| Московское время 11:19:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:19:13 |
Автор: НПП Орион (---.zvezda.tvoe.tv)
Дата: 13-02-09 08:20
Если у Вас возникли вопросы по бортовым компьютерам или тахометрам производства НПП Орион, на Ваши вопросы ответят наши инженеры
Автор: oleg_sar (---.atto.ru)
Дата: 13-02-09 16:34
Бортовой комп БК-06 установлен на лодке, подключён тупо к зелёному сигнальному проводу TACH на моторе YAMAHA 60fetol(2такта,3 цилиндра), где суммируются сигналы со всех шести полюсов маховика. Соответственно, количество импульсов за оборот коленвала на этом проводе равно такому же количеству на 6 цил. 4т двигателе. Отсюда вопрос номер один:
1.КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ ВАШ ПРИБОР СРАЗУ ВКЛЮЧАЛСЯ ПО УМОЛЧАНИЮ В РЕЖИМ 6Ц А НЕ 4Ц?общее питание на лодке на стоянке всегда отключается...
и сразу вопрос номер два
2. Понятно, что форма импульсов с катушек лодочного мотора ни разу не похожа на чёткие импусы от 0 до +12 вольт в авто. Тахометр работает нормально, кроме одного момента-при резком СБРОСЕ газа он иногда "повисает", лечится только передёргиванием питания(см.п1) Подозреваю, что причина-как раз в ОЧЕНЬ неправильной форме импульса(или вообще отрицательной полярности) в такой момент. Как убрать этот эффект? Ну, диод по входу, к примеру, или какая-нибудь ёмкость, или ключ транзисторный...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 13-02-09 16:48
Вопрос такой: а почему бы вам не освоить выпуск тахометров с жидкокристаллическим индикатором и энергонезависимой памятью, а также формирователем входного сигнала, оптимизированным для работы с генераторной катушкой ПЛМ?
А также портативный вариант со снятием сигнала прищепкой со свечного провода?
Автор: Ромыч (188.17.5.---)
Дата: 13-02-09 16:51
Купил БК-06 для ямахи-40 2-х тактной.Будет работать? Сам думаю,что да.Потвердите пож-ста мои думы или опровергнете. Спасибо.
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 13-02-09 17:07
На ловца и "зверь" прип..ся !
В прошлом году на их разрекламированный сайт кучу (пять) запросов направил... Молчали, как в канализационном люке. А теперь ...пожалуйсто.
Можете быть свободны, лично мне ВЫ теперь не нужны.
Всё что было нужно привезли из Шарджы.
Автор: Vlad1333 (---.84.51.164.belpak.gomel.by)
Дата: 13-02-09 18:09
> свечного провода?
Очень нужно освоить! С ценой до 35 у.е будет бестеллер .
Автор: НПП Орион (94.19.35.---)
Дата: 13-02-09 22:16
Сделать можно, срок - 2 недели, варианты - БК-06, БК-21 + около 100-150 рублей.
Нужен тестер + знать спрос.
Дата: 13-02-09 22:25
НПП Орион писал:
Тестеров тут наберется выше крыши, только тестирование будет по жидкой воде,
а спрос за вас никто не оценит, придется все делать самостоятельно, как французскому королю ;-)
Дата: 13-02-09 22:27
Да, и два значащих разряда на высоких оборотах - как-то кисло, сделайте хотя бы три.
Не надо уподобляться тухлым буржуям ;-)
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 13-02-09 22:29
НПП Орион писал:
> 100-150 рублей.
Было бы КРУТО!!! Если бы БК-21 (с вашей модернизацией) стоил в районе 1000 +-200р - взял бы не раздумывая!
Если бы более 1500р - взял бы не раздумывая БК-06
Уверен, если сделать так, что к любому мотору он цепляется за пол часа - пол форума бы купило сразу!!!
Дата: 13-02-09 22:36
Расход БК-21 будет показывать только если Вы его пдключаете к поплавковому датчику топлива в баке.
Дата: 13-02-09 22:42
Понял. Круто!
Т.е. ему нужно будет сказать при пустом баке - это 0 литров, затем заполнить бак под завязку и сказать ему, что это полный и что это соответствует, скажем, 40л. Да?
Автор: SERGA (---.90.189.169.106.snt.ru)
Дата: 14-02-09 02:05
Начните производство тахометров именно для ПЛМ (малой и средней мошности)в цене до 1500р.,спрос будет гарантирован! Доделки и переделки автотахометров уже достали.
Автор: Диман (---.69.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 14-02-09 02:31
Доброго всем всем времени, я тут в инете накопал такую штучку, www.multitronics.ru/products/dm12/.Написано чтодля всех моторов даже для лодочных, Если верить инструкции то это так и есть.
Автор: Vlad1333 (---.telecom.gomel.by)
Дата: 14-02-09 06:30
Мне кажется нужен именно:
энергонезависимый (максимум батарейки),
влагозащищенный,
хорошо читаемый на солнце,
снимающий сигнал прищепкой со свечного провода
недорогой тахометр.
