 Московское время 09:26:29
 Владивостокское время 16:26:29
 где взять бензопатрубок?
Автор: Дмитрий(NIKA) (---.msk.skylink.ru)
Дата:   14-02-09 01:32
столкнулся с проблемой!!!
нужен бензопатрубок диаметром 38мм с углом поворота на 90град. и минимальным радиусом изгиба (не больше одного диаметра)
НАРОД подскажите где взять, ТОНУ!
 Re: где взять бензопатрубок?
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-02-09 01:39
В "жигулевско-волговских" автозапчастях есть вариант попробовать шланг, который идет от радиатора к двигателю, он вроде тоже должен быть МБС(при такой смешной цене его сначала можно замочить в бензине для полной уверенности, хотя через горловину ведь бензин не постоянно течет, а лишь во время заправки), например такого плана:
оп-па, картинка не вставилась. Но она тут: http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=11904, самое главное, что патрубков много, на любой вкус.
Отправка отредактированного (14-02-09 01:41)
Автор: дмитрий и валюшка (---.20.108.97.permonline.ru)
Дата:   14-02-09 01:40
может здесь:bch5.ru/production.phtml?cat=11&scat=112&subcat=6295&id=1436
Дата:   14-02-09 02:24
пробывал не получилось: через месяц шланг стал в два раза больше и спать в катере стало не возможно!
Дата:   14-02-09 02:35
Илья-1000 писал:
Откуда информация? Или может у меня патрубки не правильные, от бензина разбухают.
Автор: Мак.С (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   14-02-09 06:30
Дмитрий(NIKA) писал:
Дима, а что конкретно пробовал? Спать видимо невозможно из-за запаха?
Дата:   14-02-09 18:45
Спать действительно невозможно из-за запаха.
История очень простая: мотолодка "NEPTUN 500",под водительским и пассажирским креслом установлено по 45литровому баку, а заливные горловины вынесены на потопчины около мотора. Первоначальный вариант соединения был выполнен из PPRC и то, что полипропилен химически не активен (так написано в документации) и бензостоек оказалось полной ерундой!
Система полностью герметична (проверено опресовкой) и вонь стоит такая, что даже в безветрие в кокпите находиться невозможно. Разобрал конструкцию из PPRC и результат ролучил сразу. Правда заправляться стало неудобно. Собрал магистраль из радиаторных "жигулёвско -волговских" патрубков и началась свистопляска с их небензостойкостью. Вот и вся история.
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-02-09 18:52
в продаже есть медная трубка различных диаметров и соединительная арматура, тройники переходники и уголки (собираются элементарной пайкой)
Дата:   14-02-09 21:41
Буквально позавчера видел резиновые патрубки, которые на ценнике так и назывались-заливные, т.е. для заливки бенза в бак. Только диаметр на глаз 50мм. Если интересно, сгоняю еще, и сфоткаю с замерами, благо не далеко от работы.
Дата:   14-02-09 22:03
Где я был раньше?
Спасибо Вам всем огромное. Благодаря Вам моя проблема надеюсь будет решена. Очень рад любой информации.
Автор: Бродяга Московский (89.169.110.---)
Дата:   15-02-09 06:18
Маслобензостойкие патрубки под 90 градусов врядли найдешь,на радиаторы идут обычные,я поставил себе угол 90 градусов(металл) от маза (по моему заливная горловина для масла),покупал в планете железяка,что на внешнем кольце мкад,между алтуфьевкой и дмитровкой,там же купил шланг МБЗ нужного деаметра по нормальной цене.
Автор: JOHN ZAITSEV (---.san.ru)
Дата:   15-02-09 08:09
Если критичны параметры изгиба , можно попробовать газовый сильфонный .
