| Московское время 17:48:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:48:33 |
Автор: Наталья (---.p3.col.ru)
Дата: 30-07-01 22:31
Вопрос ко всем и к Ивану.
Я не спец. Вопрос могу сформулировать не точно.
Смысл такой: нужно повысить скоростные характеристики надувной лодки YAM 300S, мотор ВЕТЕРОК-8 (трансовая плита, гидрокрылья и пр., что можно сделать)
Где посмотреть информацию, что посоветуете?
Заранее благодарю всех кто даст совет.
Автор: Tornado (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 31-07-01 03:04
А дно у лодки жёсткое, если нет, то постелить фанеру. Отрегулировать угол наклона двигателя, который меняется от нагрузки (на резинке), при полной нагрузке он должен висеть вертикально.1-2 человека, должна глиссировать.
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата: 31-07-01 14:45
В любом случае, начать следует с регулировки карбюратора, может быть
просто не отрегулирован главный топливный жиклёр.
Как это сделать - см. здесь.
А какая задача - повысить скорость с одним водителем или улучшить выход
на глиссирование с большой нагрузкой?
Если первое, то отполировать скоростной винт и подобрать угол наклона мотора.
Если второе, то транцевые плиты или гидрокрылья на мотор (достаточно одного).
Гидрокрылья предпочтительнее, ибо проще и не надо дырявить транец лодки,
которую, возможно, придётся продавать. Отполировать грузовой винт, убрав
литейные выступы у корней лопастей. Полезно также осмотреть редуктор
мотора и зачистить все неровности и возможные несовпадения контуров
деталей.
Вышеперечисленные работы может выполнить практически любой не спец.
Если есть возможность и желание заниматься более сложными работами,
можно повысить мощность мотора на 1.8~2 л.с.
Этому посвящена специальная статья.
Автор: AND (---.baltika.ru)
Дата: 01-08-01 18:13
Если у лодки есть жесткий настил, можно попробовать вставить между настилом и дном надувной киль...