Лишних наворотов (температура "на луне", расход "пива", и т.д. ) не нужно. Обороты (если три разряда,- то чтоб третий разряд не скакал) и моточасы. Лучше уделить внимание бюджетности. Ближайший конкурент - Ссылка.
Сферы применения - румпельные ПЛМ (там достаточно сложно ставить приборы - нет стабил.12 в, нет места, нужно искать проводок идущий к ВВ катушке, короче не каждый будет гимороится), а винт подобрать нормально нужно.
+ советские мотоциклы (у нынешней молодежи бум какой-то)
+ новомодные скутера
Готов купить и тестировать (у меня советские и импортный ПЛМ + у сына пару мотоциклов). У нас открытая вода будет через 2-3 недели. Правда дальше запрет с 15 апреля до начала июня.
Отправка отредактированного (14-02-09 06:32)
Автор: yus (---.domolink.tula.net)
Дата: 14-02-09 07:20
И ещё просьба - на коробке крупными буквами *ПОДХОДИТ ДЛЯ ТАКИХ ТО МОТОРОВ* (задолбали бестолковые продавцы в магазинах).
Автор: apol (87.226.180.---)
Дата: 14-02-09 08:52
Ниша на рынке явно присутствует.Я пробовал то-ли бк-6 то ли бк-05 к 2т сузе подцепить,на хх не заработало и было отложено.Готов купить-тестировать.Только сильно не тяните-у нас тут народ рукастый, головастый,кто-нить придумает мелкосерийное производство...Бизнес-идея можно сказать в воздухе висит.
Автор: sabatyr (---.ms-isp.km.ua)
Дата: 14-02-09 09:00
БК-06 + Ямаха 4 цил 4 т, ставлю на 8 цил, (так как там двойное искрообразование) уже что-то внятное показывает, на холостом примерно 1300 об, хотя мотор вот вот заглохнет, а на полную тапку дашь зашкаливает за 8000 об/мин. Хотя на 6200 стоит отсекатель! Вопрос, кто врёт и возможно ли что-то предпринять, а то ради часов и температуры воздуха держать его..?
Дата: 14-02-09 09:03
oleg_sar писал:
И что правильно показывает? Я хочу на холостом осцилографом посмотреть и на импульс и на частоту.
Автор: МИХАл скобарь (---.112.81.250.pppoe.eltel.net)
Дата: 14-02-09 09:21
Хочу (да и многие хотят) тах АНАЛОГОВЫЙ что бы без проблем подходил к Н23, Н23Э, да и ко всем остольным совкомоторам! Ну и стоил чтоб в пределах тыра. (а лучше два на тыр :))) )
Автор: b58 (---.112.29.159.pppoe.eltel.net)
Дата: 14-02-09 16:42
Если сделаете аналог Квиксильверовского таха - готов протестировать на разных моторах например в рамках Обкатушек 2009. Трехразрядный счетчик оборотов, счетчик моточасов. Водозащита и автономное питание, длина кабеля - около 2 м. Подключение на свечной провод. Если еще установите переключатель 2-4 такта - будет просто прекрасно.
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 14-02-09 22:17
А можно еще переходник для подсоединения жигулевского тахометра ( номер не помню ...ТХ-193 кажется...) сделать? А то у меня аллергия на цифровую индикацию... стрелку сразу видно, да и поприятнее она. Была-бы коробочка с преобразователем - воткнул перед тахометром и поехал. Покулибничать конечно можно, но уже в облом...
Автор: tosik (---.149.9.117.misp.ru)
Дата: 15-02-09 01:32
Желательно сделать влагозащитный и противоударный корпус. В остальном согласен с вышеподписавшимися.
Автор: vlad_ishim (88.204.243.---)
Дата: 15-02-09 04:46
БК-03. Здорово греется транзистор стабилизатора. На солнце индикаторы не видны - надо нишу солнцезащитную. Энергонезависимость и влагозащищенность очень не помешали бы.
Автор: lodochnic (77.52.206.---)
Дата: 15-02-09 20:41
Поддерживаю идею! Ищу простой и надежный тахометр, очень давно, без наворотов для спорта! Покупать за 200-300 эвро для настройки детских и юниорских лодок дороговато, а автомобильные не подходят (аккамулятор, стабилизаторы и тд). Готовы взять десятка 3-4 сразу!
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 16-02-09 03:24
НПП Орион писал:
> Подскажите тогда какой из дешевых приборов оптимальный, где
> можно купить 1 штуку.
Видела где-то китайский цифровой тахометр + счетчик моточасов - 2500 рб. (+/-). Если правильно помню, то в "Альбатросе".
Квиковские стоят 4500-5000рб.
Вот, нашла и даже поставить успела.
http://www.alba-tros.ru/product/?id=2506
Отправка отредактированного (16-02-09 03:27)
Автор: рубин новый (---.0.247.114.kahovka.net)
Дата: 16-02-09 03:28
>Подскажите тогда какой из дешевых приборов оптимальный, где можно купить 1 штуку.
