| Московское время 15:19:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:19:07 |
Автор: Фанат (94.180.194.---)
Дата: 14-01-09 02:22
который в коробках с бытовой техникой плотный и крепкий (не крошится).
Он лучше чем который продается в строймагах плитами (плитками), (в руки возьмешь, сыпется блин)?
В качестве блока плавучести.
Отправка отредактированного (14-01-09 02:24)
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 14-01-09 02:36
Подойти-то подойдёт, только он ведь фигурный. Начнёшь резать, подгонять - теже крошки.
Автор: Водяной (94.180.227.---)
Дата: 14-01-09 03:06
Фанат писал:
> крошится).
1. Пенопласта высокой плотности, в тот же самый объем войдет (впихнешь) меньше чем низкой плотности.
2. Есть пенопласт который впитывает воду как здрасьте. если марка неизвестна - замочить на недельку в воде (притопить)
Автор: Virlakt (---.127.228.213.dial.irtel.ru)
Дата: 14-01-09 03:22
Я свои родные крымовские блоки плавучести обклеил банером,а то
тоже от времени начали крошится.Три сезона пользую пока нормально.Если не найдёшь хороший пенопласт можеш попробовать сделать так-же.
Автор: focusspb (---.cust.smartspb.net)
Дата: 14-01-09 03:29
а если тот что плотный продают на строительных рынках, он плотный и 100% не впитывает воду! купил на работу чтоб спину не продуло! лист 200р стоит!
Автор: Фанат (94.180.236.---)
Дата: 14-01-09 04:01
Серег, я твой из носа вытащил, оставил четверть от того что было, а то ну очень катастрофически места не хватает.
Что осталось, буду под пайолы (в пакетах, что б крошка не забивала) забывать и в борта зашивать.
Теперь очень прилично места стало.
Кстати фанера после пайол останется прилично ей борта защить или че посоветуешь (-те)?
Отправка отредактированного (14-01-09 04:02)
Автор: SAA (---.satgate.net)
Дата: 14-01-09 04:02
Фанат писал:
> крошится).
То что фигурный это ничего, я из такого же делал.Резать его оч хорошо леской 0,3 , 0,35 , берешь два карандаша ,концы на них(чтоб руки не резать) и обрезаешь все лишнее.
Дата: 14-01-09 04:11
Алексей вроде лодки почти одинаковые, а ты куда пенопласт размещал? кроме носа и кормы.
Дата: 14-01-09 05:00
Проклеил борта 4х сантиметровым и под пайолы(хоть и говорят под пайолы низя), в носу воздушный блок забил пенопластом и в корме. куда смог, везде напихал, места осталось только под б/бак. А вот аккум не знаю куда пристроить, толи в носовой рундук ,толи еще куда...
Автор: Брат с Севера (217.22.163.---)
Дата: 14-01-09 14:32
В процессе зимней модернизации Обь-М выбросил старый штатный пенопласт из бортов (сильно скукожился снизу, и, субъективно, тяжелый он какой-то), вместо него укладываю в борта пустые пластиковые бутылки, надутые по-научному (на морозе :)))))))))))))), стягиваю их скотчем крест-накрест... Понятно, что эти бутылки заполняют пространство не так хорошо, как штатный пенопласт - вместо одного блока входит всего 6 бутылок 2х2л и 4х1,5 л (общий объем 10 литров воздуха).
Вопрос - как оценить эффективность замены пенопласта бутылками?
Примерный объем штатного блока плавучести 0,0375-0,05 куб. м (примерно 50х50х15 см), его удельная плавучесть 6-7,5 т/куб.м (марку пенопласта не знаю). Если умножить эти величины, получается 0,225 - 0,375 т. Что такое "т" в данном случае, не тонны же??!
Объясните, пожалуйста, малограмотному - как соотнести эти величины с 10-ю литрами воздуха бутылок и как оценить эффективность замены?
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата: 14-01-09 15:40
Надо вспомнить закон архимеда. У пенопластов плотность разная, но можно взять примерно 0,1. Т.е. 1 литр весит 0,1кг, а вытесняет воды 0,9кг. Ваши 50л будут удерживать на воде 45кг груза (тоже с учётом Архимеда). Люмень имеет плотность 2,7, в воде получите (2,7-1) 1,7. Умножаем вес голой лодки на 0,63 (1,7/2,7) и получаем её вес в воде. Если не хотите чтобы она утонула, то прикиньте сколько надо пенопласта. Не забудьте другой вес (аккум, движок, барахло). Вообще то цифры получаются не очень маленькие, поэтому абсолютно плавучие делают только малые суда, а большие посудины делают МЕДЛЕННО тонущие, чтобы экипаж успел покинуть судно.
