| Московское время 12:48:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:48:57 |
Автор: Фанат (94.180.216.---)
Дата: 02-02-09 01:59
на корпус АМГ.
На транец ставил, так столб воды над мотором стоит на глиссе.
Кто-нибудь в днище вклеивал, чем, как, дайте ссылочку пожалуйста.
Да и еще, дно то V, грубо говоря, образное, т.е датчик будет смотреть не строго перпендикулярно дну, насколько объективна будет картинка?
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата: 02-02-09 02:57
Датчик можно без проблем посадить на силикон.Выбираешь место в корме,где пузырей быть не должно при движении,делаешь конструкцию,чтоб датчик зафиксировать в правильном положении(можно из пенопласта). Выдавливаем силикон ,чтоб пузырей не напускать выдавливаем ,как бы внутрь кучки.Приклеиваем датчик накатом,чтобы пузырей не было,закрепляем на конструкции и ждём затвердения.На лодке Днепр кил(14,5 град) работает отлично.Главное с местом угадать.
Автор: дмитрий и валюшка (90.151.40.---)
Дата: 02-02-09 03:43
На Обь1, после того как утопил первый датчик, делал так:
наливал в лодку воду бросал в нее датчик и проверял как работает эхолот
место в лодке выбирал поближе к килю, но так что бы не было заклепок
затем удалял из лодки воду, сначала помпой, потом тряпочкой и к выбранному месту приклеивал "ванночку" вырезанную из полоски картона. щели замазал пластилином
после этого заливал разогретую в горячей воде эпоксидку и в нее "строго" горизонтально поверхности воды установил датчик эхолота.
До 45 км/ч все работает.
З.Ы. есть у меня "тайное" знание, что на силиконовый герметик клеить нельзя.
Дата: 02-02-09 03:53
дмитрий и валюшка писал:
> работает эхолот
> заклепок
> эхолота.
> клеить нельзя.
Поделись знанием.На силиконе у меня работает прекрасно.
Дата: 02-02-09 04:05
знания из инструкции к эхолоту. дословно не помню, инструкция на лодочной, но там конкретно была ссылка на силикон и на его вредное воздействие на датчик.
кстати разогрев эпоксидки тоже оттуда.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 02-02-09 04:11
А зачем у тебя петух от датчика?(если только у тебя не 47 матрикс.) У меня например 727. датчик стоит на струбцине заподлицо никокого петуха и дно не пропадает на любых скоростях.
Автор: Petrovich (193.151.91.---)
Дата: 02-02-09 04:20
татарин писал:
> скоростях.
Фото есть? А то у меня тоже проблема с брызгами.
Автор: дмитрий и валюшка (90.151.42.---)
Дата: 02-02-09 04:45
Если лодка одна и переставлять эхолот не требуется, то лучше и проще приклеить его ко дну.
татарин, я не знаю с какой скоростью идет Buster L под 60-кой, наверное быстро, но какя уже разница чего там этот эхолот после 45км/ч показывает.
Автор: FISHER (79.120.33.---)
Дата: 02-02-09 05:13
господа , а скажите мне зачем на скорости датчик опускать в воду ,что вы там видите объясните необразованному.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 02-02-09 05:23
FISHER писал:
> необразованному.
Предлагаешь связать датчик и рукоятку контроллера механически,что бы при прибавлении газа датчик поднимался???... :-)) ................................
Дата: 02-02-09 05:27
FISHER писал:
> необразованному.
Если место не знакомое,помогает мели обходить стороной.
Автор: ККВ (81.200.20.---)
Дата: 02-02-09 05:33
grand 360 писал:
> FISHER писал:
Эхолот показывает то, что за лодкой? Или как?
Дата: 02-02-09 05:35
У меня на дно приклеен, так что все время в в воде. А вижу участок дна, иногда рыбу, правда с опозданием в 15-20 метров. когда датчик стоял на струбцине, то доставал его все время. пока один раз не забыл и не потерял.
Автор: F25 (77.52.205.---)
Дата: 02-02-09 05:40
При таких скоростях эхолот показывает то, что очень уже далеко ссзади. Вам это нужно?
Автор: Серёга Киев (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 02-02-09 05:43
У меня Buster M , угол 17,5 градусов. Вклеил датчик на герметик, сезон откатался - показывает отлично! Хотя сомнения были. Посмотреть можно ЗДЕСЬ
Дата: 02-02-09 05:51
ККВ писал:
> grand 360 писал:
> > FISHER писал:
А кто мешает установить с небольшим наклоном?Датчик будет работать с упреждением.
Дата: 02-02-09 05:58
grand 360 писал:
Если можно подробнее. Какой угол? Какое упреждение? И как это на практике?
Дата: 02-02-09 06:19
> grand 360 писал:
> на практике?