А самим разработать, на принципе любого стрелочного автомобильного слабо ?
Автор: Suh (---.irkutsk.ru)
Дата: 16-02-09 12:04
2 oleg sar
У меня, то же, создалось впечатление, что в ряде случаев причиной неверных показаний является не идеальная форма импульсов на входе. По теплу буду пробовать на разных моторах с дополнением на входе. Результаты обнародую.
Вот тут про БК-06 вопросы и ответы
Автор: Обь-3 с Тохой-30 СПб (---.mst-holding.ru)
Дата: 16-02-09 21:14
Сколько читаю форумы то тахометрам (актуальная тема) всё удивляюсь, что никто из форумчан не проявил инициативы по переделки тахометров 2106 на наши моторы.
Неужели в нынешние времена эта ниша так и останется пустой???
Если будет заполнение - я на очереди один из первых.
Ведь практически всех он утраивает, а исполнения для ПЛМ - НЕТ...
Дывлюсь))))
Автор: МИХАл скобарь (---.112.83.150.pppoe.eltel.net)
Дата: 16-02-09 21:27
Обь-3 с Тохой-30 СПб , не знаю какие форумы вы читаете, но вопрос о устоновки таха от ваз 2106 (он же ТХ-193) поднимаеться регулярно, инфы здесь очень много! Вот только, что заставить его нормально работать с ПЛМ не так уж просто, это факт. Воспользуйтесь поиском, и будет счастье(или не будет...)
Дата: 16-02-09 21:34
Так я и говорю, что если китайцы могут делать тахометры без проблем почему наши монстры электроники не смогут разработать и продавать народу счастье в виде ТХ-193 в переделанном виде???
НЕ ПОНИМАЮ!!!
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата: 16-02-09 22:29
НПП Орион это конечно хорошо... но Вы видели их корпуса? Без слёз не взглянешь!
Мне на сегодня нужен цифровой тахометр с указателем уровня трима. В маленьком водонепроницаемом корпусе и желательно, чтобы он цеплялся не только к катушке зажигания, но и к ямаховскому разъёму (Стандартному!!!).
А к катушке зажигания нужен для того, чтобы посмотреть какие обороты мой двухсильный моторчик развивает.
Дата: 16-02-09 22:51
Обь-3 с Тохой-30 СПб писал:
> продавать народу счастье в виде ТХ-193 в переделанном виде??? > НЕ ПОНИМАЮ!!!
А чего тут непонятного?
"Жигулей" ВАЗ-2106 в лучшие годы выпускалось около 300 тысяч в год.
Производить для них тахометры было выгодно.
Лодочных моторов В МИРЕ производится 800 тысяч в год, в Россию попадает от силы тысяч 10.
Из этих 10 тысяч установкой бюджетных тахометров интересуются ну так человек 500.
Из них в интернет ходят 200.
Далее, ТХ-193 стоит от 0 руб (с разборки) до 500 руб (в магазине Владивостока).
Ну и сколько ты согласен заплатить за согласующую приставку к нему?
Явно не 1000 рублей, за которые я соглашусь тебе ее сделать.
Все, аллес капут...
Изучай радиодело и паяй сам, благо информацией я делюсь, мне не жалко.
Ну и не только я делюсь, другие авторы предлагают разные варианты на любой вкус.
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата: 16-02-09 22:58
Если по каким-то причинам невозможно сделать энергонезависимую память, необходимо сделать возможность установки количества цилиндров перемычками (до 16 цилиндров вполне хватит 4-х перемычек) Очень сильно напрягает, когда при заводке мотора электростартером напряжение в бортовой сети проседает до 8 вольт и тахометр всё забывает.
P.S. БК-03 - это ваша разработка ? Если да, то спасибо за более-менее адекватный интерфейс переключения количества цилиндров.
Предыдыдущей тахометр который я использовал для этого требовал удерживать единственную кнопку в течении 15 сек. И эту опцию можно было включить только при заведенном двигатели. И то в зависимости от фазы луны. Хорошо, что у него оказался немаслобензостойкий корпус и он успешно расплавился в луже бензина))
P.P.S. БК-03 даёт информацию, похожую на правду, но мне всё таки кажется, что обороты показываемые тахометром немного завышаются (где-то на 600-800 оборотов). Возможно ли такое ? Количество цилиндров ставлю 6, так как магнитов в маховике тоже 6.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 16-02-09 23:09
До 600 руб в прошлом году.
> нему?
Ну 1000 я готов отдать, это выйдет всё таки дешевле аналогового (больше 2000 руб.) и тем более фирменого (от 5000 руб.).
Дата: 16-02-09 23:14
Александр /Владивосток/ писал:
Хм...
Я, вообще-то, еще в прошлом году тебе продал рабочий проверенный экземпляр.
Опытный, правда, непригодный для серийного производства, но рабочий.
И зачем тебе еще один, за тысячу?
Дата: 16-02-09 23:31
> Хм...
> рабочий.
