 Московское время 13:41:50
 Владивостокское время 20:41:50
 Нептун 450 + Suzuki DF 50 TL
Автор: andrey35 (195.144.211.---)
Дата:   15-02-09 19:00
Добрый день всем!
Собрался брать комплект для спокойного отдыха, рыбалки (не гонщик)
Прицеп Курганский Крепыш Водник. (купил)
Катер Нептун 450 у Гаева. (поеду через 2 недели)
двигатель 4т Suzuki DF 50 TL (Яма 60 получается на 50т.р дороже - не тяну). - есть два дня на подумать - потом цена будет уже не такая (отдают за 200000 сейчас)
В связи с этим есть несколько вопросов к уважаемому сообществу:
1. Рекомендованная мощность на Н450 - 60л.с - хватит ли 50л.с для комфортного перемещения? Стоит ли копить на 60 ? Какова будет разница в скорости и расходе топлива ?
2. Не нашел на форуме отзывов о эксплуатации Suzuki DF 50 TL - кто может поделиться отзывом?
3. Как и куда устанавливали стационарный бак? Каким объемом ? Где его установить для лучшей развесовки?
4. Куда приткнуть аккумулятор?
5. Если не сложно - поделитесь фото как что и где устанавливали на Н450 - занимаюсь впервые - любой совет будет в помощь!
Заранее спасибо!
 Re: Нептун 450 + Suzuki DF 50 TL
Автор: FISHER (79.120.63.---)
Дата:   15-02-09 20:06
andrey35 писал:
> Добрый день всем!
> гонщик)
> Заранее спасибо!
Андрей, мотор нужно 60 лс у меня тоже нептун450 по этому подкопи и бери 60ку желательно 4х тактную . Аккум ставить нужно в ящик для него и бак у меня стоит 42л больше он там нах не нужен , тоже для него место отведено .
Дата:   15-02-09 21:33
У меня так скромненько.
С Ямой 60, скорость по спокойной воде (2 чел, 60 литров бензина)
максимальная 59,7 км/час.
Рулевой трос 11 футов, газ реверс посмотрю напишу, помоему 12
Бак в корму, но плоский, в морду отлично входит красный бак на 24 литра (запаска)
На счет 50 л.с затрудняюсь ответить и 60 не много
Дата:   15-02-09 21:41
вот с кормы.
Спрашивай не стесняйся, чем можем подскажем.
Лодка хорошая.
Когда будешь сверлить покупай хорошие коронки, тонкостенные не сверлят, горят.
Дата:   15-02-09 22:06
Прошу прощения, посмотрел
Троса ДУ 11 футов
Трос рулевой 12 футов.
Вот мой кораблик
Дата:   15-02-09 22:20
Бак такой, как на картинке (модель 100)
Ссылка.=
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата:   16-02-09 03:40
Есть интересные данные по расходу 4-тактной Ямахи 60, правда на другой лодке.
Автор: buyan (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-02-09 05:21
Привет Коллега!
Имею нептун 450 с Мерком 50 2 такта. Максималка с двумя пассажирами 57-58 км.\ч. Моторчика вполе хватает. Мыслей увеличить силы не появлялось.
Корпус лодки на большие скорости и не рассчитан. Особое внимание удели подбору винта, высоты установки дейдвуда и центровки корпуса. Будешь радоваться жизни. Здесь на сайте много таких комплектов, какой хочешь брать. Порули поисковиком сайта, много интересного раскапаешь.
Аккумулятор в аккурат в ящик для него. Топливный бак под лавку. Моя личная гордость, установка бака на 90 литров. И теперь не парюсь по вопросу заправки. Покупаем лодки , чтоб отдыхать, а не сканистрами бегать))))).
Автор: Trasher (89.222.134.---)
Дата:   16-02-09 07:17
andrey35 писал:
по установке бака, да и вообще про лодку читай старую тему https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=296372&t=295240
ставил Buyan, потом я по его стопам. Впечатления самые положительные.
Дата:   16-02-09 13:50
А кто то всё же на форуме имел такой комплект.
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   16-02-09 15:54
Полтинника в принципе хватило бы, но если есть возм. лучше взять 60-ку. А про Сузу-50 4-т два момента есть:
1. Редуктор слабый на удар, вал винта сразу гнется.
2. Если не будет развивать обороты, значит инжектор надо чистить.
Остальные отзывы - положительные
Дата:   16-02-09 19:00
+++1. Редуктор слабый на удар, вал винта сразу гнется.
А это как понимать?
Дата:   16-02-09 19:24
Ну на Мерке-50 4-т с гидрачом налетали и на затопленную баржу и на сваю бетонную подводную, аж гидроцилиндр подъемника лопнул, на редукторе перо подваривали и винт делали, валу хоть бы хны. На Я-60 ребята налетали на скалу подводную перо подварили и винт сменили.
а вот на Сузах два случая налета на камни знаю, один раз корпус редуктора лопнул и вал винта согнулся, а другой раз налетел на камушки, и винт-то не сильно помяли, а вал погнулся.
Дата:   16-02-09 19:39
+++На Я-60 ребята налетали на скалу подводную перо подварили и винт сменили.
А я на Я 60 налетел и сменил редуктор в сборе.
Все удары разные и сравнивать не коректно.
Дата:   16-02-09 19:43
Ну у нас рыбнадзор и водная милиция тоже все говорят про меньшую прочность сузовского редкутора на удар.
Автор: Владимир А.,, (---.16.65.80.ip.morning.ru)
Дата:   16-02-09 19:45
может быть форевы просто очень быстрые? гг