На практике имеем лодку у которой есть ходовой дифферент .Теоретически при этом датчик должен быть расположен горизонтально поверхности воды(при данном дифференте),а мы его ещё наклоняем в направлении движения,то есть задняя часть вниз.Но на малом ходу ,как раз он и будет смотреть в низ.
Дата: 02-02-09 06:37
Да, ребята какой наклон? какое опережение ?вы чего ? и какие мели он помогает обходить? Датчик эхолота показывает историю происходящего даже когда вы идете 3кмч , а на скорости в реале у вас просто будет так же выставленная скорость кары идти и все , если конечно датчик установлен правильно . Этот прибор хорошь для поиска рыбы и промеров глубин с преблезительным рельефом при скорости троллового лова , поправьте меня если у кого по другому работает.
Отправка отредактированного (02-02-09 06:38)
Дата: 02-02-09 07:05
FISHER писал:
Возьми в руки датчик и опусти в воду при движении лодки(надувной),попробуй направить в разные стороны,вот тогда и поймёшь.
Дата: 02-02-09 07:26
grand 360 писал:
> поймёшь.
Что вы говорите?
А я лучше посоветовал вообще прочитать про этот прибор как он работает , например вот здесь . эхолот.ру
Дата: 02-02-09 07:31
FISHER писал:
> grand 360 писал:
> и
> > поймёшь.
> Что вы говорите?
> эхолот.ру
Хорошо бы теорию ещё и практикой подкрепить.Вот тогда и понимание пришло.
Дата: 02-02-09 08:14
grand 360 писал:
grand 360 возьми выбери участок водоема например яму и поставь ориентир на берегу и прокатись на скорости потом , эту яму экран покажет , но тебе нужен будет бинокль обернувшись посмотреть где ты над ямой прошел , все уже испытанно и испробаванно . Вот вам практика . По этому покупать дорогущий эхолот это только для распальцовки , я не встречал ни одного человека который пользовался всеми функциями .
Дата: 02-02-09 15:34
FISHER писал:
> grand 360 писал:
> понимание пришло.
Ну если пиранья макс 20 дорогущий ,тогда конечно.
Автор: Фанат (94.180.205.---)
Дата: 02-02-09 15:57
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 02-02-09 02:43
Ты же там был! :-))
Извините, что-то с памятью моей!
Автор: Касаткин (---.volia.net)
Дата: 02-02-09 16:50
У меня, конечно, не Бастер, но к днищу Романтики я клеил силиконом. Выставлял "на глаз". Работает несколько хуже, чем до того на струбцине. Иногда срывается картинка, но это проходит само собой, а иногда начинает пищать, что глубина больше 200 м. В этом случае приходится жать кнопки. Температуру воды показывает нормально.
Все это безсистемно и я не могу установить закономерность сбоев. Возможно попали пузырьки воздуха в силикон. Я не очень старался клеить. Сбоит только на скорости, при троллинге никогда.
Несмотря на сбои менять крепление датчика не собираюсь. Очень удобно. Не люблю (особенно после рыбалки) что-то отвинчивать укладывать в коробки. Потому и не взял надувастик.
Сейчас на Автобот тоже вклею.
Дата: 02-02-09 17:21
Касаткин писал:
> никогда.
У вас воздух попадает под дно из за его формы.
Дата: 02-02-09 20:58
Petrovich писал:
> татарин писал:
> > скоростях.
вечером сфоткаю и выложу.
Автор: A_S1 (---.sarepta.ru)
Дата: 02-02-09 21:30
Конечно если речь идет о топляке, эхолот на скорости не поможет. Но если говорить о мелях, которые как правило на реках не появляюся внезапно (по ходу движения), то по динамике изменения глубины можно их обходить (проверено на практике неоднократно).
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата: 02-02-09 22:06
Касаткин писал:
> никогда.
Точно также было на Немане, причины не понял, лечилось выключением. Проблемы появлялись только на скорости и очень нечасто. На новой лодке буду вклеивать.
Дата: 02-02-09 23:23
Начнем по порядку. Мели появляются не сразу это раз. И главное все почему то забывают про окно реального времени. Когда я говорил что дно не пропадает на любых скоростях говорил про свои эксперименты, хотя на на максимальных(максимум удалось 67 по жпс) на таких скоростях не до этого)))того и гляди взлетишь)). Датчик стоит так, петуха нет и показывает отлично.
Автор: slava41 (---.64.175.21.sta.211.ru)
Дата: 03-02-09 00:01
а подскажите как на фанерной лодке можно вклеить или вешать на транец придется
Автор: Александр Волков (---.atom.krasnet.ru)
Дата: 03-02-09 00:18
На фанере лучше сделать сьемный кронштейн на струбцине.
Когда идеш по водоему температура воды меняется рт места к месту. Мне кажется датчик вклееный в корпус не будет чутко реагировать на изменение температуры.
