| Московское время 20:23:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:23:34 |
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 16-02-09 17:00
Уважаемые товарищи! Нужна обжимка для люверсов на 16мм. Может у кого чертежик завалялся. я не про размеры а впринципе видуха интересует. Я примерно понимаю какая она дожна быть из двух частей и прочее, ну мне кажется, что какие-нибудь хитрые моменты могут быть.
Автор: К@шкет (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 16-02-09 19:07
Я без обжимки люверсы на тент ставил. С одной стороны типа наковаленки, а с другой шарик от подшипника, тюк-тюк и готово.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 16-02-09 19:12
К@шкет писал:
Я тоже сам вальцевал, только вместо шарика, пользовал мебельный болт, что со сферической головкой.
Автор: Trin,Москва (---.13.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата: 17-02-09 01:20
Как рекламщик рекомендую...когда не было фирмешной,то пользовались отрезанным жигулёвским клапаном,затем шариком.Ставишь напротив отверстия в нижней железяке,затем раздаёшь клапаном,на чистовую -шарик(типа,как на картинке выше).
Завтра сфоткаю фирменную.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 17-02-09 01:22
Есть такая приспособа, доберусь до гаража - сфотаю, могу и размерчики поставить, но прошу ответить на встречный вотрос, где взять сами люверсы?
Автор: ВВЛ (194.186.188.---)
Дата: 17-02-09 01:34
В сети магазинов «Иголочка» продаются комплекты люверсов разных размеров. Есть наборы с обжимами. Обжимы похожи на прищепку на концах которых платформы. Зажимаешь люверс в прищепку и один раз молотком. Раньше набор стоил 350 р. – 15 люверсов + прищепка. Такиеже наборы видел в «ОБИ» но дороже.
Удачи.
Автор: дмитрий и валюшка (90.151.43.---)
Дата: 17-02-09 02:57
Если хочешь круче всех, то вот пиндосовское :cabelas.com/cabelas/en/templates/product/standard-item.jsp?_DARGS=/cabelas/en/common/catalog/item-link.jsp_A&_DAV=MainCatcat21276-cat21332&id=0001830010401a&navCount=5&podId=0001830&parentId=cat21332&masterpathid=&navAction=push&catalogCode=IJ&rid=&parentType=index&indexId=cat21332&hasJS=true.
Там в наборе оправка идет.Но чем оно лучше шарика или мебельного болта х.з.
Дата: 17-02-09 15:26
baltiec, спасибо, вот только колечки, которые у меня на сам люверс одеваются не плоские, а с выдавлеными выпуклостями по кругу. не пойму эти выпуклости расплющивать или в обжимке под них лишнюю проточку сделать.
