 Московское время 23:05:19
 Владивостокское время 06:05:19
 Yama F15CMHS - Выход электричества
Автор: Andrew (---.dmt-trade.com)
Дата:   18-02-09 00:58
Приветствую всех.
Стал обладателем это устройства и во всех спецификациях указывается что у него на борту есть High Output Alternator.
Но при этом ни выхода на панел рядом с румпелем ни разъема не могу найти да и дилер малчит.
Может кто подскажет, как мне запитаться от этого устройства?
Надо ли что-то еще дополнительно ставить?
Заранее спасибо.
 Re: Yama F15CMHS - Выход электричества
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-02-09 02:43
Ну а реле-регулятор есть под колпаком? такая коробочка ~ 2х3х4см с оребрением-радиатором..
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   18-02-09 03:37
High Output Alternator. Это генератор переменного тока, если переводчик не обманывает. У Вас розеточка, должна быть около румпеля, закручена крышкой по резьбе и к ней подходят два проводочка. А у Вас реле-регулятор имеется?
У 2Т "Ямахи" есть , думаю, что и 4Т тоже должен быть.
Вот фотография реле-регулятора.
Автор: Andrew (---.tcm.by)
Дата:   18-02-09 05:11
Вот, что нашел, получается, есть только выход с гена да и то не там где обычно.
Поправьте меня если не трудно.
Автор: Саша Ст (---.stv.ru)
Дата:   18-02-09 05:13
у меня YAMAHA F20BMHS. Реле регулятор докупал отдельно. Выход напряжения тоже надо делать.
Дата:   18-02-09 05:14
Тут на форуме продается выпрямитель, интересно к моему малышу он подойдет ??
Дата:   18-02-09 05:24
Должен крепится на этом кронштейне. Размер побольше чем у 2х тактной пятнашки.
Автор: Иван (USER-ПК)
Дата:   18-02-09 09:00
Существующая модель регулятора не подойдет, т.к. у этого "малыша" недетски мощный регулятор.
В планах есть более мощная модель, но ближе к середине весны.
В условиях кризиса поставщики деталей динамят.
Дата:   18-02-09 15:08
Всем огромное спасибо!
Бум заказывать регулятор ну или весны ждать.