Не Иван, я же гипотетически. Просто примерил, так сказать, ситуацию на себя. Мне было бы не жалко отдать на всё, гарантировано рабочее, 1600 руб. (тах+приставка, в нашем городе) ;о)
Кстати, требуется консультация по приобретённым девайсам. На мыло вышлю вопросец и картинку, для пояснений.
Отправка отредактированного (16-02-09 23:32)
Дата: 17-02-09 00:41
Вот читаю и балдею ! Взрослые люди, а детская наивность осталась (может и к лучшему).
Да они лет пять будут раскачиваться, ещё пять согласовывать....
А потом выдадут такое и за такие деньги....Что все побежим в поднебесную покупать.
Мне вот привезли приборы , да китайское, но сезон отработали без проблем (хотя сам не люблю китайское), жизнь то проходит и очень быстро, а ждать их раскачку-зевотную, всё равно , что ждать от ВАЗа нормальных машин.
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 17-02-09 01:46
Нужен аналог , но наш. Размер - чуть больше спичечного коробка.
Дата: 17-02-09 05:17
> > НЕ ПОНИМАЮ!!!
> год.
> ну так человек 500.
> нему?
> Все, аллес капут...
> жалко.
А б\у моторы,совецкие и не очень,скутеры,гидрики и прочие бураны?Тах отдельно может и не покатит, а борт.комп для всего этого хоз-ва-вполне.
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-02-09 05:42
Иваныч писал:
Да китайское и выдадут со своей наклейкой. Все так и делают.
Дата: 17-02-09 05:45
Иваныч писал:
Нуну. Всегда удивлялся на людей, испытывающих какую-то особую ненависть к отечественному производителю.
Не нравится - отписывайтесь в других топиках. Этот - не для вас.
Дата: 17-02-09 08:33
Иваныч, ты неправ.
Этот "Орион", вообще-то, контора из "новых".
Т.е, маленькая и шустрая, без тупого руководства советского образца.
Их продукция - вполне востребована на автолюбительском рынке. без всякой господдержки.
Собственно, никто и не обязывал их заниматься лодкомоторной нишей.
Ан нет, обратили внимание, молодцы.
Так что не надо всех под одну гребенку.
Дата: 17-02-09 09:08
Помните, какой чудо приборчик выпускала наша совкопромышленость. Думается, что-то подобное и сейчас бы расходилось на ура.
З.Ы. Другой картинки не нашёл, пришлось страничку справочника сфоткать.
Дата: 17-02-09 18:32
Отправил запрос через их (НПП Орион) непосредственные контакты - полное молчание. Интересно на форуме точно ли представитель Ориона или так, для себя, чисто поржать?... )))
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 17-02-09 18:37
Скорее всего какой то менеджер из отдела рекламы... темку тиснул и .... забыл, работа-то проведена...
Дата: 17-02-09 18:43
Вот и у меня складывается такое впечатление...............
Ну взался ты мать ити душу за раскрутку своей конторы, так
будь любезен ответить на вопросы 100 человек, чтобы 10 стали
клиентами, а у нас всё через терни к звездам (((
четких ответов типа - да, через два дня в продажу поступят
тахометры ****№**** стоимостью 1 000 рублей
МЫ ЧУВСТВУЮ НЕ ДОЖДЕМСЯ..............
Дата: 17-02-09 18:49
Ну, во-первых, здесь не рекламная и не торговая площадка.
Так что, такого ответа точно не будет.
А поговорить о технических характеристиках и пожеланиях трудящихся - это пожалуйста.
Дата: 17-02-09 18:53
Дык разговаривать то в этом случае оказалось не с кем... так междусобойчик в пространство...
Дата: 17-02-09 21:43
VPavel ....
............Нуну. Всегда удивлялся на людей, испытывающих какую-то особую ненависть к отечественному производителю.
Видишь ли уважаемый прежде, чем " му-мукать" надо знать человека !
Вот мне почемуто кажется, что Вы на иномарке катаетесь, да и холодильник дома наверняка не Зил.
А я тридцать два года поддерживаю наш автопром и холодильник наш ещё Зиловский и газовая плита "брест" и котёл отопительный "жуковского завода",И лодка П4 и купил в прошлом году новый В30 !
И с лётной работы ушёл, потому что не хотел летать на Аэробусах (хотя и был переучен).
Но всему приходит конец ! На на них я обижен потому что....см. выше.
Они игнорируют когда им не выгодно, а потом ......
Ну, да ладно. Просто прежде чем кого то куда то посылать..........посмотреть в зеркало немешало бы.Хочу надеяться, что сильно не обиде! Извини за резкость!
Дата: 17-02-09 22:02
Думаю, что ориентировать маркетологов нужно на лучшее.
Вот пример удачной реализации бортового компьютера для лодки. Нужно красивый корпус, функций можно поменьше. А делать то, что уже делают китайцы бесперспективно.
Автор: VPavel (---.itsoft.ru)
Дата: 17-02-09 22:05
Иваныч писал:
> VPavel ....
> человека !
> выше.
Моторы Бийск-45, Ветерок-8, Волгарь.
