 Московское время 18:18:10
 Владивостокское время 01:18:10
 Помогите определить марку лодки
Автор: VadimSPb (82.140.69.---)
Дата:   12-02-09 17:21
Нужна помощь! Подогнали за смешные деньги антиквариат без документов. Попробую описать. Резиновая (не ПВХ) надувная лодка под мотор, не понятного года выпуска и производства (табличек нет в ГИМСе не зарегестрирована). Длина 3,20-3,30, диаметр балона 0,35-0,40, жесткий пол из трех пайол (влагостойкая фанера, покрытая бесцветным лаком), транец из того же материала и так же обработан, толщиной 20-25 мм, надувной киль, две банки на шнуровке , черного цвета, острый нос, пространство в носовой части лодки закрыто резиной, резина многослойная, форма днища V образная, нипеля (по другому не скажеш) - люминь из двух частей. Да все стрингера были из бука, предыдущий хозяин заменил их на люминь. В нете не нашел, хотя лопатил много - похожа на "Орион 10/15", хотел бы зарегистрировать в ГИМСе, но нужен какой - ни какой паспорт. Если, кто-то, где-то встечал похожего крокодила или инфу, отпишитесь пожалуйста.
Да, забыл, ширина где-то 1,50, собирается в две сумки. В общем внешне как ПВХ, но, тяжелая . В субботу постараюсь собрать и сфотографировать.
 Re: Помогите определить марку лодки
Автор: Инд (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   12-02-09 19:56
Если это антиквариат , то возможно это польский "Пеликан" или "Гриф" , они поставлялись в СССР в 70-х годах. Информация о них есть в старых номерах "КиЯ"
Автор: МИХАл скобарь (---.112.93.128.pppoe.eltel.net)
Дата:   12-02-09 19:59
Фоткай и скидывай фото; то так-пальцем в небо.
Автор: гражданин (195.239.190.---)
Дата:   12-02-09 21:52
подобная лодка посмотри "Магелан-330(350)","Камыш-модификация зависит от размера",просто разина быстро стареет внешне.А так по описанию один в один.Возьми паспорт от "Магелана" и зарег.В паспорте рисунок лодки больше на черта похож,поэтому прокатит."Магелан" у ГИМСа числиться.
Автор: VadimSPb (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   15-02-09 09:05
Вот фотографии чуда.
Дата:   15-02-09 09:09
Еще одна:).
Дата:   15-02-09 09:11
Еще одна.
Дата:   15-02-09 09:12
Последняя, есть еще но не буду пока выкладывать.
Автор: Александр Волков (---.atom.krasnet.ru)
Дата:   15-02-09 13:51
А это не Магелан?
Автор: тасик (80.234.115.---)
Дата:   15-02-09 16:31
Всем привет!Польский "Pelikan".
Дата:   15-02-09 23:45
Насколко мне известно, "магеллан" - ПВХ, а это резина. На пеликана тоже не похожа, по форме транца, по такелажу, да и вообще по форме...:).
Дата:   16-02-09 17:11
"Магелан"-резина ,у самого был 350,у друзей 330.найди ксерокопию паспорта "Магелана"(он един на 4 модели) и ставь на учет какую надо.Или охота тернистым путем брюхо рвать?
Дата:   16-02-09 19:04
Отправка отредактированного (16-02-09 19:05)
Спасибо, буду искать на "Магеллан", а все-таки это-то, что за чудо?
Дата:   16-02-09 19:58
VadimSPb писал:
> чудо?
Раритетное. Будет у тебя эксклюзив.
Дата:   17-02-09 15:52
Вчерась поговорил по телефону с сервис центром "Мнева", есть огромный шанс, что это их лодка из первых (конец 80-х). Поеду им фотки покажу, может все и разрешится.
Автор: stringer777 (---.82.111.78.ptspb.ru)
Дата:   17-02-09 22:09
Это - "ранний Мнев"
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   18-02-09 00:37
stringer777 писал:
> Это - "ранний Мнев"
Тогда уж Тритон...