Помещать блоки пловучести под пайолы и на дно не рекомендуют из-за возможности лодки перевернуться вверх дном при затоплении, и Вы не сможете её вернуть в нормальное положение. Надо стараться блоки плавучести размещать как можно выше по бортам и под палубой и поближе к корме, чтобы лодка в воде не стала свечкой из-за мотора на корме.
В книге ныне покойного Д.А.Курбатова "15 проектов судов для любительской постройки" есть специпальная глава "Непотопляемость" где всё это очень просто и доступно изложено.
Очень рекомендую ознакомиться тем, кто этого ещё не сделал!
Дата: 14-01-09 16:05
2 Capitan: спасибо за информацию, обязательно почитаю книгу.
Размещение блоков и расчет теории непотопляемости я читал на форумах. Бутыли размещаю ВЗАМЕН штатных блоков на тех же самые места.
Перефразирую свой вопрос - 6 пластиковых бутылок общим объемом воздуха 10 литров имеют меньшую или большую непотопляемость, чем 0,03-0,05 куб. метров штатного пенопласта?
Дата: 14-01-09 16:17
да, кажется, начинаю понимать.... %)))))))
нужно поточнее посчитать объем штатных блоков... похоже, что маловато объема этих бутылок...
Автор: Водяной (94.180.207.---)
Дата: 14-01-09 16:29
Фанат писал:
По бортам когда будешь раскладывать можно обматывать "пищевой" пленкой - "липучая" такая. Под пайолы не советую.
Пайольная фанера тяжелее. На зашивку бортов хорошо 6мм фсф взять. Она не ламинированная и можно поизвращаться с лакировкой/покраской.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 14-01-09 17:11
Фанату,Водяному- если вдруг кому дуб надо на транцевую доску и не только ,у меня есть его, много(доска н/о 50 мм).
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.wplus.net)
Дата: 11-02-09 23:33
Любой пенопласт прекрасно решется первой гитарной струной (самой тонкой) с подачей на нее напряжения от трансформатра железной дороги (воспоминания из детства)
WWW_______WWW
I 20 см I
Остальное накручивается на карандаши, для создания сопротивления... Резали буквы для стенгазет, края среза заплавляются, так, что даже гигроскопичность уменьшается.
Автор: Stass (---.stbur.ru)
Дата: 12-02-09 01:11
Трансформатор от железной дороги это всмысле ПОБС СОБС или от железнодорожной модели?
Дата: 12-02-09 02:09
Ну сам как думаешь? :)
"ПОСБ СОБС" - были бы неподъемными для психики воспоминаниями из детства :))
Конечно от игрушечной железной дороги...
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 12-02-09 03:55
SAA писал:
А доски(куски) длинные или короткие(0,5 - 12м) есть?
Автор: Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата: 12-02-09 04:28
Нихрена себе досочка 12 м!
Это ж какой дуб хороший вальнули! Жалко!
Дата: 12-02-09 06:23
SAA писал:
> Доски восновном 3-х метровые,по ширине до 45 см. , тощина 50 мм
Отлично. До пятницы (20го)!
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 12-02-09 17:36
Я долго думал и на форум выносил, чем пенопласт обклеить. Эпоксидка-дорого и многодельно, пищевая пленка недолго продюжит. Про банеры незнаю. Я обклеил строительным армированным скотчем (серебристо-серым). он и атмосферостойкий и липнет как надо и прочность достаточная. В Новосибирске стоит рулон 50м на 50мм 100руб.
Отправка отредактированного (12-02-09 17:39)
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.36.---)
Дата: 12-02-09 18:57
А не проще пенопласт покрасить? Маслянной краской, к примеру. То же можно проделывать с обычной пеной для изоляции ее от влаги. Ещё есть автомастика. Всё это гигроскопичное хозяйство можно вполне таким образом "упаковать".
Автор: гражданин (195.239.190.---)
Дата: 12-02-09 23:12
-SAA в пятницу тран.доску подвезу.
-фанату-рассмотрим такой пример:захотелось тебе летом поднять слани и в свободную минутку и убрать образовавшуюся плесень от воды,а там пенопласт.И ты его аккуратненько на песочек выкладываешь,на солнышке просушиваешь,лодочку моешь,пенопласт обратно засовываешь,и так каждый месяц.