Холодильник Стинол
а/м Москвич 2141.
За резкий тон извиняюсь. Просто за державу обидно (с)
Дата: 17-02-09 22:49
kater писал:
Такая штука требует специального процессора, значит ценник будет о-го-го... Да и данная бяка больше для стационарной установки, а на сколько я понял, большенство интересует вполне бюджетный вариант для подбора винтов... в ценовой группе до 1000р...
Дата: 17-02-09 23:45
b58
Саша, так там и цена озвучена - больше 400 бакинских, нафиг сей прибор на ПВХ , да и вообще нафиг.
Автор: radioman (193.151.91.---)
Дата: 18-02-09 02:23
>Такая штука требует специального процессора, значит ценник >будет о-го-го... Да и данная бяка больше для стационарной >установки, а на сколько я понял, большенство интересует вполне >бюджетный вариант для подбора винтов... в ценовой группе до >1000р...
Читал-читал решил написать.
Т.к. сам занимаюсь разработкой и частично производством БК,могу сказать что реально стоимость такого прибора 2000...2500 руб при производстве 150 .200 шт. в месяц (до декабря 2008 г.). Сделать прибор не сложно (сам гоняю для себя третий год.). Сложнее учесть нюансы водомоторной тематики.
В приципе все что писалось реально реализуемо в тех пределах что писал "Орион". Зря вы на них набрасываетесь,ребята реально работают разрабатывают и производят (хоть и конкуренты).
Дата: 18-02-09 02:34
b58 писал:
> 1000р...
Ну.... Можно и до 1500 за БК-12 :)
Автор: ED (Dnepropetrovsk) (---.45.85.27.94.sovam.net.ua)
Дата: 18-02-09 03:32
У меня в машине стоит вот такой прибор (остался от старого хозяина), на лодочный мотор подключать не пробывал т. к. нет никакой инфы, если кто-нибудь пользовал поделитесь? Кто производитель не знаю, но точно или Россия или Украина, прибор измеряет обороты и показывает время.
Автор: Волга-1 (---.san.ru)
Дата: 18-02-09 04:43
Года полтора назад был топик о бюджетных тахометрах, рассматривался такой вариант:
(кстати, подскажите, как сделать переход на сайт нажатием на ссылку в тексте?). Есть у кого свежая инфа о работе этого девайса? ИМХО, вполне бюджетно и удобно.
Дата: 18-02-09 05:14
Волга-1 писал:
> ссылку в тексте?).
Перед ссылкой (без пробелов) набираете [ u r l ] и после ссылки (без пробелов) набираете [ / u r l ] .
Будет выглядет вот так:
[ u r l ] Ссылка. [ / u r l ]
Отправка отредактированного (18-02-09 05:19)
Автор: Den_reg42 (---.kuzbassenergo.ru)
Дата: 18-02-09 14:12
Российский , помойму мультитроникс , подключен к Y-60 2 года в работе , кол-во цил. выставлено 6 , полет нормальный !
Автор: V V (87.241.245.---)
Дата: 18-02-09 14:46
Я извеняюсь , а чем Вас не устраивает 06 , работал у меня пять лет в 2008 отдал другу отработал ещё год. Нет стабилизаторов, стрелка всё давольно наглядно, единственное что сделал кт315г в схеме заменил на более мощные по напряжению и подобрал делитили на входе и всё работает прекрасно. Единственный недостаток ( на мой взгляд) диаметр большой . Я бы сделал по наружке как вольтметр, бензодатчик.
Дата: 18-02-09 21:05
Отчет о проделанной работе: возможно изготовления тахометра к лодке на основе тахометра БК-06 или БК-03 Ссылка. что Вам интереснее ( при спросе 100-200 изделий в месяц будет переделан БК-21 Ссылка. ) .
Будет он переделан следующим образом: тахометр БК-06 с крокодилами для подключения к АКБ + провод с прищепкой на свечной провод для подключения тахометра. СРОКИ: 3-5 пробных изделия будут готовы 1,03,09 Отправим бесплатно тестерам ( к вопросу тестирования нужно подойти серьезно, т.к. от его результатов и уровня зависит какие модели будут выпускаться и для каких моторов они подойдут) После тестирования 1-2 недели на доработку и через 1-1,5 месяца будет готовое изделие на базе БК-06 стоимостью в рознице около 600-700 рублей.
Если можно, то пришлите КОНКРЕТНЫЕ пожелания нашему инженеру, по совмещению модератору форума НПП Орион, по тахометру на основе БК-06, БК-03, БК-21 на forum@orionspb.ru
Если спрос будет, то мы ближе к концу 2009 года сможем сделать специальный, брызгозащищенный корпус для нового тахометра и соответственно новую модель.
Т.к. НПП Орион - это завод, который сам ничего не продает, то распространение переработанных БК-06 будет происходить через интернет-магазины и хотелось бы чтобы ВАШ ФОРУМ выделил 1-2-3 лиц-контактов для распространения продукции, если будет желание не только тахометров, но и зарядных устойств, стобоскопов, антирадаров и др.
