 Московское время 19:52:12
 Владивостокское время 02:52:12
 Укреплял вчера каймановские пайолы
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   16-02-09 15:41
От межсезонной скуки решил сделать ревизию к360. Глаз лег на небольшой шат алюминевых элементов пайол. Они фиксируются на 3-4 шурупах и только с нижней плоскости. Решил это дело замонолитить. Выяснелось, что это дело ништяк решается с помощью вытяжных заклепок длиной 18мм с закладкой в пазы клея типа "жидкие гвозди". Три кормовые стрингернозакладные пайонилы, проклепал клепками размера 4,8х18, остальные - 4х18мм. Фанерные листы оказались прочно зажаты в пазах алюминевых элементов. Клепал шляпкой снизу. Порадовало то, что при длине заклепки 18мм наружи образуется аккуратная полусфера расклепыша, почти не выступающая из чуть зазенкованной лунки, босиком наступать можно, не мешает. Надеюсь в новом сезоне скрипа пайол не будет, а то моя команда легковесностью не отличается :)
 Re: Укреплял вчера каймановские пайолы
Автор: euk (---.xdsl.ab.ru)
Дата:   16-02-09 16:11
А кто нибудь менял пайолы из фанеры на алюминевые?
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   16-02-09 16:28
А зачем менять фанерные на алюминиевые? Для долговечности что-ли? Надо не забывать, что нормальные фанерные любую надувнушку втрое переживут. Ну а алюминиевые вообще всех потомков переживут, только зачем?
Дата:   16-02-09 16:33
Не, фанеру менять на алюм не надо, ИМХО, Та фанера из которой пайолы сделаны - ВЕЩЬ! :)
Автор: DoctorZlo (---.113.117-108.tlt.ru)
Дата:   17-02-09 17:57
Сувор писал:
> потомков переживут...
AL пайолы в экстремале ломает на раз-два...у меня сломаны, у товарища просто порваны ! Лодки Стингрей 360 и 390.
Кто был на фанере проблем не возникло !!!
Отправка отредактированного (17-02-09 17:58)
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата:   17-02-09 18:12
Мечтаю поменять алюминиевые пайолы на фанерные. Никакие усиления не помогают, все гнется, рвется и ломается. Продольные планки, которыми скреплены половые рейки сначала гнулись, после того как дополнительно проклепал, их разорвало. Где их взять не знаю. Nissamaran 360. Лодка была бы отличная с фанерными пайолами, кроме алюминия за два сезона нареканий нет.
Дата:   17-02-09 18:24
А по поводу модернизации K_Konstantinа возникает сомнение. Фанерные пайолы в воде сильно разбухают, из-за этого некоторые , особенно старого типа, конструции пола плохо разбираются. Заклепки эти растянутся и ослабнут после того как пайолы побывают в воде.
Дата:   17-02-09 18:32
фанерные самому сделать !
Бакелитовая фанера и комплектующие с www.badger.ru
+ лобзик, розетка и руки из плеч :-)
Дата:   17-02-09 20:22
>А по поводу модернизации K_Konstantinа возникает сомнение. >Фанерные пайолы в воде сильно разбухают, из-за этого >некоторые , особенно старого типа, конструции пола плохо >разбираются. Заклепки эти растянутся и ослабнут после того как >пайолы побывают в воде.
Что то я не заметил, что эта фанера разбухает..
А сейчас, когда торцы оказались промазаны клеем, вроде как фанере вообще воду взять будет проблемно (ИМХО), Хотя чего говорить - время покажет :) Вот внешний расклепыш крупным планом. Клей схватился, аккуратно подчищаю стамесочкой - глаз радует :)
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата:   17-02-09 23:38
Бакелитовая фанера не бухнет, проверено уже.
Клеить лучше на смолу, не доверяю я жидким гвоздям, для внутренних помещений они только годятся.
Дата:   18-02-09 00:36
>Клеить лучше на смолу, не доверяю я жидким гвоздям, для >внутренних помещений они только годятся.
Со смолой, той что в ширпотребе продается, в воде тоже не все так просто...
Этих жидких гвоздей десятка полтора разновидностей для всякообразных условий есть :) Я засандалил на какието два "Сверхпрочные" для наружки. Один клей папался вовсе прозрачный, тверд, но "стекленеет", гад, шибко быстро) Т.к. свободы в пазах у листов нет никакой, то ИМХО, и исключительной прочности клея как бы не требуется, но прилипать он должен хорошо и к алюминию и к фанере. К тому же, давича мне было высказано авторитетное мнение, что можно и просто на герметик сажать ;)
