. Так на них нацарапано. Только кольца сменил и мультипликаторы со счетчиком лески поставил.
Автор: Avr76 (213.21.37.---)
Дата:   22-02-09 07:03
Тролю на основном (DF140), мин. скорость 3.5 км/ч.
Автор: inev (---.elsv-v.ru)
Дата:   22-02-09 07:10
Джонсон 6 л.с. 2т не нужен?
Дата:   22-02-09 16:04
дмитрий и валюшка . многих пугает их размер но это по началу . зато клюют на них от 25 см . есть по размеру чуть меньше но ходят по глубине так же . мой рекорд на него 9 кг на прошлый новый год (не удержался похвастался ) . позапрошлый год хорошо брало на белый а прошлый на голубой . вобще на них хорошо берет осенью .
Автор: lexa Самара (88.200.214.---)
Дата:   20-03-09 09:58
Берешь кусок доски прикручиваешь к транцу хорошей струбциной, вот тебе и тормоз. Скорость регулируется глубиной заглубления доски. Главное доску открутить не забыть, ато я раз газу дал ,хорошо доска обламилась,а еслиб транец оторвало (шутка)
Автор: Юрий Д (---.static.alkar.net)
Дата:   22-03-09 21:13
F25 на каких оборотах работала суза 2.5 когда тролил
Дата:   22-03-09 21:15
Народ сколько хавает бенза 60л.с. 4т. на минимальных оборотах в час в среднем
Автор: Г.Э.С. (78.84.194.---)
Дата:   22-03-09 21:59
Для троллинга удобно использовать лектро-мотор. У меня Минн Кота 55лб. Крепится на носу, педальное управление. Скорость от 0 до 7 км/ч. Огромный плюс - автопилот, избавляет от постоянной рулёжки и коррекции курса. Полная тишина тоже приятная вещь. Отсутствие запахов бензина также благоприятно влияет на "процесс".
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-03-09 04:43
А на какой лодке стоит?
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   23-03-09 05:12
Г.Э.С.
а что за модель у тебя? у меня Террова и тоже с автопилотом
Автор: D&V (94.50.184.---)
Дата:   23-03-09 05:15
Санёк, а что за автопилот такой. Как работает?
Дата:   23-03-09 06:14
выставляешь направление и лодка сама движется в указанном направлении. В это время можно спокойно ходить по лодке, играть в карты, кушать, или просто загорать, ожидая поклевки
Дата:   23-03-09 06:22
Не понял. Как выставляешь? По навигатору или просто мотор фиксируешь?
Дата:   23-03-09 06:23
2 Лакировка: СмокерКрафт 16"
2 Санёк: Минн котта "Повер Драйв"
2 D&V: автопилот управляет поворотами мотора, например при воздействии бокового ветра и держит лодку на заданном курсе. Например при поклёвке не нужно думать куда пойдёт лодка - она пойдёт куда-надо :) А вам остаётся наслаждаться вываживанием..
Дата:   23-03-09 06:26
Интересная штука. А это только к Минн котте идет?
Дата:   23-03-09 06:29
там компас встроенный. Это идет и к ПоверДрайв, но МиннКота 2 года назад при равных технических показателях была экономичнее. Сейчас не знаю
Дата:   23-03-09 06:34
2 D&V: в эл.мотор встроен жидкостный компас, просто педалью выставляешь нужный курс и автопилот его поддерживает. Рулевой управляет только скоростью. Знаю, что "Мотор Гайд" тоже оснащается.
2 Санёк: "Повер Драйв" тоже разновидность Минн Котты.
Дата:   23-03-09 06:38
Санёк, изначально у меня модель без автопилота. Я докупал отдельно Апгрейд и ставил сам.
Г.Э.С.
а ну да, я с Мотор Гайдом спутал :)
кстати, у меня еще система CoPilot стоит. Я педаль даже вообще не подключаю, рулю на "часах" на руке
Дата:   23-03-09 06:42
CoPilot тоже очень полезная вещица. Это "брелок" - безпроводное управление эл.мотором. В ареле товарищ из штатов привезёт.
Дата:   23-03-09 06:44
Санёк, а что за лодка у Вас?
Дата:   23-03-09 07:06
Г.Э.С.
у меня Сарепта.