А еще ч помощью эхолота как то находят положение термоклина. Я не умею. Может кто знает как это делается?
Автор: Серёга Киев (95.132.166.---)
Дата: 03-02-09 00:32
татарин писал:
> взлетишь)).
Вопрос не по теме. На какой высоте мотор? ( я имею виду по отверстиям)
Дата: 03-02-09 00:38
на третьей. Эксперементировал. Третья наилучший результат, трим на масимуме до прохвата. винт 14 алюминь.
Автор: дмитрий и валюшка (---.20.117.236.permonline.ru)
Дата: 03-02-09 00:42
Александр Волков писал:
Поддерживаю вопрос. И еще с пмощью какого эхолота можно увидеть термоклин?
Дата: 03-02-09 00:56
татарин писал:
Спасибо, весной буду тоже поднимать. У меня максимум 58-60 км/ч
Дата: 03-02-09 01:06
Странно что то маловато. У меня с тремя хомячками 62.Сейчас вот сталь возьму который Миша Назарет рекомендовал мож 70 получится)))))
Отправка отредактированного (03-02-09 01:08)
Дата: 03-02-09 02:34
татарин писал:
Дружище, спасибо!
Мне кажется, что у тебя нет брызг из-за того, что на днище у тебя стабилизторы приварны. Buster мать их! ;))) У меня примерно так же стоит, но брызжет ;(((! К стати дно тоже не пропадает, при любых скоростях. Мах - 53 км/ч, рыбу видно до 35 км/ч. Датчик у меня такой же.
Спасибо еще раз! ;)
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 03-02-09 05:49
STORM писал:
А я почти так и сделал :)))Присобачил к датчику электропривод.и кнопочку на место водителя вывел. Подымаю-опускаю как хочу.Кстати по практике,что - б совместить отсутствие брызг от датчика,и устойчивую картинку,нужно довольно точное позиционирование. Хотя если датчик не снимаеться(я иногда забираю на надувастик)то вклеять наверное гораздо проще. Я свою приблуду пользую уже два сезона -очень нравиться.
Успехов
Дата: 03-02-09 05:57
Ser-g . Я помню твоё изобретение.... :-)
Но по мне-такая штука неоходима для подхода к берегу/вытаскивания лодки.......
FISHER же спрашивает-зачем вААще на скорости датчик в воде держать....... Так для того,что бы хотя бы знать глубину.....
Автор: Alexdar (---.fregat.net)
Дата: 03-02-09 06:05
А я, при вклейке, видимо с эпоксидкой не угадал ((( Сразу всё пучком было, к концу сезона сбои пошли, а потом ваще работал тока в статике или при выключенном моторе - думал отклеился - фихтам - еле отодрал хотя вклеивал по системе предложенной на форуме, вначале матрица из эпоксидки, потом в неё же сам датчик на силикон. Так вот вскрытие показало - эпоксидка растрескалась, причем меленько так - тупо помутнела вся. Может эт её импульсом раздолбило?
Автор: дмитрий и валюшка (90.151.39.---)
Дата: 05-02-09 02:17
> А про термоклин все тактично промолчали. Видимо эхолот его не
> определяет.
Я тож про это спрашивал, потом яндексом нашел
хттп://sonar.ru/news/techno/temp/
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-02-09 03:05
STORM писал:
>A_S1 писал:
>Конечно если речь идет о топляке, эхолот на скорости не поможет. Но если говорить о мелях, которые как правило на реках не появляюся внезапно (по ходу движения), то по динамике изменения глубины можно их обходить (проверено на практике неоднократно.
Категорически поддержу предыдущих ораторов. Шли с крейсерской 45 км/ч почти по серёдке Волги на подходе к Рыбинке, ширина реки около 1.5-2 км. В какое-то время пошел быстрый подъём дна, с 12 метров до 2, вовремя ушли к форватеру.
P.S. Бакены нам не указ. :-))))))))
Как у Стругацких : "...Там, где асфальт, там ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Отправка отредактированного (05-02-09 03:08)
Дата: 05-02-09 03:52
1ый лодочник писал:
> АГА, если идешь ПО течению, а если ПРОТИВ???
Т.е. по течению глубина поднимается плавно, а против... Я правильно понял ?
И даже если так, то 50 на 50 всё же лучше
Автор: Фанат (94.180.234.---)
Дата: 05-02-09 04:19
Автор: 1ый лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 05-02-09 03:46
Re: Установка датчика эхолота
1ый лодочник писал:
Какая нахрен разница, что ты по одному месту пройдешь по течению, а потом там же против, что рельеф дна резко поменяется?
Дата: 05-02-09 05:29
Фанат писал:
> поменяется?
Мы не трамвай, сто метров туда-сюда и вот оно - " Я здесь все мели знаю" (с), и потом "неизбежные на море случайности".
