 Московское время 10:12:19
 Владивостокское время 17:12:19
 полезность транца
Автор: agsl2008 (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   06-02-09 22:45
есть комплект прогрес2 + вихр30,хочу поставить выносной транец.Подскажите в чём + и -....?
 Re: полезность транца
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   06-02-09 23:21
А зачем,если именно так как есть, всё сбалансированно.Нужен сухой багажник - сделай рецесс .Кстати, а как шпонку поменять на воде?
Автор: dimitriush (195.114.132.---)
Дата:   06-02-09 23:29
нурьнуть и поменять, в чем собственно вопрос...
Дата:   06-02-09 23:31
На П2 выносной транец имеет смысл только для двух моторов. С одним мотором хватает родного транца.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   07-02-09 00:55
Вынос на П2 дает только одно: меняется центровка на ходу. Лодка меньше начинает забрызгиваться. Если надо сухой рундук, то проще его делать под задним сиденьем.
Дата:   07-02-09 01:17
на счёт сухого рецесса это в точку.может есть фотки посмотреть как переделать,в поиске или не нашел а может фуёво искал.зараннее спосибо
Дата:   07-02-09 01:52
фуево искал наверное точнее будет...
