 Московское время 16:27:16
 Владивостокское время 23:27:16
 Испытания Ориона-8 и Ветерка-12
Автор: Николай (194.84.236.---)
Дата:   30-04-02 07:18
Провёл в воскресенье испытания. Мотор (новый, первый раз на воде)
пару раз фыркнул и больше не заводился. Разобрали пол мотора, нашли
металлическую стружку в поплавковой камере карбюратора, из-за неё
застряла игла и бензин не шёл. Собрали, завели. Заводится на положении
"пуск" не хочет, только на полном газе. Что с этим делать?
Сама лодка при выходе на глессирование подозрителько скрепит и
дно выгибается. Первый раз страшно было...
Ещё ерунда, видел на импортных резиновых лодках между транцем и
двумя "членами", которые назад торчат, есть резиновые уголоки. На
Орионе его нет и при большой скорости вода, разбрызгиваемая мотором
на "члены" затекает внутрь лодки. Может тоже уголки приклеить?
 Re: Испытания Ориона-8 и Ветерка-12
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата:   30-04-02 08:15
Николай пишет:
> Заводиться на положении "пуск" не хочет, только на полном газе. Что с этим делать?
Ничего не делать.
Просто нормально обкатывать, после обкатки запуск улучшится.
А вообще "Ветерки" любят полный газ при запуске и хорошую подкачку топлива,
особенно при прохладной погоде.
