| Московское время 21:53:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:53:59 |
Автор: serega11 (85.117.88.---)
Дата: 06-01-09 03:32
Всех еще раз с новым годом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Помогите определить по крепежным отверстиям какая модель редуктора здесь стояла, знаю точно что ultraflex, и устонавливалась на " заводе", но старый хозяин снял его перед продажей лодки, связи с ним нет, и не хочется пересверливать отверстия под другой редуктор, тем более нет возможности их все перемерять, т.к. у нас в городе их ассартимент критически ограничен!!!!!!
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 06-01-09 04:30
serega11 писал:
T-71
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 06-01-09 15:42
Здесь стояла крепёжная скоба (вот такая Ссылка.)
, эта скоба подходит ко многим редукторам.
++++стоит ли задумываться о редукторе Т-67?
Нет.
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата: 06-01-09 19:18
Привет, про т 67 забудь. Т 71,т 85 если подойдет. а про 67 сам думал, почитал мнения - разобрал его (мне нахаляву с лодкой достался) ппц-полное г.
Автор: Sweeft (91.186.98.---)
Дата: 03-02-09 00:08
Всем доброго времени суток! Кто скажет,какой это редуктор G-10 или -12!serega11 писал:
Дата: 03-02-09 00:12
Sweeft писал:
> или G-12
Дата: 03-02-09 01:14
Гена Крокодил писал:
> я не знаю в чем отличия G10 и 12 но этот на картинке один в
> один с G10
В том то и дело,что они похожи как две капли!Только на G-10 идет трос М-58 с каким то переходником,а на G-12 идет трос М-66.
У меня такой редуктор,а какой трос для него надо не знаю т.к.не знаю маркировку редуктора!
Автор: вячеслав 78 (---.wm-spb.net)
Дата: 03-02-09 06:17
Есть троса которые вкручиваются в редуктор,а есть которые стопорятся двумя винтами ,тебе нужен который стопорится винтами.
Автор: abcdef (213.128.8.---)
Дата: 03-02-09 14:19
Серега,Т71 я на баджере брал вместе со штуртросом,сейчас дома у меня лежит.По цене на бажере самый оптимал +доставка
Дата: 03-02-09 15:16
вячеслав 78 писал:
> винтами.
Благодарю! Судя по Вашему ответу у меня редуктор G-12 т.к. над входным отверстем для троса нет двух винтов,они шли в комплекте с остальной установочной хренью!
Автор: гафса (83.167.27.---)
Дата: 03-02-09 23:00
abcdef. Я тоже себе купил такой же комплект. Ты не разбирал редуктор не смотрел как сделан внутри?
Дата: 03-02-09 23:15
Разбирал,смотрел.Шибко не восхищает,но что за 3т ждать.Что конкретно интересует то?
Дата: 04-02-09 00:45
Хотел сказать что его нужно промыть от смазки со стружкой. которая там есть точнее которой там нету. и набить хорошей смазки литол или вымпел
Дата: 04-02-09 01:02
Люди добрые!Подскажите пожалуйста!Какая оптимальная длина тросов рулевой+газ-реверс, для Казанки5м4,что бы не болталось лишнего и не в притык было?
Автор: Сан Саныч (90.150.41.---)
Дата: 04-02-09 01:47
Sweeft писал:
14 футов
Дата: 04-02-09 02:01
Сан Саныч писал:
> Sweeft писал:
> 14 футов
Благодарю!!!
Автор: DOR (---.publictotem.ru)
Дата: 12-02-09 00:28
что, оба - 14 футов?
руль же на торпеде стоит, а газ-реверс сбоку . Газ -реверс должны быть короче?
Автор: vvol (195.245.232.---)
Дата: 12-02-09 00:38
DOR писал:
> должны быть короче?
13 в самый раз (с небольшим запасом), длиннее не нужно.
