 Московское время 16:35:25
 Владивостокское время 23:35:25
 дайте совет
Автор: вячеслав 78 (---.wm-spb.net)
Дата:   06-02-09 00:09
Чем лучше усилить транец Днепра, бак фонерой 12 мм. или алюминевым листом 4 мм.
 Re: дайте совет
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   06-02-09 00:32
Фанерой конечно. Лист гнётся.
 Re: дайте совет
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   06-02-09 00:53
Только не забыть о том, чтоб мотор потом "наделся"
 Re: дайте совет
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата:   06-02-09 01:08
алюминевым листом 4 мм на мой взгляд лучше, т.к. ванеру нужно очень толстую (может мотор неодеться), да и гнить она будет, я делал бутерброд из двух листов 4мм а внутри дерево (не фанера), но мне нужно было не только укреплять, а и поднимать тоже.
 Re: дайте совет
На П2М это сделано дюралвым листом - снаружи стоит накладка. Очень правильное решение ИМХО по сравнению с П2, где такой накладки нет.
 Re: дайте совет
Спасибо, А фанера не будет разбухать??
 Re: дайте совет
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   06-02-09 01:10
Так, фанерку пропитать надо бы чем то водкоотталкивающим !
 Re: дайте совет
Дата:   06-02-09 01:43
всем спасибо.
 Re: дайте совет
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   06-02-09 02:11
вячеслав 78 писал:
А зачем его усиливать? Для того что бы компенсировать сгнившую транцевую доску? Так это проблемы не решит. Транец Днепра один из самых крепких из совко лодок,нужно только доску внутри заменить.
 Re: дайте совет
Дата:   06-02-09 03:01
Усилеваю транец и поднимаю под Ямаху 40 2т.
 Re: дайте совет
Автор: рубин (---.0.247.89.kahovka.net)
Дата:   06-02-09 03:09
Сам усиливаю свой днепр для Я402т+троллинг Мин кота, транец стеклотекстолит 12мм шире нельзя струбцины мешают, однозначно лучше ФСФ фанерой(легче бакелитки) и пропитывать ненадо. А вообще проплавал прошлый сезон(доска в транце негнилая) без усиления и плюху таскал и лыжника проблем небыло, в этом решил перестрахватся, как говорится лучше перебздеть чем недобздеть.
 Re: дайте совет
Дата:   06-02-09 03:45
А в чём боязнь то? В лошадях или весе?У меня Мерк 25 4т весит под 75кг не меньше,вешал посреди сезона на то что осталось от доски за 30 лет.Так когда струбцины зажимал то аж страшно стало,просверлил два отверстия под болты ,а там труха.Транцу вес пофигу,как оказалось.В общем, до конца сезона работал без проблем.Жесткость обеспечена конструкцией рецесса и малой его шириной.Так что поменяю гниль на дубовую доску и на этом всё.
 Re: дайте совет
Дата:   06-02-09 03:54
Да боязнь в лошадях, большая нагрузка на транец. после одного сезона без алюминевого листа или (фанеры) появилась трещина в корпусе на транце.
 Re: дайте совет
Дата:   06-02-09 04:23
вячеслав 78 писал:
> корпусе на транце.
А в каких местах появилась трещина ?
 Re: дайте совет
Дата:   06-02-09 05:14
Трещина сантиметров 5 в нижней части транца около днища. Я думаю , что это получилось от сильного давления на транец.
Отправка отредактированного (06-02-09 05:16)
 Re: дайте совет
Дата:   06-02-09 05:29
Опять же про доску не забываем,она должна принять и распределить нагрузку.Забыл спросить ,мотор с гидро подъёмом или нет?Если да, тогда всё ясно,нижняя часть навески упрётся в ничем не укреплённый метал и прорвёт его.
 Re: дайте совет
Автор: рубин (---.0.247.99.kahovka.net)
Дата:   06-02-09 05:40
Фотки можно, сам только на Днепрах и Ю-2 катаюсь, может подскажу отчего.
 Re: дайте совет
Дата:   06-02-09 05:41
А как это сделать чтобы доска распределила нагрузку? , так, что-же лучше бак фанера 12 мм. или алюминий 4 мм.
 Re: дайте совет
Дата:   06-02-09 05:53
вячеслав 78 писал:
Доска внутри зашита,нужно разклёпывать и вкорячивать новую и побольше.Вот её и над грамотно раскрепить и усилить в проблемных местах.А снаружи алюминий 4 мм.,кстати транац из АМГ можно и подварить.
 Re: дайте совет
Дата:   06-02-09 05:58
Вот
 Re: дайте совет
Дата:   06-02-09 06:01
Большое спасибо,все понял, буду работать.
 Re: дайте совет
Дата:   06-02-09 06:06
Если бы ещё и место указал.А в общем ясно,лотка ведь под 30 лс,а тут 40 кобыл на длинной ноге.Рычаг больше и момент с которым выворачивает транец больше.Нижняя часть навески упирается в ничем не укреплённый метал и рвёт его.
 Re: дайте совет
Дата:   06-02-09 06:13
Вот трещина.
 Re: дайте совет
Дата:   06-02-09 06:36
Именно там доски и нет.Как я и писал нижняя часть навески упирается в ничем не укреплённый метал и рвёт его.Здесь всё усугубляется тем, что место навески не имеет первоначальной прочности,нарощенный.Получается пружина(верх отгибается,низ вжимается),нужно укрепить низ изнутри,что бы не вжимался и поставить накладку .Но если накладку не упереть во что нибудь (днище),она будет бесполезна.Накладка из алюминия может привести к щелевой корозии ,так как будет в воде.
 Re: дайте совет
Дата:   06-02-09 06:51
grand 360 . СПАСИБО.