PS. Если сразу не отвечаем на Ваши вопросы приносим свои извинения, т.к. есть основная работа. Пожелание учтем и будем стараться со своей стороны
Дата: 18-02-09 21:54
НПП Орион писал:
Пожелания - БК-21
По функциям все подходит, за исключением пожалуй скоростей и пробегов...
Типа БК-06 - бюджетный вариант, БК-21 - люксовый вариант.
У меня кастрюль - я бы выбрал 21-й.
Дата: 18-02-09 22:15
Филипп писал:
А БК-51 - СУПЕР ЛЮКС! :))
Дата: 19-02-09 03:17
НПП Орион, МОЛОДЦЫ!
Задумка хорошая и цена приемлемая.
А что форумчане то молчат? Ни кто тестировать не хочет?
Я бы протестировала, да только у нас льды стоят до конца мая. А на море зимой не пойду - хО-оледна, однако.
Купить - купила бы и доставку оплатила бы.
НПП Орион, вышлите? За денежку...
Автор: cast (---.yourline.ru)
Дата: 19-02-09 04:07
у меня тестить опыта не хватит, но от лица гондольеров прошу
- в бюджетной "лодочной" модели минимизировать энергозатраты - в ущерб функциям ( за вес боримся, и места в лодке для аккомулятора нет, заряжать АКБ на ходу не от чего)
- не забыть возможнось настройки количества цилиндров "фишкой"
- в инструкции по настройке указать настройку по количеству цилиндров и магнитов на маховике + приложить памятку с информацией по количеству магнитов в маховиках моторов о 8 л/с до 40 л/с всех распросраненных брендов (поверьте все войду на один листик) за информацией по магнитам Вы можее обратиться к хозяину сайта, он ОЧЕНЬ благосклонно относится к отечественному призводиелю.
при цене с доставкой до 1000 рублей в нашей компании
( это 6 ПВХ лодок и 6 моторов -Яма 9.9 и 15, сильва 15, Тох 9,8 и 18 , мерк 25) взяли бы все.....
Извиниtе буква t ушла с клавы...
Отправка отредактированного (19-02-09 04:10)
Дата: 19-02-09 04:17
cast, кол-во магнитов значение не имеет. НПП Орион написали же, что снятие сигнала будет выполняться с ВВ провода, т.е. прищепку на ВВ, +/- к АКБ и все...
Дата: 19-02-09 04:24
НПП Орион писал:
> лодке на основе тахометра БК-06 или БК-03 .....
С АКБ не очень интересно. Тогда у Вас конкурент ООО "МУЛЬТИТРОНИКС"
Ссылка. , вполне рабочие девайсы делает, у меня их бортовой комп на одной из машин и стробоскоп.
Сделайте питание от батарейки Крона.или подобной
Протестировать БК-06 могу- при условии питания не от АКБ, а от батарейки. Но! навигация начинается с конца апреля.
Нужна возможность установки БК-06 не на присоске, а на двустрононний скотч. Идеальное место- на румпель. Нужен пластиковый козырек от солнца. Нужна возможность пересчета оборотов на разные двигатели- 2т, 4т, число цилиндров от 1-го и более. Причем чтобы была табличка на бумажке со списком моторов.
> интернет-магазины
Друг торгует оптом такими вещами- паркроники, антирадары итд итп. У него и лодка есть- но этот форумне не посещает. Вопрос с распространением решим, было бы что распространять.
Автор: kater (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-02-09 05:58
Есть у меня БК-6. На Джонсоне работал, там как раз подходили настройки по умолчанию.
Корпус страшен. Очень хочется качества.
Дата: 19-02-09 06:12
А переделка мозгов какая-то предполагается БК-06?Пробовал намотать на свечной провод несколько витков сигнального провода БК(2т Сузуки-30)- тах не показывал ни в одном режиме.Или он от индукции и не должен работать?И при подключении к катушке не работал.
Отправка отредактированного (19-02-09 06:15)
Автор: zd-kr (---.tsrv.ru)
Дата: 19-02-09 18:27
Я могу протестить,т.к сезон открыл на прошлой недели,но нет опыта в таких делах.ПЛМ Merc cee pro-25 без аккума
Дата: 22-02-09 07:27
Да, это будет абсолютно новый прибор с функциями скорее похожими на тахометр - бортовой компьютер БК-03, чем БК-06. Стандартный тахометр БК-06 при намотке на свечной провод работать не будет.
PS.Кто может тестировать прибор пришлите свой контактный телефон на forum@orionspb.ru
Автор: Den_reg42 (92.127.9.---)
Дата: 22-02-09 16:08
Время доброе , 06 , в принципе нормально подходит , единственное желательно попробовать датчик температуры задействовать для измерения температуры головки блока цилиндров и сигнализации при превышении допустимой температуры , которую пользователь сам выставляет ....
