 Московское время 04:02:47
 Владивостокское время 11:02:47
 мотолодка Неппун-33
Автор: Сергей (194.8.160.---)
Дата:   31-07-01 09:00
Планирую строительство мотолодки по проекту в КиЯ №165 98г. Если кто построил или собирается интересно Ваше мнение.
 Re: мотолодка Неппун-33
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата:   31-07-01 09:53
Строил "Радугу-34" по проекту того же Зимина, очень близкую по обводам
и размерениям. Потом пришлось удлинять.
Подробнее - см. статью на этом сайте.
Эти лодки хороши сами по себе, но со специфической областью применения.
Важно правильно поставить задачу. Я в этом ошибся, но в итоге выкрутился.
Автор: Peter (195.22.231.---)
Дата:   31-07-01 16:43
К сожалению проекта не видел, но учитывая привычку Зимина в названии лодки указывать ее длину можно предположить что разговор идет о лодке длиной 3,3 м. Обязательно реши до постройки - для каких целей нужна лодка. У меня построен "Винни-Пух" ( 4,2 м ), для кратковременных выходов и развлечений - великолепная лодка. Если собирается вся семья ( 4 чел.) и планируется переход 1-2 часа - уже мало. Это примерно как сравнивать мотоцикл и автомобиль, ездить можно, но .... Это первая твоя лодка или нет? Хочу застраховать от желания сразу браться за большой проект. У меня один знакомый строил 8-ми метровую яхту ВОСЕМЬ лет. Если нет опыта строительства, то выбор 3,3 м будет наилучшим, это почти гарантия что не пропадет интерес и лодка увидит воду. Успехов!
Автор: Сергей (---.dialup.lanck.net)
Дата:   31-07-01 21:34
Я планирую ходить по р. Неве и Ладоге на 1-2-3 дня.Надеюсь перевозить
на а\м. Радуга 34 очень нравится, а технология пострейки Неппун-33 путём
сшивания фанеры проволкой кажется вполне доступной. У меня есть несколько вопросов:
1. Какую взять фанеру.
2. Реальна ли скорость 50 км\ч при 20-25 л.ш.
3. Где можно познакомится с проектом "Винни-Пух".
4. Какой мотор выбрать и можно ли безопасно полавать с одним мотором по
большим водоёмам.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   31-07-01 22:31
Сергей пишет:
Берёзовую фанеру марки ФСФ.
Реальна, я на "Радуге-34" весом 80 кг. получал 46 км/ч под "Приветом-22".
Если вес будет меньше, а мотор сил 25 и новый, то 50 - реально.
В библиотеке. "КиЯ" №3 за 1990г. №145 по сквозной нумерации.
> 4. Какой мотор выбрать и можно ли безопасно плавать с одним мотором по
> большим водоёмам.
Ну вопросик... Статью мою читал? Я для себя решил, что не стоит, если
мотор отечественный или буржуйский Б/У.
Если есть деньги на новый импортный, то можно. Рекомендую "Тохатсу-18",
как самый лёгкий в своём классе.
Дата:   01-08-01 00:58
Посмотрел в КиЯ "Винни-Пуха", очень интересная лодка.
Появились сомнения по выбору проекта (я уже слепил модель Нептун-33 из
картона в 6 раз меньше). Если есть возможность поделитесь опытом строительства и эксплиотации.
