 Московское время 08:10:50
 Владивостокское время 15:10:50
 Страя тема!!! ПВХ-прицеп-консоль-удобно?
Автор: Владимир СПб (---.frunze1.tvoe.tv)
Дата:   10-02-09 05:00
Всем, добрый день!
Тема избитая, но поиск выдает немного или старьё. У меня Антей 400, Тоха 18, вожу в простом прицепе. Задкмался на предмет спецюприцепа. Кто реально возит, поделитесь опытом, с мотором, без мотора, трет не трет, стоит не стоит. Есть желание поставить консоль, тогда мотор не охота снимать, как при перевозке?
Ребята про смысл ПВХ прицеп и т.д. не надо, это осознаный выбор.
 Re: Страя тема!!! ПВХ-прицеп-консоль-удобно?
Автор: Аврора (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-02-09 05:47
Проблем не каких нет. Надумал - бери. Респо - лучший вариант. Надо что в личку.
Завтра в 19.00 Ресторан Невский, сбор Питерской "мотолодки", хочешь - приходи. Подробности в "о разном", "Вперёд за Питер"
Дата:   10-02-09 06:02
Спасибо!, попробую. В личку обязательно отпишусь
Дата:   10-02-09 06:16
Забыл спросить. при перевозке летом, борта надо подспускать (греются, избыт.давление) и как это влияет на крепление лодки к прицепу (болтает, трется). спасибо!
Дата:   10-02-09 06:20
Болтается, трётся. Качать, накрывать транспортировочным тентом. Крепить как следует за носовой рым (приклеить) и стропами поперёк.
Дата:   10-02-09 06:32
Автор: Кабан (91.195.114.---)
Дата:   10-02-09 16:05
В прошлом году мучил уважаемых форумчан этим же вопросом)))
Однозначного ответа не получил.
В итоге: откатал все лето на прицепе ЛАВ (номер навскидку не помню) с ложементами лодку Корсар KMD 380 + Тох 18 в сумме около 1500 км.
Потертостей не замечено.
Тут самое главное - максимально плотно зафиксировать лодку.
Баллоны ни разу не подспускал (бессмысленно), но перевозил под тентом.
Дата:   10-02-09 16:21
P.S.
Фото постараюсь найти и выложить попозже.
Автор: ВВЛ (194.186.53.---)
Дата:   10-02-09 22:56
Для меня оч удобно. По началу мучили те же вопросы. Почему у меня такой выбор (надувнуха + прицеп) – все просто, №1 - я «лентяй» (собирать, таскать, и т.д.) + время на сборку и разборку, №2 – использую разные водоемы от не больших водохранилищ (где ДВС нельзя только электро т.е. кастрюля отпадает) до Рыбинки где размер лодки имеет большое значение, №3 – нет зависимости от слипа (спускать лодку можно где хочешь), а когда есть слип просто супер, №4 – при перевозке лодка превращается в большой багажник (разумеется без фанатизма, оч важна развесовка и крепление груза внутри).
По прицепу: надо ставить носовой упор и надежно стягивать лодку ремнями. На потертости нет и намека. Храню в гараже в накаченном состоянии. Один раз в конце сезона помывка и сушка с разборкой лодки (если будешь использовать коврик как у меня то песок в стрингеры не попадает вообще). Во время перевозки, из опыта, баллоны лучше накачивать чем спускать – крепче сидит.
Дата:   10-02-09 22:59
2
Дата:   10-02-09 23:00
3
Дата:   10-02-09 23:05
чета фотка не прилипает
Дата:   10-02-09 23:06
ворсяной прорезиненый коврик + пластиковое корыто от багажника ВАЗ 2106
Автор: motoalex (---.fregat-boats.ru)
Дата:   10-02-09 23:10
ВВЛ
По чём тент обошелся? Не парусит, не срывается?
Автор: Артем Самара (95.67.128.---)
Дата:   10-02-09 23:12
Я возил на спец. прицепе (с мотором) и на крыше машины (без мотора). На прицепе она практически хранилась все лето, на крыше пару раз когда прицеп забирал хозяин. Ничего не протерлось, ездил в основном за 15-30 км, редко за 70-80 км в один конец. Беспокойство вызывало только, то что мотор в откинутом пложении подпрыгивает, поэтому сначала крепил его распоркой, а потом поднял ложементы прицепа выше и стал ездить с опущенным мотором, не привязывая его.
При езде с лодкой на крыше все таки удобнее маневрировать в городе и на подъезде к месту спуска (кто знает лодочную на Кр.Глинке, тот поймет)
Дата:   10-02-09 23:15
ВВЛ
Ну король прям :о) Мне бы жалко было в обуви в лодку садиться.
Дата:   10-02-09 23:19
Фото распорки
Дата:   10-02-09 23:25
Шил сам два года назад, сколько стоит тентовая ткань уже не помню, карабины пластиковые от сумок - покупал в "Иголочке" по 7 руб шт. По началу парусила задняя кромка тента - после дополнительной обвязки все пропало. Скорость до 120, с дождем тоже проблем нет.
Дата:   10-02-09 23:38
ВВЛ
А выглядит так буд-то промышленное производство. Зачетно!
Дата:   10-02-09 23:48
Королевских амбиций нет, но приятно когда получается и красиво и практично. Летом в шлепках и босиком просто кайф, если осенью в грязных сапогах тоже нечего страшного – все хорошо моется или пылесосится. При загрязнениях в лодку с коврика стекает только вода, песок и грязь остается в ворсе. Рекомендую от души.
Автор: виктор1 (---.connectus.ru)
Дата:   11-02-09 01:45
можно обсудить жесткую лодку на надувном прицепе?
Дата:   11-02-09 02:40
Ребята, огромное Вам всем спасибо. меня сегодня сначало разочеровали. Теперь после прочитанного, опять воодушивился. А кто-нибудь эксплуатирует ПВХ не более 4 м. с рулевой консолью.
Еще раз спасибо, особенно за фото.
Автор: xz (89.208.208.---)
Дата:   11-02-09 02:56
Владимир СПб писал:
Белая 360, серая 340, заодно и разновидность консолей, (правда это РИБы)
Автор: hohol Петрозаводск (---.drevlanka.ru)
Дата:   11-02-09 03:07
Владимир СПб писал:
Баджер 370SL
Видео здесь
Дата:   11-02-09 03:08
Автор: Dizel-1 (80.234.31.---)
Дата:   11-02-09 05:39
hohol Петрозаводск
ЗАЧЁТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор: Alexc4 (92.61.64.---)
Дата:   11-02-09 06:01
XZ, с этого места пожалуйста поподробней, я тоже задумался об установке рульки, и выбор упал именно на ротановскую как у тебяна нордсильвере (кстати у меня тоже норлсильвер правда не риб), из разговора с РОТАНОМ понял что может не подойти т.к. они делают на диаметр балона 550 м м у нас же 470 мм
напиши пожалуйста как делал, ну воще впечатления
заранее благодарен
Дата:   11-02-09 06:22
Dizel-1 писал:
> hohol Петрозаводск
ПРИНЯТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отправка отредактированного (11-02-09 06:23)
Дата:   11-02-09 06:59
Alexc4 писал:
> заранее благодарен
Мой Бриг, Нордсильвер ВиталийП, но балон у него точно не 550 и по моему даже не 470, наверно 420 ищи его.
Дата:   19-02-09 05:46
1111