Отправка отредактированного (22-02-09 16:15)
Дата: 22-02-09 16:27
Идеальный лодочный б/к это тахомер с отбором сигнала от свечного провода и функцией сигнализации превышения обороов+ счетчик моточасов+ сигнализатор превышения температуры с датчиком в виде кольца под свечу, сигнализатор от охранно пожарной сигнализации - громкий, корпус брызго защищенный питание 12 вольт АКБ за такой и 1,5-2 тыс не жалко...
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-02-09 17:55
НПП Орион писал:
> работать не будет.
+++У меня нет объяснения тому факту, что при установке на мой мотор(Нептун25Э) мелкого тахометра(квиксильвер) с намоткой сигнального провода на ВВ провод, при достижении 2500об/мин срабатывал ограничитель оборотов и мотор начинал дергаться, однако после отключения этого девайса и подключения какого-то самодельного тахометра мотор легко и без перебоев набирал 5500об/мин. Может, это особенности нептуновского электронного зажигания? Потому как не хотелось бы, чтобы с новым тахометром были такие глюки(а приобрести готовое изделие было бы хорошо).
+++Чтобы собрать максимум информации в кратчайшие сроки - может имеет смысл организовать проведение теста на велходовских Обкатушках(в Мск и Спб) вашим человеком? Там бывают практически все виды наиболее распространенных мелкомоторов от 2,5 до 30лс. В позапрошлом году не видел, чтобы тестируемый квиксильверовский тахометр лежал без дела - его постоянно кто-то пробовал.
Дата: 22-02-09 18:52
лично для меня идеальный БК для ПЛМ выглядит следующим образом:
1) влагозащищенный корпус (желательно IP66, но можно и 65, всё равно в воду ронять не будем, но под дождем эксплуатировать случается)
2) дисплей, который видно при любой погоде, в любое время суток, или максимально приближенный к этому параметру по соотношению цена-качество.
3) съем показаний тахометра со свечного колпачка так, как это делается у стробоскопа.
4) в случае, если тахометр хочется установить у поста управления возможность подключить его длинным проводом к мотору.
5) индикация температуры ГБЦ путем установки кольца-термопары под свечу
6) настройка кол-ва цилиндров и предельной температуры посредством перемычек (как на старых компьютерах настраивалась скорость процессора) для настройки от 1 до 16 цилиндров хватит 4 перемычек, для настройки от 1 до 128 градусов хватит 7 перемычек. блок перемычек располагается за крышечкой, также уплотненной резиновой прокладкой.
7) пункт 6 не отменяет возможность установить эти же параметры из меню БК.
8) желательна, но не обязательна в свете пункта 6 энергонезависимая память (батарейка типа CR2032, как на часах в компьютере)
9) а вот в свете счетчика моточасов пункт 8 обязателен.
10) желательно корпус выполнить из маслобензостойкого пластика.
Дата: 22-02-09 18:54
Илья-1000
Представителя я уже пригласил... да и Квиковский тах для сравнения дам..
А по поводу глюка на Небздуне... первый раз такое вижу... может ВВ провода гуано? Пробой идет?
Автор: 123@ g-service.ru (84.22.140.---)
Дата: 24-02-09 21:30
Согласен тестировать БК. Дорогу и прибор оплачу.
Автор: GREGORIAN (85.26.161.---)
Дата: 26-02-09 05:38
к НПП "ОРИОН" : кроме тахометра ,хотелось бы поиметь измеритель расхода топлива(тема,актуальная почти для всех) с отдельной шкалой или в цифровом виде. эхолоты недорогие давайте,спидометры,может вас и на небольшой радар хватит???тоже не помешает.
Дата: 26-02-09 05:54
GREGORIAN писал:
> не помешает.
После Таха, самое актуальное - измеритель расхода топлива и счетчик моточасов.
Дата: 13-03-09 21:47
Есть 3 прибора для тестирования. Писать forum@orionspb.ru , звонить 812-7082025 Дмитрий
ПРОСЬБА ОТНЕСТИСЬ К ТЕСТИРОВАНИЮ СЕРЬЕЗНО.
От его результатов зависит сроки и характеристики бортового тахометра - компьютера.
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 13-03-09 22:05
Фотку хоть выложили бы, да написали к каким моторам.
И что за тестирование в трёх экземплярах. Сделали бы партию в 50 штук, продали бы без обалденной наценки и в конце лета была бы хоть какая то статистика. Раз вещь унифицирована к разным моторам, на многих разных и в разных условиях надо тестить.
Дата: 13-03-09 22:28
А ещё лучше договорится с хозяином сайта И.Г. и провести здесь заказ-опрос. Тогда и реальный спрос узнаете и на какой базе БК сколько делать, ну и денег заработаете. Многие закажут без тестирования.
Дата: 14-03-09 01:46
НПП Орион писал:
Что-то мне помниться, по этой ветке, что Вам уже несколько человек писали о согласии тестировать, которые сказали об этом на "Мотолодке".
А сколько еще, которые не сказали об этом ? Ну не сказали на "мотолодке", что Вам писали и давали согласие?