Дата:   20-02-09 16:30
Поставил вчерась на учет, только дома обнаружил, что в судовом билете написали ПВХ:(. Будут ли сложности? Есть еще одна прблеммка: лодка - прошлый век. Хотел найти кого либо в Питере, чтобы подклеили кой чего, крепления банок, уключины поменяли, ну и вообще отдиагностировали, мож усиления на баллоны, под стрингеры и по киль, если она не травит ( в накаченном состоянии больше 2 часов не была). Но... Во первых все теперь занимаются только ПВХ, при слове резина - морщатся и сразу же отказывают. Во вторых, мне сказали, что лодка может быть из хипалона (хайпалона). Как определить? Клеи то разные и так то с трудом найдешь.
Отправка отредактированного (20-02-09 16:31)
Дата:   20-02-09 16:39
VadimSPb писал:
> с трудом найдешь.
Не волнуйся. Твоя - из "чиста резины".
А "Уфимки" и "Язи" и сейчас выпускаются, ремкомплекты к ним, девайсики полезные ( уключины, клапана, и т. д) - тоже.
Лично я пользую в ремонте лодок клей " радикал" ( чёрненький такой. и на тюбике - водолаз нарисован). На байдарках "тайменях" проверен - самый водостойкий из доступных... Инструкция - на каждом тюбике.
Дата:   20-02-09 17:13
Поставил вчерась на учет, только дома обнаружил, что в судовом билете написали ПВХ:(. Будут ли сложности?-никаких.
У меня вообще в судовом один номер они занесли,а в регистрациооный журнал другой,на лодке третий.х... знает как все вышло.На воде ГИМС сам был приятно удивлен.
Автор: Андрей (Якутск) (80.73.84.---)
Дата:   21-02-09 00:25
Это не Караидель?
Дата:   21-02-09 00:59
Говорят -нет, да и не похожа в деталях.
Дата:   03-03-09 16:52
Решил подготовить ее к сезону, столкнулся с тем, что никто из грандов, не занимается ремонтом резины, нашел фирму, которая клеит конвеерные ленты, а благодаря кризису, у них есть время и они согласились подклеить отстающий местами такелаж:) . Хотел заменить уключины, держатели весел, крепление сидений, усилить транец и днище по килю и стрингерам, может быть баллоны. Уключины нашел и все ..., все остальное, что нравится из пвх.Посему вопрос гуру. Можно ли чем нибудь склеить резину и пвх надежно?
Помню ответ про ремкомплекты. В них кроме клапанов (у меня другие принципиально -металл, меньший диаметр ну и конструкция видимо...) и куска резины с тюбиком клея ничего нет, тоже вещь полезная - согласен:).
Фиксаторов для весел нет, ручек для переноски (божеских) не встретил, крепления сидений хотел поставить типа направляющих, как на Мневских лодках, Посейдоне, ямаране и т.д. тока ПВХ, профили для усиления ПВХ. Единственный дилер ярлодок, который у них на сайте - загнулся. Европпа - мля!
Дата:   04-03-09 17:16
Видимо или нет опыта, или отрицательный:(.
Автор: Константин Чупрыгин (---.viborgskiy2.tvoe.tv)
Дата:   04-03-09 18:52
Вообще, есть старый, добрый, контактный клей "момент". При правильном использовании - неплохо держит. ПВХ с резиной склеит точно. Водой разрушаться не должен.
Автор: МИХАл скобарь (---.112.80.68.pppoe.eltel.net)
Дата:   04-03-09 19:26
VadimSPb, чё-то работы не так уж мало? А если ещё не сам собираешься клеить, а саказывать у "лентоклейщиков", то цена по моему будет не очень...
Мож есть смысл всё взвесить и присмотреться к ПВХ, можно даже немного б/у, в качестве "нормальной лодки", а эту оставить как есть.
ИМХО.
Отправка отредактированного (04-03-09 19:28)
Дата:   04-03-09 21:56
Да нет, работы ,наоборот, не так уж и много. Переклеить такелаж - 3000 р., да и лодка столько же. Ну еще набежит тысячи 3:(. На усиления, весла и т.п.