Автор: mmp47 (---.pppoe.lenobl.dslavangard.ru)
Дата: 14-03-09 05:50
Действительно так. Многие закажут для тестирования за плату и будут согласны с Вашими условиями о сотрудничестве. Я один из этих многих. Спасибо. Михаил
Дата: 14-03-09 06:25
Оперативно, однако, работаете. Редкость в наше время.
Думаю, что приобрести прибор, чтобы его испытывать готово немалое количество людей (я в их числе) Осталось только сделать небольшую партию (если конечно эти три не руками полностью собирались), которую можно продать "для тестов".
Брать прибор на тестирование бесплатно не хочу - слишком велика ответственность.
На какие сроки, кстати говоря расчитывают в НПП Орион ? С одной стороны надо успеть к сезону, с другой стороны раньше Апреля полноценного ходового испытания не будет. А с Апреля по Июнь - запрет.
Возможно ли для тех, кто хочет приобрести прибор для тестирования (если это вообще возможно) указать чем именно новый прибор отличается от того-же (имеющегося у меня например) БК-03.
Дата: 14-03-09 10:31
Брать прибор на тестирование бесплатно не хочу - слишком велика ответственность. согласен +100
приобрести прибор, чтобы его испытывать готово немалое количество людей (я в их числе) и я +100
бесплатные приборы можно отправиь людям компетентным и часто бывающим на воде, а именно организаторам весенних покатушек в питере и москве
1. это первое массовое мероприятие в сезоне, за один день проибор проверится на десятке моторов.
2. на обоих мероприятиях будут фирменные тахометры и сравнивать их можно будет на одном моторе.
3. после таких покатушек в сети появляеся не менее 5-10 отзывов о всех новинках предсатвленных на них.
ЗЫ не забывайе что если прибор (пробная партия не появяться до июня то "народ уйдет в море" в сети ни кого не будте и все встанет еще на год - выпускайте партию без гарантии распростаняйте через инернет магазин и клуб Велход или через этот сай (владелец сайта идет на встречу отечественным призводителям).
и еще обратите внимание на пост
Обкатушек 2009.
напишите автору на почту (вопрос с тестированием и последующими продажами может быть им решен разом).
Дата: 14-03-09 14:34
cast всё правильно.
+++ если прибор (пробная партия не появяться до июня то "народ уйдет в море"
не только в море но и Фарию, Ультрофлекс.....,
И делайте разные 03, 06, 21.
Дата: 14-03-09 15:16
А если Вы сделаете такжометр по внешнему виду как на фото со своей начинкой и Российской ценой, то сбыт гарантирован.
Дата: 16-03-09 20:49
Прибор в корпусе тахометра БК-03, БК-06. Ссылка.
Функции, которые работают сейчас тахометр, вольтметр. При тестировании нужно обратить ЧТО ТАХОМЕТР работает и ХОТЕЛОСЬ БЫ ПРОВЕРИТЬ на РАЗНЫХ двигателях. После подтверждения работоспособности прибора мы внесем ДОПОЛНИТЕЛЬНО следующие функции: часы, время работы двигателя (моторесурс), остаток топлива в баке ( эта функция будет работать при установке в бак ЛЮБОГО поплавкового датчика уровня топлива, по аналогии как у БК-21)
Дата: 16-03-09 20:53
Присоединенное изображение
Сделать сможем, но через год. Будем делать только в том случае, если будет устойчивый спрос на тахометры в корпусе БК-03, БК-06. Через 3-4 месяца сможем повторить тот же прибор в корпусе БК-20, БК-21
Дата: 16-03-09 23:45
НПП Орион
Нельзя путать спрос на БК-03, БК-21 и тахометр как на последней фотке между собой. Разная аудитория покупателей. БК-03 купят наверное владельци резиновых лодок, для настройки винтов, владельци жестких лодок выберут скорее с более симпатичным дизайном. На яхту Абрамовича, у вас скорее вообще тахометр не купят. Поэтому судить о устойчивом спросе БК-03, применительно ко всем тахометрам нельзя.
Успехов в труде. При нынешнем повышении цен на Фарии, Флексы...итд, у вас есть неплохой шанс.
Дата: 07-04-09 07:09
Михаил Е писал:
> НПП Орион
Повторюсь:
- раздали / разослали 5 тахометров на основе бортового компьютера БК-03, БК-06. Эти 5 образцов на основе которых можно быстро сделать тахометры / бортовые компьютеры уже серийные . Не делаем 50 штук т.к. это прототипы.
-Сделать сможем, но через год. Будем делать только в том случае, если будет устойчивый спрос на тахометры в корпусе БК-03, БК-06.
-Через 3-4 месяца сможем повторить тот же прибор в корпусе БК-20, БК-21
- Стоимость новой разработки 20, 30, 40... тыс долларов. Экономически возможно ее осуществить , при продажной цене прибора в 900-1000 рублей, только если будет устойчивый спрос
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 07-04-09 11:55
спасибо что вообще что то делаете тахометры в корпусе БК-03, БК-06. пойдут нужна адекватная цена и первая партия до навигации..
